Bonjour à tous
Je vous sollicite à nouveau
J'anticipe un peu mais avez-vous des informations concernant l'entretien d’une Morgan Plus Four
Je suis preneur car je compte bien prendre la main .Avez vous un recul quelconque à transmettre
Merci d’avance
Entretien Morgan Plus Four
- 2949olivier
- Le bolide : Plus 4 2018
- Nestor59310
- Le bolide : Plus Four 2024
- Ma région : Haut de France
Re: Entretien Morgan Plus Four
la mienne à 4000km donc pas encore de retour sur le sujet
suivant l'année de fabrication, voir les problèmes connus de conception, notamment de radiateur....
- 2949olivier
Sais tu si la vidange moteur se fait par le dessous ?
2949olivier a écrit :Nestor59310
Ahh booonnn........ parcequeu ça existe les vidange par le dessus ????
hbr5 a écrit :2949olivier a écrit :Nestor59310
- Nestor59310
par gravitation la vidange se fait apriori par le bas
cependant il me semble avoir vu le filtre à huile assez haut dans la baie moteur
mais je suis de mauvais conseil sur les sujets vidanges... car je ne la fais jamais moi même par manque de materiel approprié, de temps et de place
Les vidanges par gravitation sont obligatoires au point le plus bas .
L"emplacement du filtre n'a aucune incidence car il reçoit l'huile sous pression , donc il peut être sur le toit ou sous le moteur c'est sans importance .
Il a existé des moteurs prévus avec une vidange par aspiration vu la non accessibilité du dessous du moteur ( j'ai connu cela en agricole ) mais ce procédé à un défaut majeur : les impuretés restent au fond dans les recoins et on peut vidanger autant qu'on veut l'huille sera toujours chargée et jamais propre .... j'ai donné pour le savoir
Morgan Plus Six
- 2949olivier
