Page 1 sur 1
Bouchon d’essence
Posté : 14 mars 2026, 18:46
par Jpwcpl
J’ai eu un petit problème hier en faisant le plein… depuis la clé reste coincée impossible de replacer le bouchon et la retirer :shock:
Des astuces pour la retirer ? Un bain de wd40 n’y a rien fait.
Merci :D
Re: Bouchon d’essence
Posté : 14 mars 2026, 18:53
par Rêveur
Ton barillet doit être hs.... remplacer le bouchon me semble la seule solution...
Posté : 14 mars 2026, 19:36
par MK3
Hooooooo ! Nom de Zeus ! Vous n'y êtes pas ! C'est le retour de la légende d'Excalibur !
Celui qui sortira la clé de son barillet dirigera le Royaume de Malvern jusqu'au bout du bout des temps de l'ère thermique ! :arrow:
Au fait : c'est arrivé quand ? Hier ? Juste comme ça. Pour savoir.
Et sinon, tu crois à la malédiction du vendredi 13 ?
Re- :arrow:
Posté : 14 mars 2026, 20:30
par LOU01
Jpwcpl a écrit :....Des astuces pour la retirer ? ...
Il semblerait que ta clé n'est pas dans la bonne position, est-ce que bouchon dans la main, le barillet tourne ?
Posté : 15 mars 2026, 07:43
par Jpwcpl
MK3 a écrit :Hooooooo ! Nom de Zeus ! Vous n'y êtes pas ! C'est le retour de la légende d'Excalibur !
Tu ne crois pas si bien dire… mais effectivement c’est arrivé vendredi en même temps que mon catalyseur qui a définitivement rendu l’âme. :o
Pas de chance mes parents ne m’ayant pas appelé Arthur il y a donc peu de chances que j’arrive à sortir cette clé!
Posté : 15 mars 2026, 07:45
par Jpwcpl
Rêveur a écrit :Ton barillet doit être hs.... remplacer le bouchon me semble la seule solution...
Merci rêveur je pense que cela finira comme ça
Posté : 15 mars 2026, 07:46
par Jpwcpl
Elle tourne légèrement et se bloque avant d’arriver à la position qui me permettrait de la retirer
Posté : 15 mars 2026, 08:52
par LOU01
C'est ce qui me semblait, essaie de pousser, si possible, la clé dans le barillet...
Posté : 18 mars 2026, 19:22
par Philt
J'ai le même bouchon, et il arrive que ça coince: petite giclette de temps en temps de bombe silicone
Posté : 24 mars 2026, 16:12
par roya
