Pompe à eau moteur Rover t16
Alain86
Le bolide : Plus 4 - 1998
Ma région : Poitou-Charentes
Messagepar Alain86 » 09 nov. 2025, 21:56
Bonsoir
J’ai une fuite d’eau sous la pompe à eau sur moteur Rover T16 de 1998.
Je souhaite la changer.
Est ce que la pompe est indépendante de la distribution ?
Et quelqu’un connaît t’il la référence de cette pompe à eau .
Merci d’avance pour votre aide.
Re: Pompe à eau moteur Rover t16
Messagepar CorsaRed » 10 nov. 2025, 00:30
Alain86 a écrit :Est ce que la pompe est indépendante de la distribution ?
Sur le T16, la courroie de distribution n'entraine pas la pompe à eau (si c'est bien ta question).
Je n'ai pas la voiture sous les yeux, mais LOU01 pourrait peut-être te le confirmer.
Un extrait du Haynes qui explique les différences entre le M16 et le T16:
“T” series engine
13 - The T16 engine fitted to later Rover 820
and Vitesse models is a development of the
“M” series unit and is similar in most areas.
The engine was fitted to Rover 820 models
from approximately October 1991 and is
currently still in production.
14 - The main differences between the two
units is in the following areas.
15 - The timing belt only drives the two
camshafts; the water pump now being situated
externally on the engine,
behind the power
steering pump, and driven (in conjunction with
the power steering pump) by the auxiliary drive
belt.
The timing belt incorporates an automatic
tensioner to maintain correct timing belt
tension for virtually the life of the belt.
