Ca a l'air efficace. Rappelle-nous les références de ces LED (?).pmad8662 a écrit :Ampoule d’origine puis Led
led 12v
Re: led 12v
- pmad8662
- Le bolide : 4/4 1992
- Ma région : Provence
Re: led 12v
Bonsoir,
j'ai pris un peu de temps pour répondre, désolé. Je n'ai pas retrouvé la référence de la LED, mais je l'avais assez facilement trouvée sur le net.
Mes deux grands compteurs sont maintenant rétroéclairés avec des LED. Le remplacement de l'ampoule du compteur de vitesse était assez aisé mais celui du compte tour plus compliqué.
Une durite de chauffage rigide, une qui dirige l'air vers le désembuage du pare brise, bloque littéralement la douille. Donc il faut dégager le compteur par l'avant. Là, un des écrous moleté est relativement accessible mais celui le plus proche de la colonne de direction ne peut se faire à la main. Une pince plate à long bec fait le job.
Pour les petits compteurs, je verrai plus tard, peut-être.
La pince
Le résultat
La pince
Le résultat
- +8/83
- Le bolide : morgan +8
- Ma région : pays de loire
Re: led 12v
référence des ampoules culot vissable chez manomano que j'ai remplacées la semaine dernière, le plus simple est de pencher le tableau de bord après avoir retiré le volant et baissé la colonne de direction ce qui explique que j'ai attendu un certain temps avant de le faire https://www.manomano.fr/p/10pcs-e10-12v ... =119437904
Re: led 12v
Merci.+8/83 a écrit :référence des ampoules culot vissable chez manomano ...https://www.manomano.fr/p/10pcs-e10-12v ... =119437904
Re: led 12v
+8/83 a écrit :référence des ampoules culot vissable chez manomano que j'ai remplacées la semaine dernière, le plus simple est de pencher le tableau de bord après avoir retiré le volant et baissé la colonne de direction ce qui explique que j'ai attendu un certain temps avant de le faire https://www.manomano.fr/p/10pcs-e10-12v ... =119437904
Bon tuyau, mais est-ce que cela éclaire mieux ?
Re: led 12v
LOU01 a écrit :+8/83 a écrit :référence des ampoules culot vissable chez manomano que j'ai remplacées la semaine dernière, le plus simple est de pencher le tableau de bord après avoir retiré le volant et baissé la colonne de direction ce qui explique que j'ai attendu un certain temps avant de le faire https://www.manomano.fr/p/10pcs-e10-12v ... =119437904
Pour avoir fait la manip il y a quelques années, ma réponse est mitigée : pas vraiment. Mais ce n'était pas le but recherché qui était d'éviter la buée due à la chaleur de l'ampoule à incandescence. But atteint.
Pour l'intensité de la lumière, pas de changement significatif.
Ce qui change beaucoup visuellement, c'est le degrés Kelvin de la lumière : les cadrans sont un peu plus lisibles car ça éclaire beaucoup plus blanc, un peu comme la lessive de Coluche
- +8/83
Re: led 12v
ça correspond à 50 lm divisé par 10 donc environ 5w en traditionnel et compte tenu que j'avais des 2w sur ma voiture ça éclaire forcément mieux qu'avant, ça dépend donc de ce qui est monté sur votre mog
