Morgan 4-4 Roadster série 1
- Le bolide : 4-4 Roadster série 1
- Ma région : Perpignan
Bonsoir ,
mon Morgan 4-4 Roadster série 1 de 1949 à besoin d'un coup de propre niveau mécanique .
L'embrayage est à refaire et je voudrais profiter de la dépose du moteur pour refaire le 1267 cc Standard Spécial .
Il à besoin de lui changer les joints et refaire la segmentation ne serait pas un luxe .
Le problème est que les pièces ne sont pas facile à trouver , d'autant que j'ai une pochette d'origine neuve mais sans les segments .... L'embrayage lui à simplement besoin d'une recharge du disque .
Un concessionnaire de Colomiers tarde à répondre à mes demandes .
Quelqu'un aurait il un tuyau à me refiler pour trouver le fameux jeu de segments ?
Séb
Séb
- Ma région : Normandie
Re: Morgan 4-4 Roadster série 1
Bonsoir
Regarde chez THN France ils ont un gros stock et peuvent fabriquer à la demande
Merci bien Morris .
Bonjour .
J'ai contacté THN , réponse super rapide mais on me demande toutes les côtes des segments .
Les travaux étaient prévus pour cet automne et j'aurais aimé avoir les pièces avant de tout démonter .
Un membre aurait il déjà changé ses segments et pourrait me donner les dimensions ?
Morgan4466 a écrit :...Un membre aurait il déjà changé ses segments et pourrait me donner les dimensions ?
Oui, seulement, sans démontage du moteur, il est impossible d'avoir les dimensions de tes pistons et donc des segments, on ne change pas de segments comme on change une ampoule, c'est beaucoup plus complexe que cela.
Pas le choix ,il faut ouvrir pour connaitre l'état de tes chemises et prendre les cotes,un réalésage sera peut-être nécessaire ou un changement de chemises
Merci Lou et merci Morris ,
en effet il peut y avoir des surprises d'autant plus que dans ma pochette il y a un joint de culasse neuf et et vieux ...
L'ancien proprio Anglais avait fait de modifications mettent une direction +4 de 1950 à la place du système Burman décrit comme étant terrible , peut être avait il retouché le moteur ...
Je verrais bien au démontage si il faut ou pas regarder les pistons et les cylindres car mis à part quelques fuites d'huile et un moteur à repeindre , celui-ci fonctionne parfaitement . Sans fuites au joint de culasse , je vais m'abstenir de tout démonter car essayer de gagner quelques km/h est superflu d'autant que passé les 90 on est secoués , ce n'est plus agréable à conduire.
Commence par prendre les compressions tu auras une bonne info sur l'état du haut moteur
Si le moteur tourne bien pourquoi l'ouvrir ??????
- Le bolide : 4/4 2013
- Ma région : PACA Nice
B'soir,
Tout cela me semble un peu étrange et pas très rationnel, je ne connais pas ce moteur mais chemises ? ou bloc à réaléser ?
A mon humble avis, je commencerais par vérifier la distribution ,les soupapes.....
Combien de km ?
Comment sont les boulons de bielles et les coussinets ?
Pour les vibrations, un semblant de confort et éventuellement un poil de pêche en plus, il y a plein de choses à entreprendre avant de changer la segmentation.
Sur ce.....chacun.....
Combien de km ?
Merci a Dreamer ,Hbr5 , Lou01, Morris et Toto pour vos conseils , je vais les suivre .
Le moteur tourne rond mais à quelques fuites mineures d'huile que j'aimerai solutionner .
Un coup de propre lui ferait du bien car quitte à le sortir pour refaire l'embrayage , autant
lui changer les joints et lui refaire la peinture .
Le compteur affiche 15156 km ... il à surement fait plusieurs fois le tour ...
A presque 70 ans , la Mémère n'est pas faite pour les 24 h du Man et le "confort" reste très
spartiate , cela fait parti du plaisir .
Séb
Séb
Chacun ses choix ……. mais perso , un moteur qui tourne bien , je ne l'ouvre pas .
Pour les fuites d'huile mineures ce n'est pas anormal sur les mécaniques des époques , c'est juste la preuve qu'il y a assez d'huile pour fonctionner .
hbr5 a écrit :Pour les fuites d'huile mineures ce n'est pas anormal sur les mécaniques des époques , c'est juste la preuve qu'il y a assez d'huile pour fonctionner .
très mauvais, ça. les fuites d'huile, ça passe plus le contrôle technique, c'est fini.
Plutôt qu'ouvrir un moteur hors d'age, c'est le bon moment pour profiter de la prime de 1,000 € pour mettre cette vieille guimbarde polluante à la casse pour investir dans une Dacia au mazout
Tu crois Le Canut
A la casse !!!!
Ce serait dommage ...
A la casse !!!!
