Page 1 sur 1
Compteur de vitesse
Posté : 11 mai 2021, 08:24
par JMGRD
J'ai envoyé mon compteur de vitesse VDO de ma 4/4 de 2001 en restauration pour l'affichage digital ,un fonctionnement aléatoire et des affichages de vitesses fantaisistes ,remontage de ce dernier et j'ai de temps à autre le problème suivant que j'avais déjà avant son envoi en réparation :Allumage du contact ,l'aiguille bouge,et se positionne au zéro,je démarre et la l'aiguille bouge à nouveau mais redescend en dessous de zéro et reste inerte . Moteur tournant je débranche le compteur ,le rebranche et la il refonctionne. Si quelqu'un a une idée de l'origine de cette pu.....!de panne et un schéma de branchement du compteur je le remercie d'avance
Re: Compteur de vitesse
Posté : 11 mai 2021, 10:00
par Rêveur
C'est beau le progrès et l'électronique... avant quand l'aiguille devenait inerte on changeait le câble d'entrainement... :D
Posté : 11 mai 2021, 11:07
par Le Canut
Je ne connais pas les modèles VDO posés sur une 4/4 de 2001. Mais j'ai eu le problème sur un compteur VDO d'une 4/4 de 1999.
Donc cette explication est potentiellement valable pour toi, à vérifier
Dans mon cas, l'aiguille à toujours fonctionné correctement. Par contre, sur le compteur digital, parfois il n'y avait aucun affichage, ou, plus souvent, toute sorte de caractères bizarres qui clignotaient dans tous les sens. Ce qui se produisait de temps en temps est devenu au cours des années plus fréquent, pour devenir presque la règle, l'affichage normal étant devenu l'exception. A noter que si l'affichage ne fonctionnait pas correctement, la totalisation des km se faisaient toujours parfaitement. On pouvait donc en déduire que le problème venait du compteur lui-même et pas du signal venant de la boite. A noter aussi que plus les variations d'humidité dans l'air ambiant étaient fortes, plus les problèmes d'affichage apparaissaient.
Sur Gomog, j'ai trouvé une explication mettant en cause un condensateur sur le circuit interne. Sans autres précisions. Faute de pouvoir en trouver un compteur neuf, ni chez un revendeur Morgan, ni chez VDO, j'ai confié le compteur à un spécialiste.
Il m'a effectivement confirmer que le condensateur avait gonflé et ne jouait plus son rôle. Mais comme cela n'a pas solutionné totalement le problème, il a poussé plus loin. Et il m'a dit avoir eu l'explication chez une de ses connaissances en Suisse : sur ce modèle, il n'y a pas de câblage entre la carte électronique et l'afficheur digital, mais de simple contact sur piste carbone. En conséquence, avec les années, la qualité des contact se dégrade, et donc l'affichage déconne de plus en plus souvent. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de nettoyer minutieusement ces pistes avec un produit ad'hoc pour ne pas les dégrader encore plus. Ce n'est qu'un pis aller, mais manifestement, elles ne peuvent être refaites. A noter que selon ce spécialiste, cette technologie a été très rapidement abandonnée par VDO.
Depuis, l'affichage de mon compteur est redevenu presque normal, avec toutefois, des sautes d'humeur certains jours. Mais après quelques Km, cela revient dans l'ordre.
Si cette hypothèse est la bonne, la seule solution définitive seraient de supprimer définitivement les pistes carbone et les remplacer par un câblage classique. Pour ceux qui ont les connaissances et des doigts de fé....
Enfin, de mémoire, il y a 3 fils qui aboutissent au compteur : +12V, masse et signal carré en provenance de la boite de vitesse.
Voili voilou ce que je peux te dire sur un compteur VDO de 4/4
Posté : 11 mai 2021, 11:51
par hbr5
Rêveur a écrit :C'est beau le progrès et l'électronique... avant quand l'aiguille devenait inerte on changeait le câble d'entrainement... :D
Chuis bien d'accord ..... mais ...... je me souviens quand même que sur un chronométric j'ai passé des heures et des jours pour tenter de réparer le fabuleux mécanisme qui n'a jamais accepté de refonctionner correctement vu mon incompétence en horlogerie :mrgreen:
Posté : 11 mai 2021, 12:48
par Jak
Un petit témoignage : l'été dernier, lors d'une étape de montagne par grosse chaleur, mon compteur s'est affolé (il m'indiquait généreusement que je grimpais un col très pentu à 170 km'h :mrgreen: ) et de l'huile moteur s'est mise à couler goutte à goutte à la jonction du cable et du compteur...
Depuis, l'aiguille est restée sur 140 km/h , Je pense que l'intérieur du compteur est rassasié d'huile, non ? il va falloir que je m'y penche ... :lol:
Posté : 11 mai 2021, 12:51
par mogdetoi76
Sur ma modeste 4/4 de 2010,mon compteur se met "en veille" au bout de quelques dizaines de kms et redémarre pépère quand ça lui chante.Je pense qu il s agit de la sonde en sortie de boite(effet hall?)..une pièce pas très chère,mais vraiment difficilement accessible.Si vous avez des avis issus de la même expérience je suis preneur.. ;) ;)
Posté : 11 mai 2021, 14:00
par JMGRD
Mon compteur revient de chez Renotech affichage digital remplacé et je pense que les circuits et condensateurs également [230euros ] mais pas de détails sur la facture et de très grosses difficultés de communication avec cette société qui pourtant semble sérieuse!
Posté : 11 mai 2021, 15:07
par CorsaRed
JMGRD a écrit :.... grosses difficultés de communication avec cette société qui pourtant semble sérieuse!
Je n'ai pas d'intérêt dans cette boite, et je ne connais pas le gars.
Je souhaite juste souligner que c'est visiblement un "entrepreneur individuel" et qu'il est vraisemblablement seul dans sa boite. Il doit certainement être plus souvent avec une loupe sur l'oeil et une pince à la main que le téléphone à l'oreille, non ?
Posté : 11 mai 2021, 17:26
par JMGRD
Certe ,mais au minimum il serait bien que la facture soit un poil plus détaillée avec notamment la liste des composants remplacés! Je pense que ma panne vient de l'alimentation du compteur et de l'instrumentation avec curieusement une coupure également épisodique depuis ce week-end du fonctionnement de la jauge à carburant et du nanomètre de température,donc poursuite des investigations en direction de ......pas d'idée pour l'instant!
Posté : 02 juin 2021, 13:25
par JMGRD
Trouvé l'origine de ma panne après pas mal de recherches, tout était une question de batterie , mise du contact , ma batterie étant toujours connectée à un mainteneur de charge la voiture démarre au quart de poil mais, lorsque le démarreur à fonctionné la clé de contact revenant à sa position initiale il ne reste plus assez d'intensité pour alimenter les condensateurs de l' instrumentalisation, ce qui explique que moteur tournant en debranchant puis rebranchant mon compteur il fonctionnait ,c'est cette manipulation qui m'a aiguillé sur la batterie , test avec la batterie du Land cruiser positif .Remplacement de l'ancienne batterie par un odyssey pc 925 ,plus rien à voir, même en ce qui concerne la vitesse de rotation du démarreur et pourtant toutes les mesures au multimètre effectuées sur l'ancienne batterie affichaient des valeurs corrects sauf que sa capacité était au fil du temps devenue trop faible après un démarrage . Voila l'histoire,sur ce un petit Kir ! Ps serais à Prenois ce week-end pour le GPAO
Posté : 02 juin 2021, 14:07
par LOU01
Merci pour la résolution du problème rendu publique qui peut être utile à plein de monde. et mince fais chier pour Dijon Prenois, je serais bien venu faire un tour !
Posté : 03 juin 2021, 10:23
par JMGRD
Dommage Lou que tu ne puisse venir ,il aurait été sympa de nous y rencontrer !
Posté : 04 juin 2021, 19:51
par LOU01
JMGRD a écrit :Dommage Lou que tu ne puisse venir ,il aurait été sympa de nous y rencontrer !
Ben, oui, mais demain j'ai matinée technique à mon atelier, thème l'Overdrive, l'organisation m'a bouffé la semaine et dimanche je vais récupérer, trop naze, sinon Dijon-Prenois est à deux heures de route, mais annoncé trop tard, coincé que je suis....
