Quel carburateur ?
fafa1er
Le bolide : morgan 4/4 1971
Quel carburateur ?
Messagepar fafa1er » 15 août 2024, 17:01
Hello
Petite question : C'est quoi comme WEBER sur ma 4/4 de 71 ?
Mise à part Weber Italie de gravé dessus, le reste de l'inscription est derrière et hormis démonter le carbu je ne vois pas comment y accéder....
Merci par avance
Re: Quel carburateur ?
Messagepar 4HP » 15 août 2024, 21:14
Si c'est un Weber, il doit s'agir d'un double corps 32 DFM.
Le marquage est sur le pied du carbu.
Une photo peut-être?
On en voit sur cette annonce:
https://www.ebay.fr/itm/276397690782
fafa1er
Messagepar fafa1er » 16 août 2024, 10:17
Merci 4HP
J'ai fini par déposer le carbu...
maintenant j'y vois plus clair...( mais gravé en tout tout petit...) une fois nettoyé aux ultra son ( car vraiment très sale ) , je pourrais lire le type exact.
Je vais en profiter par remplacer le joint carbu/filtre à air, la cale de 6mm à l'embase et le joint de cuve. tous ces joints sont pas bien beau.
le tuyau de dépression sera aussi remplacé car vraiment bien craquelé des deux côtés.
But de la manoeuvre : éliminer la pétarade de temps en temps quand je relâche l'accélération d'un seul coup ! ( j'ai lu pas mal de post, et çà peut venir de çà et/ou de la vis de richesse ( pas assez d'essence...) mes bougies sont nickelles ( marron clair ).
Suite la semaine prochaine après changement de tout çà
Messagepar denis+4 » 16 août 2024, 12:05
Calage de l’avance à l’allumage?
Messagepar 4HP » 16 août 2024, 13:20
denis+4 a écrit :Calage de l’avance à l’allumage?
En effet, l'état du condensateur et des vis platinées qui ne sont pas éternels.
fafa1er
Messagepar fafa1er » 16 août 2024, 13:58
L'allumage est pas bien vieux, mais je vais vérifier quand même...
Messagepar LOU01 » 16 août 2024, 16:12
Je confirme un mauvais calage d'avance à l'allumage.
J'avoue faire un mauvais calage (de l'ordre de moins d'un degré) pour entendre dans les descentes gaz coupés ce bruit de gamelle qui m'enchante...
fafa1er
Messagepar fafa1er » 16 août 2024, 17:05
Alors mon carbu , c'est un : 32/36-DGV-FA
Autre petite question, pendant que j'y suis....: ma cale thermique entre carbu et collecteur d'admission fait 5mm d'épaisseur...si je mets une cale de 6mm, çà peut le faire ? ( j'en ai une d'avance toute neuve...) c'est pas pour le prix, mais j'ai çà depuis des lustres, et il va falloir que je me décide a faire du vide dans mon garage...alors....
Messagepar LOU01 » 16 août 2024, 19:27
fafa1er a écrit :Alors mon carbu , c'est un : 32/36-DGV-FA
Essaye, ce n'est pas déconnant, 5mm c'est après moult kilomètres, rien ne dit que neuve cette cale ne faisait 6mm.
Utilisateurs parcourant ce forum : lolo106 et 21 invités
