Philt a écrit :ça doit être ça, enjoy
Note.pdf
4~4 Focus Schematic Front wiring diagram.pdf
4~4 Focus Rear Harness Schematic.pdf
4~4 Diagram for Morgan Dash 1800 Focus.pdf
Merci beaucoup pour les schémas, j'ai imprimé tout ça au cas où...
Concernant mon problème, (j'ai honte de ma connerie parfois), c'est juste le schéma des fusibles imprimé et collé à l'envers à l'intérieur de la boîte à fusibles. Je lisais donc l'organisation des fusibles à l'envers. Du coup panne réparée simplement .
