Page 1 sur 1
Morgan +8 plan électrique
Posté : 03 avr. 2018, 10:51
par guillaume
bonjour, je suis inscrit depuis peut et j'ai une question a poser je suis a la recherche du plan électrique pour la Morgan +8 de mon pére j'ai un probléme de démarrage d'allumage pas d'étincelle aux bougies c'est pour ça que je voudrais si possible le plan électrique ,je suis mécano depuis 75 et je fait beaucoup de voitures anciennes cordialement
Re: Morgan +8 plan électrique
Posté : 03 avr. 2018, 12:41
par Toto
Bonjour Guillaume, un petit passage même bref par la case présentation serait le bienvenue. Comme je suis de bon poil, je vais quand même te demander l'année du bolide paternel car les faisceaux ont évolué au fil des ans comme tu peux t'en douter.
Posté : 03 avr. 2018, 14:33
par guillaume
bonjour,je me présente nom Guillaume prénom Sylvio et je ne connais pas l'année précise pour cela je dois aller chercher la carte grise tout a l'heure et je te la communique dés que je l'aurai cordialement Sylvio
Posté : 05 avr. 2018, 00:30
par guillaume
bonsoir ,TOTO je me suis procurer la carte grise de la Morgan +8 elle est du 17/03/1986 n°de série SA90PLUSBR9004611voila tout est dit ,et le probléme c'est que elle ne démarre plus ,pas d'étincelle aux bougies,j'ai changer le capteur effet hall,j'ai changer la bobine mais c'était pas la bobine
puisque je l'ai mis sur ma golf GTI elle fonctionne ,le boitier noir a l'extérieur de l'allumeur et toujours rien aprés je sais pas comment fonctionne l'allumage sur ma golf j'avais pas la doc technique ,je l'ai acheter et aprés avec les plans et les explications j'ai compris le fonctionnement ,dans l'attente d'une réponse cordialement Sylvio
Posté : 05 avr. 2018, 14:01
par Toto
Tu trouveras les schémas électriques là :
http://www.gomog.com/allmorgan/electricindex.htm
Il n'y a pas 1986 mais en principe les changements sont mineurs entre 1973 et 1990
Posté : 05 avr. 2018, 23:53
par guillaume
bonsoir, merci toto de m'avoir donné les renseignements je vais regarder tout ça de plus prés cordialement Sylvio
Posté : 06 avr. 2018, 14:01
par La Taupe
La première chose à regarder: Sur les Morgan jusqu'aux années 80, il y avait des feux de stationement.
Ceci permettait de garer l'auto en laissant la lanterne et le feux arrière droit seulement allumé en cas de stationement précaire dans une zone sombre. Selon l'humeur Morgan changeait de côté pour les conduites à droite mais pas toujours.
Le rapport avec ton problème est que le contacteur de tableau de bord en question met en même temps l'allumage à la masse afin de t'empêcher de repartir avec la moitié des feux allumés après le stationement. C'est d'ailleurs un excellent antivol.
Sur un modèle 86, je ne suis pas certain qu'il y ait eu ce système mais verifie quand meme que tous les boutons de tableau de bord sont sur "off". Je ne sais plus le logo ou la denomination de ce bouton mais on peut l'identifier en allumant les veilleuses et den regardant si elles s'allument et s'eteignent d'un côté seulemt quand on actionne le bouton. Ci dessous un extrait du diagramme montrant le bouton en question
Posté : 06 avr. 2018, 17:00
par guillaume
bonjour,merci la taupe pour ce précieux renseignement je vais y regarder demain et je vous tiens au courant cordialement
Posté : 11 avr. 2018, 08:30
par guillaume
bonjour la taupe j'ai regarder le fameux bouton et il n'y est pas ,il y a juste le bouton veilleuse code phare bon aprés il faut que je m'oriente vers le calculateur derriére le tableau de bord peut étre?
