pompe à essence
- momo
- Le bolide : plus 4 de 1993
- Ma région : gironde
pompe à essence
bonsoir à tous
j'ai un problème ma mog de 1993 ne démarre pas .
après des recherches il n'y a pas de courant à
la pompe à essence ? est ce que l'un entre vous
aurai le schéma électrique d'une plus 4 de 1993 merci.
Re: pompe à essence
J'ai trouvé ça : source Gomog
Valable jusqu'au modèle 1994
Le plus simple est de remonter le courant depuis la pompe, en passant par le relais et le fusible.
- momo
Re: pompe à essence
merci LOU01 mais c'est que je ne trouve pas le relais
et le fusible ,
et le fusible ,
Re: pompe à essence
Pour le fusible, fouiner dans la boite à fusibles et tous les tester, déjà ça élimine ce problème et puis ensuite pareil avec le relais….
Les circuits électriques ne donne pas l'emplacement sur le bolide, c'est bien dommage mais ce n'est pas spécifique à Morgan.
Re: pompe à essence
Vraisemblablement, ta voiture est très similaire à la mienne, et si c'est le cas, les 3 relais sont sous le capot gauche, juste au dessus de l'ECU, contre la cloison pare-feu.
Les miens donnaient des signes de faiblesse.
J'ai changé les trois, je ne me souviens plus lequel fait quoi, mais je crois me souvenir que deux des trois agissent sur le circuit d'alimentation, et bien sûr, sur la pompe.
Attention, les embases des relais ne sont pas très fiables et leurs connecteurs peuvent être repoussés par les pattes des relais, soit par vibrations, soit quand on enfiche les nouveaux relais. On peut arranger ça simplement en repoussant les fils sous les embases (enfin, c'est comme d'hab avec les trucs électrique sur nos caisses, c'est branché, mais ça se débranche tout seul, mais pas franchement quoi...).
Tu peux voir ou tu liras mes aventures avec ces relais. Attention, la référence est précise, et la diode et son emplacement sont important.
référence des relais: Bosch 0 332 014 112
- momo
Re: pompe à essence
alors d'abord encore merci de vos réponse.
je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait
nous sommes parti de la pompe qui ne recevais pas de jus
remonté au fusible puis au relais , le controle avec le ohmmètre
entre le relais ,le fusible et la pompe c ok donc pas de problème de fil
le rel
ais de la pompe c'est le premier vers l'extérieur demonté il y a une
cosse 30 et 87 = 12v
ensuite 1 cosse 86 et 1 cosse 85
j'ai relié le 30 avec le 86 et la il c'est produit un bruit vers les injecteurs
pendant 5 secondes , j'ai remis le relais et le moteur a démarré .
donc il y a surement un contacteur ou je ne sais quoi qui était collé ?
je doit trouver car cela risque de ce reproduire .
est-ce que vous m'avez compris ?
le rel
Re: pompe à essence
Re: pompe à essence
Les relais sont d'origine ? Ils ont l'âge de la voiture ?
Ta panne est un avertissement. Tu ferais bien de les changer tous les trois, d'autant que ce n'est pas un gros budget.
- momo
Re: pompe à essence
oui je vais faire ça je pense qu'ils sont d'origine mais,
il y a aussi je ne sais quoi avant les injecteurs , un clapet
ou autre qui c'est débloqué ,enfin affaire à suivre.
corsared tu me dit que le relais c 332 014 112
les miens c 332 014 135 mais apparemment c sont les mème.
bonsoir à tous et encore merci
momo
momo
- momo
Re: pompe à essence
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?id ... 1542280129
en fait je pense que c le mème
- momo
Re: pompe à essence
bonjour à tous .
pour ceux que ça intéresse
j'ai trouvé les relais 332014112
à BERLIN " piecesauto24.com "
et c'est reparti pour un tour .
MOMO
MOMO
Re: pompe à essence
Bonne nouvelle.
Tout est rentré dans l'ordre et la voiture roule ?
- momo
Re: pompe à essence
oui voila une chose de réglé ,
j'apprend petit à petit
je vais devenir un pro
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
