Bonjour les morganistes et assimilés.
Quelqu'un aurait-il un bon plan pour trouver des tapis de sol dignes de ce nom et adaptés à une petite 4x4 ? Tout ceci dans le but inavouable de préserver mes chères moquettes à l'état neuf dans lequel elles se trouvent et donc, en somme, à ne jamais en profiter !
Merci, merci.
Oh mes belles moquettes !
Raminagrobis
- Le bolide : Morgan 4x4 de 2018
- Ma région : Aquitaine
lebeka
Re: Oh mes belles moquettes !
Sur mon ancienne 4/4 ,j’avais demandé à mon sellier ..... il avait des chutes de moquettes pour voiture ( de la même couleur que la carrosserie ) ...... ce qu’il m’a fait était d’une qualité bien supérieure à ce que MMC fait
Quand j’ai revendu ma 4/4 ,8 ans plus tard ,il n’y avait aucun signe d’usure ( malgré les 100 000kms faits )
Sur mon roadster , les moquettes sont à remplacer après 50 000kms ......
Bon, ben tout est dit.
Sur mon bolide de 1965, le sol est recouvert de très agréables et inimitables tapis en ...caoutchouc...y'a pas un poil de moquette dans mon authentique bolide...
f5bqp
- Le bolide : 4/4 2017
- Ma région : Dourdan (91)
L'un d'entre vous a t il trouvé la solution à la réalisation de tapis?
J'ai trouvé une société qui en fabrique mais ils n'ont pas le patron pour une Morgan 4/4 et je voudrai préserver les moquettes de ma Mog de 2017.
Merci à vous
Pierre-François
Merci à vous
Pierre-François
Pierre-François
Le tapis coté conducteur a fini par accuser le poids des ans. Imprévoyant, je ne l'avais pas remplacé par un autre identique. Fâcheux!
Il faut donc le changer, et je me suis adressé à un sellier, habitué aux voitures anciennes, proche de chez moi. Pour le seul tapis de sol conducteur, il m'a demandé 100 balles. Je l'ai salué poliment (et gratuitement).
J'ai donc acheté un kit de tapis de sol au supermarché pour une somme dérisoire, je l'ai découpé grossièrement, puis plus finement, puis posé là où il doit être. L'effet est parfait, la moquette est d'apparence très similaire à l'originale qu'elle côtoie, elle tient bien en place malgré l'absence des pressions qui maintenaient l'ancienne.
La couleur noire facilite les choses. Si c'était marron Ricoré, ou fraise de Plougasnou, ou menthe alpestre, c'aurait été plus difficile.
Alors bien sûr, vous me direz que pour 6 € de moquette et 10mn de boulot, il faudra bien que je le paye quelque part, ce ne serait que justice.
Evidemment, il n'y a pas sur 3 cotés le machin cousu dont j'ai oublié le nom (ganse ?). Et on verra la tenue dans le temps. Mais comme j'ai acheté le kit, j'en ai un autre en réserve à découper.
Raminagrobis a écrit :Bonjour les morganistes et assimilés.
Merci, merci.
Trééééééés simpliste de tempérament , j'ai juste posé , un tapis de sol à deux balles mais néanmoins carré et en cayoutchouque véritable sur mes moquettes , cela fait des dizaines de milliers de kms et mes moquettes d'origines , toujours en place , sont quasi neuves ……. pourquoi faire compliqué ????
lebeka
o......
Modifié en dernier par lebeka le 16 oct. 2019, 21:42, modifié 1 fois.
f5bqp
Oui mais ce que je cherche ce sont des tapis additionnels pas refaire les moquettes qui sont neuves puisque l'auto date de 2017 .
Ces tapis étant destinés à protéger les moquettes.
Le patron doit bien exister qulque part, non ?
Je suppose ne pas être le seul à avoir cette idée de rajouter des tapis.
Pierre-François
lebeka
o..
Modifié en dernier par lebeka le 16 oct. 2019, 21:39, modifié 2 fois.
Je m'y perds un peu.f5bqp a écrit :Oui mais ce que je cherche ce sont des tapis additionnels pas refaire les moquettes qui sont neuves puisque l'auto date de 2017 .
Sur la mienne (1994) ce sont des tapis amovibles et fixés d'origine par deux boutons pressions. Ce ne serait pas la même chose en 2017 ? Y aurait-il une évolution !?
Parce que si c'est pareil qu'en 1994, changer les "moquettes/tapis/carpettes/revêtements de sol/paillassons/descentes de lit", quel que soit le nom qu'on donne, ou rajouter un truc dessus, c'est exactement la même chose, non?
Et si ce sont des "tapis additionnels", ils peuvent être simplement rectangulaires, non?
Vouiiiii, bien sûr.....certainement...à Malvern peut-être...f5bqp a écrit :Le patron doit bien exister qulque part, non ?
Mais Toto propose une solution rapide (sauf peut-être pour trouver du papier fort 100x100 ):
Toto a écrit :Vu les tailles et la découpe des moquettes pourquoi ne fais tu pas les patrons sur des feuilles de papier un peu fort que tu peux trouver dans les papeteries en 1mx1m.
Du tout, du tout ! Et plus tu vas vers l'est, plus l'usage en est courant, jusqu'à un apogée juste avant le Bosphore.f5bqp a écrit :Je suppose ne pas être le seul à avoir cette idée de rajouter des tapis.
lebeka
o...
Modifié en dernier par lebeka le 16 oct. 2019, 21:38, modifié 1 fois.
J0N45
- Le bolide : 4/4 1979 Kent X-flow
- Ma région : Belgique
CorsaRed a écrit :J'ai donc acheté un kit de tapis de sol au supermarché pour une somme dérisoire, je l'ai découpé grossièrement, puis plus finement, puis posé là où il doit être. L'effet est parfait, la moquette est d'apparence très similaire à l'originale qu'elle côtoie, elle tient bien en place malgré l'absence des pressions qui maintenaient l'ancienne.
Je n'ai pas de pressions pour mes tapis de sol. Par contre pour le tapis se trouvant derrière les sièges, j'en ai trouvées ici :
http://shop.morgan-cars.com/home.php?cat=34 Peut-être y trouveras-tu les pressions qu'il te manque ?
Merci de ton aide. Effectivement, ils semblent être là, mais le transport rendrait l'achat déraisonnable pour deux boutons pression.J0N45 a écrit :Je n'ai pas de pressions pour mes tapis de sol. Par contre pour le tapis se trouvant derrière les sièges, j'en ai trouvées ici :
Je vais rouler un peu comme ça et on verra après.
J0N45
CorsaRed a écrit :J0N45 a écrit :Merci de ton aide. Effectivement, ils semblent être là, mais le transport rendrait l'achat déraisonnable pour deux boutons pression.
J'ai commandé plusieurs fois chez eux et contrairement à beaucoup d'autres, ils m'ont toujours appliqué des frais d'envoi très raisonnables surtout pour de petites pièces comme celles-ci.
