Adeptes de la fée électricité, bonjour !
Est-il possible de connecter l'alimentation d'une prise allume cigare (uniquement pour charger un téléphone) sur un des emplacements de la boite à fusibles ? Pardon aux érudits de cette question mais bon ... ça brûle bien les vieilles anglaises ! Amitiés J.
Alimentation chargeur de téléphone sur boite à fusible
- Ma région : Normandie
Re: Alimentation chargeur de téléphone sur boite à fusible
Je suis allé chercher un + du côté du démarreur en installant un fusible sur le fil. La batterie est mal placée pour y aller.
Moi, c'était Pour installer un Klaxon italien avec compresseur. Et ça marche sans problèmes.
L'essentiel est dit par Morgan76, protéger l'installation par un fusible adéquate, ni trop puissant ni pas assez, et de savoir si on souhaite être alimenter avant ou après contact.
Donc depuis la boite à fusibles, trouver une alimentation qui convient et brancher.
Les "vieilles"anglaises brûlent comme les autres qui ont vu des sagouins qui n'entretiennent pas ou qui font des branchements improbables, à partir de là, ben oui ça peut prendre feu.
- Jak
- Le bolide : 4/4 Tourer 1974
- Ma région : Bordeaux
Merci à tous les deux, je vais tester et brancher , si vous apercevez un feu d'artifice dans le ciel bordelais, c'est moi !
Bonne chance, mais fait dans les normes, il n’y a pas vraiment de risques.
Si feu d’artifice il y a, apparemment, ce serait une belle verte.
- Jak
Bon, feu d'artifice annulé pour cause de bon branchement de l'allume cigare
Le spectacle est remis à mon prochain travail d'électricité sur la voiture.
Et où as-tu placé l'allume-cigare ?
o...
Modifié en dernier par lebeka le 16 oct. 2019, 21:27, modifié 1 fois.
- JMC06
- Le bolide : Plus 8 4.6L
- Ma région : 46320
Un truc comme cela ?
https://www.amazon.fr/Cikuso-Chargeur-d ... 2674363025
https://www.wish.com/gb/product/574d08b ... LIQAvD_BwE
- JMC06
- Ma région : 46320
encore mieux : on peut couper la charge afin de ne pas décharger la batterie
https://www.amazon.fr/SONRU-Voiture12V- ... 15S4CT6C0Z
- Jak
lebeka a écrit :Pourquoi ne pas avoir monté d’emblee une prise USB ? ......puisqu’ il faudra rajouter sur l’allume cigare un adaptateur usb pour brancher le téléphone ou le gps
Bien sûr, je n'y ai pas pensé, dommage, c'était plus malin...
- Jak
JMC06 a écrit :encore mieux : on peut couper la charge afin de ne pas décharger la batterie
Je ne savais même pas que ça existait, je me demande si je ne vais pas démonter mon allume cigare et monter un tel dispositif (pas cher, en plus...)
Oui. Et donc, comme je te le demandais plus haut, où as-tu placé l'allume-cigare ?Jak a écrit :Je ne savais même pas que ça existait, je me demande si je ne vais pas démonter mon allume cigare et monter un tel dispositif (pas cher, en plus...)
Le mien est volant et je ne vois pas de place évidente pour le fixer.
- Jak
Mince, j'ai oublié de te répondre ; je suis en déplacement une semaine et ne peux faire de photo. Je l'ai placé dans la boite à gants, dès mon retour, j'envoie une image !CorsaRed a écrit :Oui. Et donc, comme je te le demandais plus haut, où as-tu placé l'allume-cigare ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
