bonjour à tous les passionnées,
J'ai un roadster V6 de 12/2005. Les feux stop s'allument bien, mais seulement quand on appuie à fond sur la pédale de frein. Y-a-t-il un réglage de la course possible afin de les déclencher à la prise de pédale ? J'ai cherché un contacteur ou un capteur de présence quelque part vers les pédales ou dans le compartiment moteur mais rien!
si vous avez rencontré le problème et/ou trouvé une solution, je suis preneur.
Réglage allumage feux stop
Manumorg21
- Le bolide : V6 roadster 2006
- Ma région : 21310 - Belleneuve
Re: Réglage allumage feux stop
Manumorg21 a écrit :.... roadster V6 de 12/2005. Les feux stop s'allument bien, mais seulement quand on appuie à fond sur la pédale de frein. Y-a-t-il un réglage de la course possible afin de les déclencher à la prise de pédale ? J'ai cherché un contacteur ou un capteur de présence quelque part vers les pédales ou dans le compartiment moteur mais rien!
si vous avez rencontré le problème et/ou trouvé une solution, je suis preneur....
Si j'en crois tout ce que j'ai vu sur les Morgan, ton interrupteur de freins est hydraulique, et dès lors il me semble urgent, d'après ce que tu décris, de faire une purge du circuit de freins
Manumorg21
Bonjour et merci.
Après avoir lu les différents posts j’essaie le relais.
La purge et remplacement du circuit vient d’être faite et j’avoue ne pas comprendre que le garage n’ait pas fait le remplacement du contacteur vu le faible prix. Est ce que les modèles oscaro pour Morgan 4/4 conviennent ? Ensuite après avoir lu le démontage, est ce que le liquide frein coule : un peu - plus que ça et l’astuce dans ce cas là c’est quoi ?
En tous cas merci Lou et La Taupe.
smo590
- Le bolide : Morgan 4/4 4 seaters
- Ma région : Seine maritime
Salut
J’ai eu également des soucis avec les freins sur le 4/4 tourer.
Tu as le site de Melvyn Rutter le contacteur qui porte la référence ELS104B pour les modéles 2005 et + : https://mogparts.net/index.php/rear-bra ... 05-on.html
Demande leur si c.est bien le bon.
Pour ma part, j’ai fait les deux, remplacement par des ampoules led et conservation du contacteur sur les conseils de la taupe (plutot que de modifier le circuit elec et de rajouter un relais).
J’ai commandé les ampoules ici : https://www.autoelectricsupplies.fr/product/704 (la 132410).
Ca marche super !
A voir ce qui convient pour ton roadster mais j’espère t’avoir aidé un peu comme les membres du bar m’ont aidé quand cela m’est arrivé !
Good luck
Ca marche super !
Good luck
