Question boite Morgan 1966 / Triumph
navi911
Le bolide : 4/4 Tourer 2000
Ma région : Nord IDF
Messagepar navi911 » 04 sept. 2023, 17:24
Petite question aux spécialistes pour se dépoussiérer les neurones après les vacances...
Un ami a récupéré une Morgan de 66 (Triumph). Il se demande à quoi sert l'espèce de bouton métallique rond masqué par une languette en cuir sur la console de boîte de vitesse, à l'avant, à gauche du levier de vitesse...
Si quelqu'un a la réponse ...
merci
No risk, no fun
Re: Question boite Morgan 1966 / Triumph
Messagepar PhilippeF75 » 04 sept. 2023, 17:34
Il s'agit du bouchon de remplissage de la boîte Moss en cas de vidange.
Messagepar Philippe83 » 04 sept. 2023, 17:36
De mémoire c'est un contacteur électrique pour les boîtes Triumph avec overdrive
Messagepar LOU01 » 04 sept. 2023, 18:36
Ce n'est pas une boite de Triumph qui serait sur cette Morgan, la photo que je vous montre est une boite de Triumph, en complément de réponse à Philippe 83, les deux grosses têtes de vis sont les emplacements pour les interrupteurs pour l'overdrive donc ne correspondent pas à l'image montré par Navi911, la bonne réponse serait celle de PhilippeF75 et donc la boite serait une boite Moss.
J'avais pensé un instant que cela pouvait être la jauge à huile pour le niveau, oui sur ces boites de Triumph, il y a une jauge mais elle n'est pas à gauche mais à droite, on voit son puit sur cette photo au niveau des vis d'interrupteur pour overdrive.
Messagepar Gege » 05 sept. 2023, 08:21
Dis moi, mon Lou, tu n'aurais pas pris cette photo lors de la restauration du TR 3 de notre Ami Albert par hasard?
Le bolide : morgan +8
Ma région : pays de loire
Messagepar +8/83 » 05 sept. 2023, 09:17
c'est le commutateur d'overdrive sur une boite Moss
Messagepar LOU01 » 05 sept. 2023, 12:10
Gege a écrit :Dis moi, mon Lou, tu n'aurais pas pris cette photo lors de la restauration du TR 3 de notre Ami Albert par hasard?
Absolument !
Messagepar PhilippeF75 » 05 sept. 2023, 14:10
+8/83 a écrit :c'est le commutateur d'overdrive sur une boite Moss
Je peux t'assurer que c'est le bouchon de vidange, c'est du vécu... :D
Messagepar +8/83 » 05 sept. 2023, 14:25
effectivement il y a bien un bouchon de remplissage d'huile mais normalement il est plus à droite
Messagepar Gege » 05 sept. 2023, 14:25
Absolument !
Beau chantier! Il était tellement content, l'Albert, que dès qu'il s'arrêtait il ouvrait le capot pour que tout le monde voit le moteur :D
Messagepar LOU01 » 05 sept. 2023, 15:30
Je lui avais même dit d'arrêter de le faire parce qu'il y avait tellement de badaud parfaitement informé par le biais de la télévision qui croyait que c'était une réplique, une fois un gus qui connaissait son affaire m'a affirmé que c'était un Diesel .... :shock: ...(je n'ai pas pu répondre, ma mâchoire s'était décroché)
Messagepar Rêveur » 05 sept. 2023, 16:52
LOU01 a écrit :IMG_0200 (8).JPG
Excellent ! :lol:
Messagepar PhilippeF75 » 05 sept. 2023, 22:00
Il n'y a rien à droite sur la mienne, que ce bouchon à gauche du levier. C'est d'ailleurs le seul passage existant dans la tôle pour la BV hormis le levier de vitesse. Sinon, pour faire la vidange, il faudrait tout démonter...
Messagepar +8/83 » 06 sept. 2023, 09:10
la boite Moss ayant équipé plusieurs voitures il y a peut être des différences entre tous les modèles
Messagepar PhilippeF75 » 06 sept. 2023, 20:04
+8/83 a écrit :la boite Moss ayant équipé plusieurs voitures il y a peut être des différences entre tous les modèles
Il est d'ailleurs difficile de trouver de la doc sur les différents modèles de boîte Moss...
