Page 1 sur 1
Légende urbaine
Posté : 13 févr. 2017, 14:13
par Cabernet 68
La batterie de mon 4/4 Zetec 1,8 de 2001 a rendu l'âme après seulement cinq années de bons et loyaux services. Le rigueur de cet hiver en Alsace lui a été fatale, malgré son raccordement en permanence à un mainteneur de charge. Il faut dire que je ne roule pas beaucoup et que l'accu s'est complètement déchargé à plusieurs reprises, ceci expliquant sans doute cela.
Par ce post, je voudrais simplement faire part d'un petit retour d'expérience à tous ceux qui ont des Morgan "électroniquées" et qui sont des buses en mécanique et en électricité comme moi.
Sur mon modèle de 4/4, la batterie de 55 Ah prend place sous le capot, à côté du pare feu. Ses dimensions modestes ( L 17, l 17, h 11) sont inversement proportionnelles à sont prix : 270 € TTC. Je passe sur les difficultés rencontrées pour me procurer l'accu. Ce que je redoutais, après avoir lu des posts ici et là ( pas sur la forum du Bar) c'est que l'ECU se retrouverait complètement déprogrammé si la voiture restait un temps sans batterie et que le moteur ne redémarrerait plus. Mon 4/4 est resté plus de 15 jours sans accu. C'est donc avec un pincement au coeur que j'ai remis le contact après le remplacement de la batterie. A mon grand soulagement, la Morgan a démarré au 1/4 de tour, avec certes un ralenti un peu bancal, mais tout est très rapidement rentré dans l'ordre.
L'impossibilité de redémarrer pour cause d'ECU déprogrammé après un temps sans batterie est donc une légende.
Re: Légende urbaine
Posté : 13 févr. 2017, 14:44
par Toto
Oui, un légende. Quand une ECU est programmée elle reste sur les étagères sans courant jusqu'à ce qu'elle soit montée. La seule chose qui puisse ce perdre c'est la mémoire enregistrée au cours de l'utilisation. C'est la raison pour laquelle tu as eu quelques hoquets et un ralenti un peu haut le temps que les paramètres de ton moteur ne soient de nouveau enregistrés.
Re: Légende urbaine
Posté : 13 févr. 2017, 15:51
par Cabernet 68
Tout-à-fait exact, Toto. Je me dis maintenant que j'aurais été bien inspiré de poser la question aux experts du Bar avant de me lancer dans le remplacement de la batterie : ça m'aurait permis de procéder beaucoup plus sereinement à l'opération.
Re: Légende urbaine
Posté : 13 févr. 2017, 16:00
par Morgan76
C'est comme une carte SD d'appareil photo, elle garde toujours les informations enregistrées et sans être connectée en permanence.
Re: Légende urbaine
Posté : 13 févr. 2017, 19:12
par Cabernet 68
Voilà qui est noté. :)
