Bon je vous donne des nouvelles; j'ai bien inspecté la bestiole dessus et dessous (en tout bien tout honneur bien sur!) rien d'anormal dans les branchements... le moteur tourne parfaitement l'huile est claire... donc je ne suis pas si angoissé! (la plupart des voitures que j'ai eu n'avaient pas de mano de pression d'huile et ça ne m'a jamais posé de problème!
Comme mon rdv du 10 avril au garage Bobin avait du être repoussé j'ai téléphoné et j'ai rdv le 12 juin... je suis à 125 km de chez eux et ça ne les a pas alarmé plus que ça puisqu'il m'ont dit de venir avec le Morgan par la route...
Merci de vos renseignements à tous, c'est toujours un plaisir que de passer par le Bar, c'est ma tournée!
Indicateur pression d'huile
- Ma région : Essonne/Jura
Re: Indicateur pression d'huile
Bon c'est réparé! J'avais rdv chez G. Bobin vendredi (300km aller retour... sous la pluie ! Le Roadster s'avère plutôt étanche au moins jusqu'à 100km/h)
Le problème venait bien du capteur de pression d'huile situé sur l'arrière du bloc moteur (V6 1ere série) et visible en levant le capot coté passager.
J'ai aussi demandé la fréquence de remplacement des bougies: 60000km... et oui il faut bien déposer le collecteur d'admission.... (avec un joint qui peut-être à changer mais pas toujours....) l'opération semble un peu longue et délicate... qui l'a déjà fait???
De même G.Bobin m'a conseillé de faire une vidange du pont (autobloquant) ... mon Roadster à 51600km (huile 80w140 synthétique ou semi synthétique)
Rêveur a écrit :Voila une photo du capteur en cause....
Cool, pas bien difficile à changer.
- Le bolide : Plus 4 2008
- Ma région : Auvergne
Ce capteur n'est pas de bonne qualité. Sur ma +4, le manomètre indique 0.7b à la mise sous tension. Le premier indiquait bien 0 mais je l'ai changé pour défaillance technique.
- Le bolide : plus 4 - 2009
- Ma région : normandie
Je confirme, il m’a été dit que les concessions ont interdiction de mettre le nez dans le moteur d’une Morgan. Trois garages Ford consultés dont deux concessions n’ont pu trouver là solution de mon problème..... qu’ils disent ... commande bougies préconisées par Morgan ...introuvables....
Je pense que ce capteur se trouve sur oscaro! Et à un prix très raisonnable. Je vais en acheter un d'avance...
A ce jour l'agent Ford à côté de chez moi m'a trouve toutes mes pièces moteur et gracieusement réinitialisé le check engine !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
