Page 1 sur 1
Petit tuto sur le sertissage des cosses non isolées
Posté : 19 juin 2022, 11:47
par 4HP
Les cosses:
Pour obtenir un bon sertissage, il faut en premier lieu avoir une cosse adaptée à la section du câble que l'on veut sertir.
Il faut en effet que le fût de la cosse soit adapté à la grosseur du cuivre à emprisonner.
Les cosses sont généralement dédiées à une gamme de section de câbles (0.35 - 0.75 mm² par exemple).
La section des câbles est souvent exprimée en AWG (American Wire Gauge), il existe des tableau de conversion comme celui-ci, qui permettent en plus de connaitre l'intensité maximale que l'on va pouvoir faire passer dans le câble (pour une voiture utiliser la colonne "chassis wiring")
Pour calculer la section du câble il faut mesurer le diamètre d'un brin, en déduire sa section et multiplier par le nombre de brins du câble.
Le dénudage:
Il faut dénuder la bonne longueur de câble de façon à ce que les brins dépassent de 2 ou 3 mm le fût de la cosse.
Lors du dénudage il ne faut bien évidemment pas blesser ni couper les brins du câble.
Il existe des pinces qui permettent de fixer la longueur à dénuder sans y mettre une fortune.
Le sertissage:
là aussi une pinces adaptée est nécessaire, les pinces permettent généralement de sertir 2 voire 3 sections de câble de 0 à 1,5mm² et de 1 à 2.5 mm² pour le plus courantes.
ci-dessous les critères d'un bon sertissage.
Le test:
Examiner le sertissage comme décrit ci-dessus.
Faire un essai de traction manuel, la cosse dans une main et le câble dans l'autre, un câble de 1mm² doit résister aisément à un effort de 5 kg (la norme est aux environs de 15 kg)
Pour en savoir plus
Re: Petit tuto sur le sertissage des cosses non isolées
Posté : 01 juil. 2022, 02:55
par TOC78
Impressionné par le document de 50 pages uniquement sur le sertissage. Grande qualité.
Merci et bravo !
