Bonjour à Tous
Après une longue période de confinement, j'ai enfin pu sortir mon auto...
Pour rappel c'est une Plus 4 de 2011.
J'ai un petit problème de commande de chauffage; le bouton du ventilateur fonctionne parfaitement, en revanche le bouton rotatif qui actionne la vanne de chauffage est très très dure. J'ai peur de casser quelque chose lorsque je veux m'en servir.
Je pense que c'est un câble qui va ouvrir ou fermer la vanne.
Sur les modèles plus anciens, c'est une tirette qui se trouve sous le tableau de bord.
Est-ce que ce problème est connu sur d'autres véhicules, et quelles ont été les solutions pour y remédier.
Merci, bonne journée et prenez soin de vous.
Chauffage habitacle
Re: Chauffage habitacle
BlackJack a écrit :...Est-ce que ce problème est connu sur d'autres véhicules, et quelles ont été les solutions pour y remédier...
Excellente question, c'est un problème sur toutes les autos du monde, le bouton ne sert qu'après plusieurs mois d'inactivité et cela coince…
Commencez par voir où cela coince, en passant la main sous le tableau de bord pour tâcher de sentir le câble et en actionnant le bouton pour voir si ce n'est pas lui qui est grippé. Ensuite, même punition sous le capot au niveau de robinet de chauffage qui lui a plus de chance de gripper.
par chance ma commande est en bon état et sert pour toutes les saisons. si c'est un cable (ce que je pense) il faut faire comme dans nos vélos de notre enfance, faire glisser de l'huile fine...
BlackJack
- Le bolide : Plus 4
- Ma région : Rhône Alpes
Merci pou les réponses
En revanche je n'ai pas accès au robinet; il se trouve dans un gros boitier à coté du vas d’expansion.
Il va falloir que je démonte ce boitier, après avoir mis un peu de WD40 sur le câble sous le tableau de bord.
je vous dirai.
je vous dirai.
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Si je ne m'abuse, sur un modèle 2011, le bouton se tourne, avec d'ailleurs une course très courte. Il ne faut pas tirer dessus sous peine de casse.
BlackJack
je vous dirai.
je vous dirai.
