contacteur hydraulique circuit de frein grille
La Taupe
Le bolide : Darmont Monoplace
Ma région : Lancashire
Re: contacteur hydraulique circuit de frein grille
Messagepar La Taupe » 28 févr. 2012, 12:36
sukram a écrit :Tous les 2 ans dans une conditions sportive, mais quand tu roule que 5000km???
Comme te le dit le Canut, l'utilisation joue peu, je dirais même que moins tu te sers de l'auto plus l'eau va être absorbée et plus la corrosion se produira. Si tu utilises l;auto tous les jours, le liquide chauffe et l'eau s'évapore en partie.
En principe les liquides à base de silicone sont hydrophobes et on peut éviter de le changer aussi fréquement. Je suis d'avis qu'il est bon de changer le liquide quel qu'il soit tous les deux ans.
La Taupe
Messagepar Le Canut » 28 févr. 2012, 14:19
hbr5 a écrit :Et si on abordait le problème du liquide Silicone pour éviter "" d'oublier"" le remplacement du Dot4 ou 5 :?: :?: :?:
Ah, le bon vieux débat qui revient....
D'abord, pour mémoire, le liquide Silicone est une solution qui a été mise au point pour l'armée Ricaine pour répondre au problème suivant : comment assurer qu'après des mois ou des années d'immobilisation, les véhicules militaires puissent repartir immédiatement en cas de besoin, sans de longues opérations préalable de maintenance, ici sur le système de freinage.
Avec le Silicone, aucun risque que le liquide ne se charge en eau. Mais, car il y a un mais, ce liquide est absolument incompatible avec les liquides classiques. Le passage au Silicone peut être une solution pour nos autos (ou toutes anciennes) qui roulent peu, mais à la condition d'un nettoyage soigneux de tout le circuit de freinage, dans la pratique, un démontage complet. Faute de quoi, les coupelles et autres joints vont gonfler avec les conséquences que vous pouvez imaginer.
Alors, faut-il se lancer là dedans ? Perso, je crois que le jeux n'en vaut pas la chandelle. Je m'étais posé la question il y a quelques années en refaisant à neuf un circuit de freinage. Le Silicone a bien un avantage, il tient beaucoup plus longtemps (ce qui ne veut pas dire éternellement). Mais il est beaucoup plus cher, il est plus difficile à trouver.
Certes, vous me direz, les chances de se trouver immobilisé sur le bord de la route avec la nécessité de compléter un niveau de liquide est faible. Un jour pourtant, la vis de purge de mon embrayage a voulu, subitement, vivre sa vie toute seule, un 31 Juillet sur l'A7.
Je me suis félicité de mon choix : après quelques Km en passant les vitesses à la volé, à la première station, j'ai solutionné le problème. Avec du Silicone, c'était la poursuite du weekend sur un plateau.
Messagepar hbr5 » 28 févr. 2012, 18:50
Bon et bien voilà ça c'est fait !!!
S'il faut tout démonter pour nettoyer cela se fera lors d'une éventuelle restauration , dans l'attente ............
Par contre j'ignorais l'historique du produit , logique américaine simple et imparable , sont quand même forts !!!
Messagepar LOU01 » 28 févr. 2012, 19:26
Le Canut a écrit :... après quelques Km en passant les vitesses à la volé, à la première station, j'ai solutionné le problème. Avec du Silicone, c'était la poursuite du weekend sur un plateau.
Premier problème, et le second est que le silicone est moins pugnace que le liquide de frein classique, par contre au bout de cinq, j'ai testé pour vous sur ma Spitfire, il est encore comme au premier jour.
Pour palier au premier problème, le plus simple est d'avoir, comme moi, un bidon dans le coffre.
Un autre avantage non négligeable du liquide silicone...il ne bouffe pas la peinture si vous avez le malheur d'en verser.... 8-) ...
Messagepar CorsaRed » 28 févr. 2012, 19:55
Le Canut a écrit :Ah, le bon vieux débat qui revient....
Ah ben oui, tu as raison!
Si le contacteur se dégrade avec l'intensité, il suffit de monter des lampes LED, ce que j'ai fait depuis un bon moment.
Elles s'allument quand on appuie sur le frein (ce qui est le but), de surcroit, elles s'allument en rouge (ce qui est légal), et elles sont aussi puissantes que les autres (ce qui est également légal). De plus, les LED ne claquent pas (ce qui est pratique).
Le relai est une jolie solution, mais ça rajoute du câblage et un relai susceptible de tomber lui aussi en rade.
J'ai retrouvé (grâce à la fonction recherche qui marche très bien), le sujet ou on en parle longuement.
Messagepar CorsaRed » 28 févr. 2012, 19:58
LOU01 a écrit :.... au bout de cinq, j'ai testé pour vous sur ma Spitfire, il est encore comme au premier jour.
J'avais entendu dire que le liquide de frein silicone était très agressif avec les joints des anciens circuit de freinage, mais ton expérience semble prouver le contraire.
Messagepar LOU01 » 28 févr. 2012, 20:35
CorsaRed a écrit :J'avais entendu dire que le liquide de frein silicone était très agressif avec les joints des anciens circuit de freinage, mais ton expérience semble prouver le contraire.
En fait, comme l'a souligné Le Canut, tu veux plutôt dire que le liquide silicone est très agressif avec les anciens joints d'un circuit de freinage.
Pour que tout cela soit efficace, on ne peut passer au silicone qu'après une réfection totale et complète, c'est à dire dépose et nettoyage intérieur de tous les composants, maitre-cylindres, étriers, cylindres de roues sans oublier toutes les durites, souples et rigides qu'il faut nettoyer à l'alcool à brûler parce qu'il s'évapore vite et ne laisse pas de trace incompatible.
Si on se contente de rincer à la va vite un circuit en remplacant le liquide de freins par du silicone, on détruit tous les joints, surtout ceux ayant déjà fonctionné avec du liquide de freins classique.
Il faut tout refaire et changer toutes les coupelles, d'où une une possibilté de passer au silicone qu'après une réfection totale du circuit.
Messagepar Le Canut » 28 févr. 2012, 20:58
Ben il est bien avancé, Hbr5. Il cherche UNE réponse à une question. Et il en a 3 pour le prix d'une :
La Taupe propose un inter hydraulique qualité Marine
Corsared préconise des LED
Le Canut vante les mérites d'un relais (et encore, pour faire simple, on a évité l'amélioration du relais avec une diode et un condensateur)
Pas simple, la vie, il va falloir faire un choix.
A moins, qu'au nom du principe de précaution cher à notre Chichi, tu ne montes sur ton auto un inter hydraulique Marine, doublé par un relais, le tout pour commander des LED.
En d'autres termes, ceinture et bretelles ;)
Messagepar Le Canut » 28 févr. 2012, 21:15
Pour ceux qui veulent un peu de lecture sur les liquides de frein, c'est là
viewtopic.php?f=2&t=569
Messagepar hbr5 » 28 févr. 2012, 22:40
Bon , c'est vrai que la solution relais est simple .... mais ..... la solution leds est simplissime et en plus logique !
Donc n'étant pas en manque de travail et pas d'avantage de chantier en attente , je vais limiter mon action a la pose d'ampoule leds , solution que je reconnais moins élégante que les autres mais autrement plus tranquille en terme de boulot .
Merci de toutes ces infos :!: :!: :!:
Messagepar CorsaRed » 29 févr. 2012, 01:31
Oui, tu as raison. Et pardon au Canut, sa précision m'avait échappée.
hbr5 a écrit :la solution leds est simplissime et en plus logique !
Voui !
hbr5 a écrit :..je vais limiter mon action a la pose d'ampoule leds , solution que je reconnais moins élégante que les autres...
Peut-être, mais pas plus inélégante que de mettre dans les phares des ampoules à filament tungstène plutôt qu'en coton enduit de carbone, que de mettre des disques d'embrayage modernes plutôt que des patins de cuir, que d'utiliser pour le train avant de la graisse au bisulfure de molybdène plutôt que du suif...etc.
J'ajoute que ces ampoules LED servent, dans le cas qui nous occupe, à régler un problème fâcheux, et pas à moderniser gratuitement ou améliorer un truc qui marche très bien.
Messagepar hbr5 » 29 févr. 2012, 08:00
D'accord avec tout..... sauf pour le suif .
Je sais d'expérience d'utilisateur trés régulier que dans certaines conditions le suif est largement plus adapté et performant que tout les autres produits que je connais , à part ça tout a fait d'accord !
Lorne
Ma région : Quebec
Messagepar Lorne » 29 févr. 2012, 22:38
Le Canut a écrit : Quand aux branchements à faire, ils sont des plus simples :
http://www.gomog.com/allmorgan/brakelightswitch.html
Lorne
sukram
Le bolide : 4/4 1985
Ma région : Belgique
Messagepar sukram » 01 mars 2012, 07:55
Lorne
;) C’est pour ca j'aime bien de communique avec vous,… !! :D
Morgan 4/4 1985 (2,0 Zetec)
BMW GS 1200
Messagepar Le Canut » 01 mars 2012, 17:30
Lorne
Et bé, si on m'avait dit un jour que mes crobards seraient publiés outre-Atlantique !!!
Fais gaffe, Lorne, j'ai déjà les chevilles qui enflent :oops:
