Bonjour messieurs dames , me revoilà après quelques mois d'errance...
J'ai une petite question à poser aux connaisseurs éventuels du moteur Ford CVH 1600 ... ( pour ma Morgan '4/4' de 1983 )
Je suis tombé en panne sur l'autoroute le semaine dernière , tout d'un coup le moteur a coupé ( sur la troisième file de gauche) , j'ai réussi à me rabattre et me garer sur une zone de dégagement .Impossible de redémarrer , le filtre me montrait que l'essence ne venait pas à la pompe ...,j'ai vérifiait les durites ... rien ! la pompe à essence , rien ! Et bien sûr le réservoir plein à moitié !!!! J'ai fini par appeler un dépanneur , direction son hangar ... après coup de téléphone aux agents Ford , ils ont tous refusé de voir ma voiture ...
Avec le dépanneur , on s'est penché sur la voiture pour essayer de comprendre..On a pensé que c'était la pompe à essence car elle n'aspirait pas apparemment , on en a commandé une , on l 'a montée : Rien ! Bizarre , non ?
On a donc pris un bidon d'essence et mis un tuyau à l'entrée de la pompe... ça marche ! Youpi !
Nous avons refait le plein ( 10 l) : ça marche ....
Je suis reparti en refaisant le plein tous les 80 km ...mais je suis arrivé à bon port !
Donc ma question : quelqu'un a t il une explication car je ne suis pas sûr que le problème ne se reproduira pas ?
Panne d'essence
Re: Panne d'essence
pincement de durite d'essence ?
saloperie dans le reservoir ?
filtre encrassé ?
filtre encrassé ?
- Le bolide : 4/4
- Ma région : 27
Re: Panne d'essence
Je n'y connais pas grand chose en pompe à essence de voiture, mais en pompe oui.
Quand une pompe arrête de débiter, c'est qu'il n'y a plus de produit (ce n'est pas ton cas) ou bien que le tuyau d'aspiration n'est plus dans le produit et la cela ressemble à ton cas puisque quand tu mets un peu plus d'essence dans le réservoir ça fonctionne de nouveau.
Je ne sais pas ou arrive le tuyau d'aspiration sur une voiture mais apparemment la pompe n'est pas en cause.
- Ma région : Normandie
Re: Panne d'essence
Cela ressemble à une prise d'air ,il faudrait vérifier le tube plongeur du réservoir
Re: Panne d'essence
Une pompe à essence mécanique est entrainé par l'arbre à cames, si celui-ci est usé, la pompe fonctionnera tant que la pression de l'essence dans le réservoir aide à pousser le carburant, dès que le niveau dans le réservoir baissera, plus de jus au carburateur….
Une solution rapide, la pompe à essence électrique …
LA solution : refaire le moteur et mettre un arbre à cames neuf. (pas vraiment le même prix que la pompe à essence électrique)
- elogan
- Le bolide : 4/4 4 seater 1983
- Ma région : Cote d'Azur
Re: Panne d'essence
Merci tout le monde pour vos remarques ou avis.
Je tiens tout de même à préciser que la voiture qui est de 1983 n'a que 27 000 km ,donc je ne pense pas que ce soit une question d'usure... mais peut-être immobilisation...( même de ma part , car je n'ai pas beaucoup roulé depuis 5 mois que je l'ai )
Peut on ouvrir sans problème (et sans cigarette) l'orifice de flotteur du réservoir pour contrôler si la durite va bien au fond ?
Re: Panne d'essence
La Taupe a écrit :..Lou01 a raison mais en general l'usure de l'arbre à cames est minime parce qu'il est est acier traité .
J'ai vu des arbres à cames qui n'avait plus de bossage au niveau de la pompe à essence, traité ou pas, quand c'est usé, c'est usé…
elogan a écrit :... la voiture qui est de 1983 n'a que 27 000 km...
Oui, mais c'est comme ça que cela s'use le plus, parce que cela ne fonctionne pas assez, et il reste les années, cela lui fait 36 ans, plus toute jeune grand mère….parce que 750 kms par an, c'est vraiment pas beaucoup, combien de temps pour que les gouttes d'huile présentes sur l'arbre à cames et sur le doigt de commande de la pompe à essence mettent pour tomber au fonds du carter ?...
Et compte-tenu du kilométrage, quelle fréquence de vidange ?...si l'ancien propriétaire attendait 10.000 kms pour la faire, doit plus vraiment être efficace l'huile...
Re: Panne d'essence
elogan a écrit :...Peut on ouvrir sans problème (et sans cigarette) l'orifice de flotteur du réservoir pour contrôler si la durite va bien au fond ?
Oui, sans problème et avec une bonne lampe torche, on peut arriver à voir le fonds du réservoir.
- elogan
Re: Panne d'essence
Merci Lou01 , effectivement c'est pas très compliqué ....il n'y avait rien d'anormal , le tube en métal et la crépine étaient propres.
Comme conseillé , j'ai changé le filtre à essence...l'ancien était bien plein d'essence donc ça paraissait normal aussi , mais bon c'est fait .
Elle a démarré du premier coup , donc je pense que ça a l'air d'aller. C'était sans doute la pompe qui a du flancher...
Je vais la réessayer sans aller trop loin et on verra...
Merci à tous pour les différents retours
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
