Allume cigare
dreamer
Le bolide : 4/4 2013
Ma région : PACA Nice
Allume cigare
Messagepar dreamer » 10 oct. 2018, 16:50
B'jour,
Bien que fumeur de pipe et donc pas utilisateur d'un allume cigare, je souhaiterais en installer un, histoire de brancher un GPS ou de recharger un smartphone.
Mon bolide est un 4/4 de 2013, une suggestion ?
Jean-Louis
Re: Allume cigare
Messagepar Philippe83 » 10 oct. 2018, 16:58
tu n'en n'as pas un "de base" au fond sur le coté de ta boite à gants ?
lebeka
Re: Allume cigare
Messagepar lebeka » 10 oct. 2018, 18:00
Normalement ( selon MMC :D ) il y a un allume cigare au fond de la « boîte à gants » et un autre sous le tableau de bord ,pas très loin de la prise OBD 2
Personnellement ,j’ai fait une petite modification pour installer 2 prises USB ...... ça m’a paru plus rationnel que la vieille prise allumé cigare :D ( j’ai mis 2 prises usb sous le tableau de bord ,donc peu ou pas visibles ...... une pour le gps ,l’autre pour recharger le téléphone mobile ...... très pratique
Ps: j’ai conservé l’allume cigare de la boîte à gants...au cas où :D
Re: Allume cigare
Messagepar Philippe83 » 10 oct. 2018, 18:05
La Prise OBD2 c'est celle qui permet de faire le diagnostic pollution ?
Lors du contrôle technique, le controleur ne l'a pas trouvé et j'ai cherché ensuite et je crois l'avoir localisé sous la boite à gants (en LHD).
C'est bien cela ? :geek:
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Re: Allume cigare
Messagepar Popeye » 10 oct. 2018, 19:54
La prise OBD2 est au bout d'un fil qui se balade derrière la boîte à gants. Il faut farfouiller un peu.
Il y a normalement une prise allume-cigare sous le tableau de bord côté passager et parfois une autre dans la boîte à gants, avec parfois quelques variantes ( j'y ai une prise USB !)
dreamer
Re: Allume cigare
Messagepar dreamer » 11 oct. 2018, 18:40
Merci pour les réponses.
En effet, je suis allé regarder attentivement sous le tableau de bord.
J'y ai découvert, à côté de la boite à gants, un bouchon noir qui obstruait l'orifice de l'allume cigares.
Question réglée.
Z'ont tout prévu les ingénieurs de chez Morgan.
A+
Jean-Louis
Re: Allume cigare
Messagepar LOU01 » 12 oct. 2018, 18:51
dreamer a écrit :... un bouchon noir qui obstruait l'orifice de l'allume cigares.
Z'ont tout prévu les ingénieurs de chez Morgan…..
Rien sur mon bolide de 1965, heureusement j'ai un briquet !.... :mrgreen: ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
