Zetec 1800 ne démarre plus après avoir enlevé et remis le fusible
Morgam
Le bolide : Tourer 4/4 2004
Ma région : Amiens
Messagepar Morgam » 08 juin 2025, 19:28
J'ai un Tourer 4/4 de 2094 (2004) depuis peu.
Hier j'ai réparé des petits pannes de feux arrières ( cosses oxydées) j'ai fait un court circuit en remontant une ampoule ( j'avais oublié de couper le circuit) et depuis c'est la cata.
J'ai remplacé le fusible grillé par un neuf et la veilleuse côté gauche ne fonctionne toujours plus à l'avant ni a l'arrière.
J'ai démonté le fusible n°11 sur la photo ( démarrage 25a) pour faire un test sur la boîte à fusibles et depuis elle ne démarre plus.
Le fusible n'a pas grillé.
Je panique
Merci de vos lumières.
Emmanuel
Morgam
Ma région : Amiens
Re: Zetec 1800 ne démarre plus après avoir enlevé et remis le fusible
Messagepar Morgam » 08 juin 2025, 19:29
2004 mon Tourer, pas 2094..
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Ma région : BEARN/64
Messagepar jean-marc » 08 juin 2025, 19:51
Ne panique pas. Regarde les connexions sous la boîte à fusible. Comme il faut forcer pas mal pour enlever les fusibles tu as pu bouger une broche en dessous. Tu peux avoir le détecteur de choc qui a réagi et qu'il faut réenclencher. Je pense qu'il y en a un sur ton modèle. De toute façon laisse refroidir ne pars pas dans tous les sens et tu vas trouver la solution .
Morgam
Ma région : Amiens
Messagepar Morgam » 08 juin 2025, 20:05
Je commençais à paniquer.
Le détecteur de choc se trouve où ?
je vais regarder sous cette fichue boite à fusibles ( vraiment mal pensée, le couvercle gêne l'accès aux fusibles)
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » 08 juin 2025, 21:14
D'habitude le détecteur de choc est devant le pilote côté gauche. Si c'est lui qui est en cause ton démarreur tourne, ton moteur tourne mais ne démarre pas. Le détecteur est fait pour couper l'allumage et la pompe à essence sur un choc.
Morgam
Ma région : Amiens
Messagepar Morgam » 08 juin 2025, 21:21
Dans l'habitacle ?
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » 08 juin 2025, 21:23
Non dans le compartiment moteur
Messagepar Rêveur » 08 juin 2025, 21:23
jean-marc a écrit :D'habitude le détecteur de choc est devant le pilote côté gauche. Si c'est lui qui est en cause ton démarreur tourne, ton moteur tourne mais ne démarre pas. Le détecteur est fait pour couper l'allumage et la pompe à essence sur un choc.
Dans la baie moteur sur la cloison pare-feu et a peu prés dans l'axe du conducteur. Ça ressemble à un boitier avec un bouton en caoutchouc noir au dessus....
jean-marc
Le bolide : +8 1987
C'est un module rectangulaire qui fait 7 ou 8 cm et qui a un dessus un capuchon en caoutchouc qui faut appuyer
Messagepar Rêveur » 08 juin 2025, 21:27
N'y a t il pas aussi des fusibles dans la baie moteur? C'est le cas sur mon Roadster de 2005... dont celui qui empêche de demarrer....
Messagepar Rêveur » 08 juin 2025, 21:29
Attention ton Tourer a une conduite a droite.... donc le coupe circuit est peut etre a droite dans la baie moteur....
Morgam
Ma région : Amiens
Messagepar Morgam » 08 juin 2025, 21:34
Merci pour vos réponses, je vais aller voir ça demain matin et je vous tiens informé.
Messagepar denis+4 » 08 juin 2025, 22:31
Voir aussi du côté des relais..
Messagepar LOU01 » 09 juin 2025, 07:42
denis+4 a écrit :Voir aussi du côté des relais..
J'allais le dire....
Morgam
Ma région : Amiens
Messagepar Morgam » 09 juin 2025, 16:42
Il y a un bouton rouge, qui est déjà enfoncé, j'ai essayé on ne peut pas l'enfoncer plus.. Ça serait ça le détecteur de choc ?
