frein a main
range59
Le bolide : morgan +4
Ma région : nord
frein a main
Messagepar range59 » 18 déc. 2017, 21:04
bonsoir a tous
je voudrais savoir comment retendre le frein a main ou comment changer les cables (est ce difficile)
j ai mon levier quand je tire dessus il monte trop haut, donc aucune efficacité sur les roues.
merci a vous bonne soirée
Re: frein a main
Messagepar LOU01 » 19 déc. 2017, 08:04
Euh, pas tout compris, il monte trop haut ????
Autrement le tendeur est au bas du levier sur mon bolide, je ne pense pas que la MMC est changé quoi que soit dans le domaine en 81 ans, faut pas déconner....
Difficile, non, deux options, tu as un pont élévateur, action corrective beaucoup plus rapide, tu n'as pas de pont élévateur, action moins rapide parce qu'il te faut démonter le tunnel de boite, mais c'est tout.
Re: frein a main
Messagepar CorsaRed » 19 déc. 2017, 11:02
Sur la mienne (1994) le réglage est situé à la sortie du tunnel de transmission, au dessus du pont.
Voila ce qu'on voit quand on ouvre la trappe sur le coté du tunnel de boite:
Juste pour être sûr et énoncer une évidence:
range59, on est bien d'accord que le frein à main est un fly-off, et qu'il faut appuyer sur le bouton pour maintenir le frein serré, hein?
