Presentation cherche MORG ..
tevateatea
Ma région : Indre et Loire
Re: Presentation cherche MORG ..
Messagepar tevateatea » 08 juil. 2014, 09:28
:D :D :D :D :D Dans une heure je devrais avoir ma 4/4 RESTE PLUS QUE LE CONTROL TECHNIQUE >>> je suis a 26000 KM de la france mais ça va le faire … vous met une photo des que c fait >>>merci le bar grâce a vous j ai trouve ma perle > :D :D :D :D :D
Messagepar LOU01 » 08 juil. 2014, 18:51
Et ben, et ben, en v'là un homme heureux... :D ...
tevateatea
Messagepar tevateatea » 09 juil. 2014, 09:04
Merci ASTAZOU c fait ,merci le bar également >
tevateatea
Messagepar tevateatea » 09 juil. 2014, 09:06
Et merci a mon petit papa qui q gère l achat >>et fait beaucoup de KM >>>
tevateatea
Messagepar tevateatea » 13 août 2014, 11:53
bon c bien une voie large mais pas une caisse large pas grave super voiture mais à 80 ona vraiment l impression d'être a 120 l arme anti radar par excellence petite question j ai l intention de mettre un porte vignette de moto ou le fixer ???? Merci
tevateatea
Messagepar tevateatea » 13 août 2014, 11:54
Avec quelques photos ce serrait cool !!!!
Messagepar hbr5 » 13 août 2014, 12:20
tevateatea a écrit :bon c bien une voie large mais pas une caisse large pas grave super voiture mais à 80 ona vraiment l impression d'être a 120 l arme anti radar par excellence petite question j ai l intention de mettre un porte vignette de moto ou le fixer ???? Merci
Perso j'en ai un de chaque coté , assurance et Contrôle , fixation sur les montant de pare brise en base ;) ;) ;)
Messagepar LOU01 » 13 août 2014, 19:06
hbr5 a écrit :
tevateatea a écrit :... un porte vignette de moto ou le fixer ???? Merci
... fixation sur les montant de pare brise en base ;) ;) ;)
Pas mieux... 8-)
tevateatea
Messagepar tevateatea » 14 août 2014, 21:40
Merci :D
tevateatea
Messagepar tevateatea » 14 août 2014, 21:42
Oui comme celle de l arrière plan
tevateatea
Messagepar tevateatea » 14 août 2014, 21:45
J ai un problème au niveau du capot un bruit plus que gênent qui semble venir de la tige qu' traverse ce dernier il y a du jeu entre la tige et le capot à chaque trou c gros bar ouf !!!!!! ??????
Messagepar denis+4 » 15 août 2014, 10:37
La Taupe a écrit :
tevateatea a écrit :Oui comme celle de l arrière plan
Je te mets en garde, si tu es tenté d'utiliser une des vis de montant de pare-brise (une des trois vis tête fraisée fendue) chacune de celles-ci ont une longueur determinée pour ne pas toucher le verre et le casser. Il faut donc metre une vis plus longue pour pouvoir tenir le porte-vignette mais dont la longueur visée est la même qu'avant.
Tu peux utiliser le boulon du bas du support en fonderie d'alu. Le boulon passé au travers de l'auvent et son écrou est sous le tableau de bord. Pour un bon montage, il faut inserer une entretoise adequate dans le lamage qui permet le montage de la vis allen d'origine mais ce n'est pas obligatoire.
je crois que georges Bobin peut envoyer un kit de visserie approprié à la fixation des porte vignettes là où tu l'indiques ( j'en ai un de chaque coté du pare brise, ne supportant pas d'y voir les autocollants "légaux" )
Messagepar denis+4 » 15 août 2014, 10:40
La Taupe a écrit :
tevateatea a écrit :J ai un problème au niveau du capot un bruit plus que gênent qui semble venir de la tige qu' traverse ce dernier il y a du jeu entre la tige et le capot à chaque trou c gros bar ouf !!!!!! ??????
Je ne vois pas de quelle tige il s'agit, une photo?
je suppose qu'il s'agit de l'axe de charnières ...
pecheur de la nive
Le bolide : morgan4/4,cab xkr
Ma région : biarritz
Messagepar pecheur de la nive » 15 août 2014, 13:38
tevateatea a écrit :Merci ASTAZOU c fait ,merci le bar également >
félicitations TEVA pour ton achat,reste bien sur le fofo au cas ou.... :lol:
Messagepar 4HP » 16 août 2014, 21:55
La Taupe a écrit :........et deux vis bois N° 4 côté auvent.
L'utilisation d'inserts n'est-elle pas possible pour éviter de fatiguer les pas de vis du bois?
