Page 1 sur 2
Zetec 1800 ne démarre plus après avoir enlevé et remis le fusible
Posté : 08 juin 2025, 19:28
par Morgam
J'ai un Tourer 4/4 de 2094 (2004) depuis peu.
Hier j'ai réparé des petits pannes de feux arrières ( cosses oxydées) j'ai fait un court circuit en remontant une ampoule ( j'avais oublié de couper le circuit) et depuis c'est la cata.
J'ai remplacé le fusible grillé par un neuf et la veilleuse côté gauche ne fonctionne toujours plus à l'avant ni a l'arrière.
J'ai démonté le fusible n°11 sur la photo ( démarrage 25a) pour faire un test sur la boîte à fusibles et depuis elle ne démarre plus.
Le fusible n'a pas grillé.
Je panique
Merci de vos lumières.
Emmanuel
Re: Zetec 1800 ne démarre plus après avoir enlevé et remis le fusible
Posté : 08 juin 2025, 19:29
par Morgam
2004 mon Tourer, pas 2094..
Posté : 08 juin 2025, 19:51
par jean-marc
Ne panique pas. Regarde les connexions sous la boîte à fusible. Comme il faut forcer pas mal pour enlever les fusibles tu as pu bouger une broche en dessous. Tu peux avoir le détecteur de choc qui a réagi et qu'il faut réenclencher. Je pense qu'il y en a un sur ton modèle. De toute façon laisse refroidir ne pars pas dans tous les sens et tu vas trouver la solution .
Posté : 08 juin 2025, 20:05
par Morgam
Je commençais à paniquer.
Le détecteur de choc se trouve où ?
je vais regarder sous cette fichue boite à fusibles ( vraiment mal pensée, le couvercle gêne l'accès aux fusibles)
Posté : 08 juin 2025, 21:14
par jean-marc
D'habitude le détecteur de choc est devant le pilote côté gauche. Si c'est lui qui est en cause ton démarreur tourne, ton moteur tourne mais ne démarre pas. Le détecteur est fait pour couper l'allumage et la pompe à essence sur un choc.
Posté : 08 juin 2025, 21:21
par Morgam
Dans l'habitacle ?
Posté : 08 juin 2025, 21:23
par jean-marc
Non dans le compartiment moteur
par Rêveur
jean-marc a écrit :D'habitude le détecteur de choc est devant le pilote côté gauche. Si c'est lui qui est en cause ton démarreur tourne, ton moteur tourne mais ne démarre pas. Le détecteur est fait pour couper l'allumage et la pompe à essence sur un choc.
Dans la baie moteur sur la cloison pare-feu et a peu prés dans l'axe du conducteur. Ça ressemble à un boitier avec un bouton en caoutchouc noir au dessus....
par jean-marc
C'est un module rectangulaire qui fait 7 ou 8 cm et qui a un dessus un capuchon en caoutchouc qui faut appuyer
Posté : 08 juin 2025, 21:27
par Rêveur
N'y a t il pas aussi des fusibles dans la baie moteur? C'est le cas sur mon Roadster de 2005... dont celui qui empêche de demarrer....
Posté : 08 juin 2025, 21:29
par Rêveur
Attention ton Tourer a une conduite a droite.... donc le coupe circuit est peut etre a droite dans la baie moteur....
Posté : 08 juin 2025, 21:34
par Morgam
Merci pour vos réponses, je vais aller voir ça demain matin et je vous tiens informé.
Posté : 08 juin 2025, 22:31
par denis+4
Voir aussi du côté des relais..
Posté : 09 juin 2025, 07:42
par LOU01
denis+4 a écrit :Voir aussi du côté des relais..
J'allais le dire....
Posté : 09 juin 2025, 16:42
par Morgam
Il y a un bouton rouge, qui est déjà enfoncé, j'ai essayé on ne peut pas l'enfoncer plus.. Ça serait ça le détecteur de choc ?
