Page 1 sur 2
Pölarité compte tours .
Posté : 28 avr. 2024, 16:12
par KBIO
Messieurs , bonjour !
Je pense que l’un d’entre vous saura trouver solution à mon problème.
Ma BJ8 fraichement débarquée de chez l’oncle Sam , je m’apercois que le compte tours ne fonctionne pas et en y regardant de plus près il est écrit sur le fond noir que le positif est à la masse : « Positive earth »
Tout à fait normal me rétorquerez-vous pour une voiture qui est construite de l’autre coté du canal !
Oui mais ! ….
Typiquement féminin, comme réponse : toujours une condition qui suit l' approbation ! On ne les refera pas mais dans un sens comme dans l’autre , n’est-ce pas ainsi qu’on les aime !
Bref les Austin healey dont 90% de la production a été exportée vers les USA et le Canada ont la polarité courante et continentale = PLus au plus et négatif à la masse !
Compte tenu du prix demandé pour un neuf fabriqué en Turquie ou au Pakistan ou un échange standard avec un distributeur local :Betaset , Limora , AH-Spare ,… Je me demandais s’il n’était pas possible d’utiliser un "relais bipolaire inverseur de polarité ".
Je n’ai pas de retour d’expérience et mes connaissances en la matière sont celles d’un béotien ignare mais je ne doute pas qu’il y aura parmi vous un érudit qui saura nous gratifier d'une coruscante démonstration de la faisabilité ou pas de l'affaire! Ce qui réduirait le cout de cette facétie au prix d’un brimborion asiatique !
La question ne concerne pas un Morgan , mais le plaisir de conduire est le mème .
Merci pour votre précieuse collaboration!
Re: Pölarité compte tours .
Posté : 28 avr. 2024, 16:30
par LOU01
KBIO a écrit :..… Je me demandais s’il n’était pas possible d’utiliser un "relais bipolaire inverseur de polarité "....
Connais pas ce truc, je ne savais même pas que cela existait.
Première question, le compte-tour dont tu nous parles est à polarité inversée, mais en même temps, tu nous dis que cette Austin-Healey est de retour de chez l'oncle Sam, donc toujours d'après ce que tu écris, avec normalement un branchement électrique "standard"...
Ma question, qu'est-ce que ce compte-tour fait sur cet auto ?
Posté : 28 avr. 2024, 18:38
par 4HP
Pourrais-tu nous en dire plus?
Référence du compte-tour, du coup électronique?
Et ton BJ8, le plus au châssis ou le moins au châssis?
Les schémas trouvés sur le net font beaucoup penser à ceux de nos vieilles Morgan.
On en parle ici:
viewtopic.php?t=1237
Posté : 28 avr. 2024, 20:27
par KBIO
Hello !
Je vais essayer d'être plus clair.
Sur les anglaises , en général, le positif est à la masse alors que sur les françaises , par exemple, c'est le négatif qui est à la masse. Montage standard et classique.
Sur la mienne , c'est le négatif qui est au chassis(comme une européenne) alors que le compte toursmonté par erreur est prévu pour le positif au chassis.
Je pense que , précédemment , le gars qui possédait cette Healey ayant réalisé que le compte tours ne fonctionnait plus en a commandé un en UK sans faire gaffe et on lui en a envoyé avec le positif à la masse. Comme sur toutes les Healey qui viennent d'Angleterre et vendues en Angleterre , contrairement à celles vendues sur le continent.
Dans le temps , j'avais une MGB vendue et achetée en France et le positif était à la masse comme toutes les anglaises. Lorsque j'ai voulu installer une radio , le monteur m'a dit que c'était impossible parce que les radios qu'il avait étaient avec le négatif à la masse et qu'il était impossible d'inverser les branchements pour faire marcher la radio.
N'y connaissant rien , j'en suis resté là et je me suis passé de radio.
Aujourd'hui , j'ai entendu dire qu'il se vendait des relais inverseur de polarité qui pourraient faire l'affaire.Mais je n'y connais que quick !
Raison pour laquelle je viens demander ici si quelqu'un en a entedu parler !
Je vais étudier ça :
http://chicagolandmgclub.com/driveline0 ... _tach.htmlet ça :
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext2.htm#tach
Posté : 28 avr. 2024, 21:13
par 4HP
Quand LOU01 a passé son 4/4 avec le moins à la masse, nous avons inversé le branchement, en bref nous avons amené un plus, là où il était relié au chassis, inversement pour l'autre borne.
L'avantage des Morgan c'est que le tableau de bord en bois isole les instruments de toute polarité.
Une photo de l'arrière de ton compte-tours peut-être?
Posté : 29 avr. 2024, 11:39
par KBIO
Hello !
Je dois passer voir la voiture cet Aprés midi avant contrôle technique.
Le tableau de bord de la Big Healey est aussi en bois.
Je vous tiens au courant .
Bonne journée !
Posté : 29 avr. 2024, 12:19
par Gege
Salut, l'Ancien, te revoilà?! Tu crois quand même pas te barrer sans mettre ta tournée?
Posté : 29 avr. 2024, 19:24
par PhilippeF75
4HP a écrit :Quand LOU01 a passé son 4/4 avec le moins à la masse, nous avons inversé le branchement, en bref nous avons amené un plus, là où il était relié au châssis, inversement pour l'autre borne.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, quand tu inverses la polarité à la batterie, tout ce qui était au plus passe au moins et inversement, que ce soit monté sur du bois ou non ; d’ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour les instruments du tableau de bord sinon ils n'auraient plus fonctionné.
Par contre, pour ce qui est des appareils spécifiques "plus à la masse", ils ne sont que rarement adaptables au fonctionnement inverse sauf à les isoler totalement du reste de l'auto ou à les faire adapter comme par exemple les horloges (une société marseillaise fait cela).
C'est en les isolant totalement (antenne comprise) qu'on peut faire fonctionner les autoradios standards sur des autos avec plus à la masse, mais il faut être rigoureux dans le montage et éviter tout court-circuit potentiel au montage et à l'usage.
@KBIO : comment est branché ce compte-tour ?
Posté : 29 avr. 2024, 20:51
par 4HP
Nous sommes d'accord sur un compte-tours fixé sur une planche en bois, l'inversion de polarité est simple à réaliser puisqu'il est électriquement isolé du châssis.
Quant à l'autoradio, je cherche toujours l'intérêt sur un cabriolet des années 60.
Posté : 06 mai 2024, 09:08
par 4HP
KBIO a écrit :Hello !
Bonne journée !
Des nouvelles du compte-tours?
Posté : 06 mai 2024, 11:58
par KBIO
Hello !
Las ! Tout est long ! Le mécano est lent ! La voiture se languit et moi aussi !
Mais un ami pour qui l'électronique n'a aucun secret m'a assuré qu'il pourrait faire quelque chose. Je n'ai rien compris , une histoire de diode et de polarité et autres termes aussi savants que je suis ignorant . Compte tenu de ses hauts faits dans le domaine , je ne me fais pas de souci et je devrais m'en sortir avec un bon plateau de fruits de mer , équitablement partagé .... et arrosé!
Il me fera un petit Tuto que je ferai un plaisir de partager avec vous !.
En attendant , il pleut ! Je le sais , j'étais dessous avec le MOG (c'est comme ça qu'on dit ??? ) ! Et la pelouse pousse plus vite que je peux rouler sous la pluie !
Bonne journée !
Posté : 06 mai 2024, 14:46
par PhilippeF75
4HP a écrit :Quant à l'autoradio, je cherche toujours l'intérêt sur un cabriolet des années 60.
L'info sur le montage d'un autoradio n'était pas destinée à un vieux cabriolet ni à un autre type d'auto bruyante mais plus généralement à une anglaise équipée du plus à la masse.
Posté : 06 mai 2024, 15:37
par giuliari
Les autoradios étaient proposé en option ou monté en accessoires déjà dans les années quarante, donc certains y voient une utilité depuis des décennies, personnellement je roule rarement sans musique dans ma Morgan.
Posté : 06 mai 2024, 16:53
par Rêveur
giuliari a écrit :Les autoradios étaient proposé en option ou monté en accessoires déjà dans les années quarante, donc certains y voient une utilité depuis des décennies, personnellement je roule rarement sans musique dans ma Morgan.
je confirme moi je roule toujours avec la musique....celle du V6 exclusivement!
j'ai bien un truc sur le tunnel de transmission... au fond sous le boitier de chauffage... mais ça sert juste à la déco et à faire une jolie lumière quand je l'ai allumé par mégarde!
Posté : 06 mai 2024, 19:28
par PhilippeF75
Sur ma Jaguar Mk2, pourtant réputée berline cossue, on n'entend l'autoradio qu'en ville. Dès qu'on roule plus vite, le bruit du vent sur la carrosserie rend la musique inaudible...
