Bonsoir à tous,
Quel est le lookeed de freins que je dois rajouter dans mon roadster 2005.
DOT 4 ou DOT 3?
Merci d'avance.
Lookeed de freins
Re: Lookeed de freins
Phil a écrit :Bonsoir à tous,
DOT 4 ou DOT 3?
Merci d'avance.
Aucune importance, ils sont compatibles et donc miscibles.
Mais, pourquoi rajouter du liquide de freins ?
Si le niveau a baissé, c'est que les plaquettes sont usées, ou pire c'est qu'il y a une fuite, dans les deux cas il faut procéder aux réparations.
On ne rajoute jamais du liquide de freins, surveiller le niveau indique l'usure des plaquettes et on regarde d'abord de ce côté.
- Ma région : Essonne/Jura
J'ajouterai que si l'on rajoute du liquide quand le niveau a baissé avec l'usure il faut s'attendre à ce que le bocal déborde largement dès que l'on changera les plaquettes de frein (on repousse les pistons pour ce faire....) et le liquide est très corrosif....
Rêveur a écrit :Bonjour,
Exact, rien de bien grave, il ne mange que la peinture, voir même la tôle si on lui en laisse le temps.... ...
En somme c'est du recyclage durable...
Rêveur a écrit :En somme c'est du recyclage durable...
100 % écologique, mais vaut mieux éviter de se lécher les doigts... ....
Pourquoi? Serait-ce la marque d'un manque de savoir vivre en société?
A moins que le liquide de frein ne soit aussi indiqué pour recycler durablement et définitivement tout exemplaire d'homo-sapiens?...
Rêveur a écrit :...recycler durablement et définitivement tout exemplaire d'homo-sapiens?...
Imparable...le rêve te dis-je...on devrait le servir à l'apéro à nos politiques, une idée comme ça.... ...
- Le bolide : V6 roadster
- Ma région : Bordeaux
C'était une durite mal serrée
Phil a écrit :Merci
Heureux d'avoir pu aider, en fait on ne rajoute du liquide de freins qu'en cas de purge du système.
