Bonjour à tous , ce week end je vais essayer d enlever le pare brise pour ne garder que les saute vents . J ai déjà demi te les équipée glaces .. ça va …
Un conseil les amis ?
Je précise que c est un pare brise non sport ,donc avec un seul bloc de montants.
Facile à remettre ?
Savez vous la législation en France ?
Merci à tous .
Je précise que je suis une quiche en bricolage !!
Projet : démonter le pare brise !
- Ma région : Basse Normandie
Re: Projet : démonter le pare brise !
Attention, car ta voiture est équipée 'une capote 21ST et l'inclinaison et le placement du PB fait partie du réglage de tension et d'alignement de la capote. Et ça, je peux te garantir que c'est une galère au remontage.
Si je peux me permettre :
1/ repère bien et même trééés bien les positions avant démontage , idem pour la visserie .
2/ concernant les brooklands je roule au quotidien avec et je valide sans réserve ton souhait pour rouler avec dans les pays sans grand risque de pluies
, par contre faut savoir que la protection des brooklands est mauvaise voire illusoire si d'abord on n'étanche pas à l'air le dessous des dits brooilands et ensuite l'entre deux central .
POur une meilleure compréhension peut être voir les photos jointes à mon sujet " Miss Pemby" qui roule ainsi au journalier 12 mois sur 12
Cela étant rouler avec des Brooks et en vrai de vrai plaisir , tréééééés différent du pare-brise !!!!
Bonne route !!!
Bonne route !!!
Fred98000
- Le bolide : Morgan plus4 2007
- Ma région : Monaco
hbr5 a écrit :Si je peux me permettre :
2/ concernant les brooklands je roule au quotidien avec et je valide sans réserve ton souhait pour rouler avec dans les pays sans grand risque de pluies, par contre faut savoir que la protection des brooklands est mauvaise voire illusoire si d'abord on n'étanche pas à l'air le dessous des dits brooilands et ensuite l'entre deux central .
POur une meilleure compréhension peut être voir les photos jointes à mon sujet " Miss Pemby" qui roule ainsi au journalier 12 mois sur 12![]()
Bonne route !!!
Merci pour vos conseils !!! Je vais noter la position et l angle du pare-brise avant de faire des bêtises !!! Mais j ai vraiment envie d être au grand air ! . Je vais vous raconter dès que c est fait !
Fred98000 a écrit : Merci pour vos conseils !!! Je vais noter la position et l angle du pare-brise avant de faire des bêtises !!! Mais j ai vraiment envie d être au grand air ! . Je vais vous raconter dès que c est fait !
Quelle belle idée de retirer le pare-brise : les sensations sont transfigurées, c'est un sentiment de liberté immense (mais casque et lunettes de protection obligatoires...).
Chris68 a une 4/4 qui se trouve aussi être ex de Thierry (passé sur une Plus Four) avec, visiblement, un montage de parebrise bien particulier.... Chris68 l'avait achetée chez TheMotorsGallery. J'ai retrouvé la vidéo. Vois les montants du pare-brise. Thierry nous disait que c'était le garage albert qui le lui avait fait. Bon...Ceci pour gloser et pour l'anecdote.
Fred98000 a écrit :Je précise que c est un pare brise non sport ,donc avec un seul bloc de montants.
Addendum : au temps pour moi. je viens de voir que tu étais au courant des différences (que je découvre, du coup, en te lisant).
Je me disais que tu aurais pu envisager ce montage chez Morgan BPM Bentley Monaco
