Déverrouillage capote !
Re: Déverrouillage capote !
Messagepar LOU01 » 10 avr. 2015, 08:17
Ensuite la tension du câble, quand on regarde le verrou et que l'on actionne la manette, on doit voir la gâche fonctionner librement, d'abord graisser si on sent un point dur et s'assurer qu'au maniement de la manette la gâche se libère entièrement. Si ce n'est pas le cas, là seulement il faut intervenir sur la tension du câble sinon on ne touche à rien à ce niveau. Et parfois seul un graissage du câble et de la gâche suffit à rendre l'ensemble agréable au toucher.
Il faut savoir que 1 gramme de graisse coute très cher aux constructeurs automobiles, donc moins il t'en mette, mieux ils se portent.... :mrgreen: ....
Messagepar Le Canut » 10 avr. 2015, 09:10
Messagepar LOU01 » 10 avr. 2015, 13:40
surgeon
Messagepar surgeon » 10 avr. 2015, 13:59
J'ai eu ce soucis avec mon ancienne 4/4 il faut effectivement régler la tension du câble et graisser et après aucun soucis .
Et pour verrouiller la capote , toujours fixer l'avant , puis mettre les pressions , puis seulement fermer l’arrière
Amicalement
carpe diem
Manumorg21
Le bolide : V6 roadster 2006
Ma région : 21310 - Belleneuve
Messagepar Manumorg21 » 12 mars 2018, 22:46
Je reprends ce poste car je prends doucement connaissance de ma Morgan Roadster V6 de 12/2005 et comme vous j'aéi rencontré des difficulté dans le déverrouillage de la capote.
Pour mieux comprendre le système j'ai vu deux choses :
1 verrouillage par des verrous et ressorts réglables depuis la fente comme sur les photos de LOU01
1 cable qui part de la poignée près du siège passager et va actionner les verrous. Pour y accéder, enlever la roue de secours et régler le serrage avec une clé alen et graisser (et oui...).
Enfin, pour mon cas cela reste dur, mais dur à casser la poignée. J'applique le conseil du garage BOBIN qui est logique c'est à dire, en même temps que l'on tire la poignée, on appuie sur la capote au niveau des verrous; il faut donc je pense graisser le câble lui-même qui part de la poignée jusqu'au deux verrous. Et là j'aurais besoin de conseils pour accéder au câble, et le "bourrer d'huile/dégrippant, car avec l'âge il est sec comme le désert Moyave!
Je pense aussi que les ressorts sont trop durs associés au système lui-même de poignée/câble avec un coude nécessitent une trop grande force pour déverrouiller la capote.
Au plaisir de vous lire.
Messagepar LOU01 » 13 mars 2018, 09:07
Messagepar Gege » 13 mars 2018, 09:36
Autre solution, rouler sans capote ou faire qques séances de musculation...en ce qui me concerne je suis pas frileux, je crains pas l'eau, enfin la pluie, et pis le sport j'en abuse pas, alors...
ChrisBar
Le bolide : + 4 de 2005
Ma région : Essonne
Messagepar ChrisBar » 22 mars 2018, 11:37
j'ai le même problème " "blocage" de la capote avec fortes difficultés pour l'ouvrir...
Merci de tous ces conseils que je vais essayer d'appliquer ces prochains jours..
Cdt
