Déverrouillage capote !
Re: Déverrouillage capote !
Messagepar LOU01 » 10 avr. 2015, 08:17
Ensuite la tension du câble, quand on regarde le verrou et que l'on actionne la manette, on doit voir la gâche fonctionner librement, d'abord graisser si on sent un point dur et s'assurer qu'au maniement de la manette la gâche se libère entièrement. Si ce n'est pas le cas, là seulement il faut intervenir sur la tension du câble sinon on ne touche à rien à ce niveau. Et parfois seul un graissage du câble et de la gâche suffit à rendre l'ensemble agréable au toucher.
Il faut savoir que 1 gramme de graisse coute très cher aux constructeurs automobiles, donc moins il t'en mette, mieux ils se portent.... :mrgreen: ....
Messagepar Le Canut » 10 avr. 2015, 09:10
LOU01 a écrit :Il faut savoir que 1 gramme de graisse coute très cher aux constructeurs automobiles, donc moins il t'en mette, mieux ils se portent.... :mrgreen: ....
C'est justement là la problème : 1 gr par auto, 500 autos par an, Morgan a donc épuisé son fut de 50 Kg acheté à la création de la boite plus ou moins pour le centenaire.
Et de nos jours, pas question d'investir sur un truc que tu vas stocker pour les 100 prochaines années. Ca coute trop cher :(
Messagepar LOU01 » 10 avr. 2015, 13:40
Ouais, ouais, c'est ça... ;) ...
Par contre tu me semble très généreux avec ton fût de 50 kg, le contrôleur de gestion a du mettre le holà devant une telle dépense inconsidérée, je pense qu'avec un carton de 5 kg, ils voient venir, et seulement quand il n'y en a plus, il recommande un nouveau carton d'où à mon avis quelques bolides doivent sortir des chaines sans le moindre milligramme de cambouis neuf... :P ...et au bas mot doivent bien économiser 10 kg sur l'année... :lol: ....
surgeon
Messagepar surgeon » 10 avr. 2015, 13:59
J'ai eu ce soucis avec mon ancienne 4/4 il faut effectivement régler la tension du câble et graisser et après aucun soucis .
Et pour verrouiller la capote , toujours fixer l'avant , puis mettre les pressions , puis seulement fermer l’arrière
Amicalement
carpe diem
Manumorg21
Le bolide : V6 roadster 2006
Ma région : 21310 - Belleneuve
Messagepar Manumorg21 » 12 mars 2018, 22:46
Je reprends ce poste car je prends doucement connaissance de ma Morgan Roadster V6 de 12/2005 et comme vous j'aéi rencontré des difficulté dans le déverrouillage de la capote.
Pour mieux comprendre le système j'ai vu deux choses :
1 verrouillage par des verrous et ressorts réglables depuis la fente comme sur les photos de LOU01
1 cable qui part de la poignée près du siège passager et va actionner les verrous. Pour y accéder, enlever la roue de secours et régler le serrage avec une clé alen et graisser (et oui...).
Enfin, pour mon cas cela reste dur, mais dur à casser la poignée. J'applique le conseil du garage BOBIN qui est logique c'est à dire, en même temps que l'on tire la poignée, on appuie sur la capote au niveau des verrous; il faut donc je pense graisser le câble lui-même qui part de la poignée jusqu'au deux verrous. Et là j'aurais besoin de conseils pour accéder au câble, et le "bourrer d'huile/dégrippant, car avec l'âge il est sec comme le désert Moyave!
Je pense aussi que les ressorts sont trop durs associés au système lui-même de poignée/câble avec un coude nécessitent une trop grande force pour déverrouiller la capote.
Au plaisir de vous lire.
Messagepar LOU01 » 13 mars 2018, 09:07
Manumorg21 a écrit :...Enfin, pour mon cas cela reste dur, mais dur à casser la poignée. J'applique le conseil du garage BOBIN qui est logique c'est à dire, en même temps que l'on tire la poignée, on appuie sur la capote au niveau des verrous; il faut donc je pense graisser le câble lui-même qui part de la poignée jusqu'au deux verrous. Et là j'aurais besoin de conseils pour accéder au câble, et le "bourrer d'huile/dégrippant, car avec l'âge il est sec comme le désert Moyave!..
Mon bolide n'étant pas de la même génération, je n'ai pas de photo à produire, mais l'approche me semble bonne, il n'est jamais bon d'avoir un verrouillage trop dur.
Je ne crois pas que le câble en soit la cause principale mais plutôt le verrou en lui-même, et un peu de gras type graisse blanche doit déjà bien aider.
Messagepar Gege » 13 mars 2018, 09:36
Autre solution, rouler sans capote ou faire qques séances de musculation...en ce qui me concerne je suis pas frileux, je crains pas l'eau, enfin la pluie, et pis le sport j'en abuse pas, alors...
ChrisBar
Le bolide : + 4 de 2005
Ma région : Essonne
Messagepar ChrisBar » 22 mars 2018, 11:37
j'ai le même problème " "blocage" de la capote avec fortes difficultés pour l'ouvrir...
Merci de tous ces conseils que je vais essayer d'appliquer ces prochains jours..
Cdt
Thom
Ma région : Nouvelle-Aquitaine
Messagepar Thom » 06 oct. 2019, 08:02
La fixation avant droite de la capote de ma 4/4 de 2004 est bloquee, impossible de l’enlever. Avez-vous été confronté à ça? Je n’ose pas forcer de peur de casser la tirette en plastique.
En PJ une photo.
Thom
lebeka
Messagepar lebeka » 06 oct. 2019, 12:03
o...
Modifié en dernier par lebeka le 16 oct. 2019, 20:05, modifié 1 fois.
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Messagepar Popeye » 07 oct. 2019, 08:08
...eh bien moi je l'ai cassée. Quelqu'un sait où en trouver une?
Thom
Messagepar Thom » 08 oct. 2019, 10:22
Merci pour votre réponse Kornog. J’ai réussi à l’ouvrir en dévissant un peu le boulon et en poussant avec un tournevis.
Thom
lebeka
Messagepar lebeka » 08 oct. 2019, 12:39
o....
Modifié en dernier par lebeka le 16 oct. 2019, 19:53, modifié 1 fois.
Thom
Messagepar Thom » 08 oct. 2019, 14:16
Oups, c’est bien ce qui me semblait... ;)
Le bolide : Roadster V6 3L 2006
Ma région : Essonne/Jura
Messagepar Rêveur » 20 juin 2020, 22:01
Je reprends ce sujet.... problème sur la capote qui de temps à autre refuse de déverrouiller la partie arrière... les verrous sont bien graissés G.Bobin m'a conseillé se les changer. Ce jour demontage.... Je passe sur le peu d'accessibilité.... le verrou de gauche sort assez bien ... celui de droite impossible.... ils n'on rien trouvé de mieux que de sertir le premier arretoir sur le câble !
Je suppose donc qu' il faut démonter le câble depuis la poignée en plastique et sortir le câble par l'arrière.... en oubliant pas de lui accrocher une ficelle ou un passe fil pour pourvoir le remettre en place?
L'un d'entre vous l'a-t- il déjà fait?
En attendant j'ai changé les parties mâle et ça à l'air de fonctionner.... mais qu' elle galère pour régler ce foutu câble !
Je suis en train de préparer une modification qui devrait permettre un réglage plus rapide et plus simple....
