OU POSER LE SILICONE AU CROISEMENT JOUE PARE FEU AILE
Bilymog
Messagepar Bilymog » 07 oct. 2010, 18:42
Ma petite vieille est encore très jeune et elle n'envisage pas d'injection de botox mais afin de conserver ses courbes voluptueuses et éviter les problèmes décrit dans le sujet de la Taupe intitulé "La bonne occase" elle se verrait bien avec des implants en silicone à ce carrefour aile, joue d'aile, cloison pare feu.
Suite aux conseils des chirurgiens esthétiques prodigués dans "pourtant elle tourne" j'ai commencé de poser les implants silicone aux endroits stratégiques et la j'ai un doute :?: .......... voir sur la photo :!: ......j'ai arrêté pour l'instant mon intervention, j'ai refermé la plaie .........euh non :!: la cartouche silicone, j'ai stérilisé, non, rangé mes outils en attendant vos conseils......
Merki
Modifié en dernier par Bilymog le 08 oct. 2010, 00:00, modifié 1 fois.
Re: OU POSER LE SILICONE AU CROISEMENT JOUE PARE FEU AILE
Messagepar Le Canut » 07 oct. 2010, 19:32
Après une longue analyse de texte très fouillée, approfondie de l'ouvrage que tu cites, après avoir murement étudié le montant d'investissement nécessaire en silicone augmenté des conséquents couts horaires du bricoleur du dimanche,j'ai fait la même chose en prenant le risque inconsidéré d'aller au bout de la logique en continuant jusqu'au joint caoutchouc que l'on voit sur ta photo.
Certes, le risque n' est pas négligeable de subir les remontrances de Docteurs spécialistes es Morgan, mais, qui ne risque rien, n'a rien... Dans une trentaine d'année, je te dirais si cela a été utile ou pas ;)
Au fait, dans le même ordre d'idée : la silicone est bien connu pour permettre de donner quelques rondeurs aux endroits où il ne manque, c'est parfois remboursé par la Sécurité Sociale. Est-ce que l'opération est prise en charge par la Sésu pour une Morgan ?
La Taupe
Le bolide : Darmont Monoplace
Ma région : Lancashire
Messagepar La Taupe » 08 oct. 2010, 11:54
Salut not'Canut,
Oui, il faut continuer le joint jusqu'au jonc de caisse. Le but de la manip est d'éviter que la pluie et l'eau de lavage ne passent sous l'aile et pourrissent la caisse en bois d'une part et qu'elles descendent le long de la joue d'aile et rouillent le châssis d'autre part.
Tu as la chance d'avoir un modèle avec joues et pare-feu en inox donc pas de souci mais le joint empêchra l'eau d'atteindre le châssis. Celui-ci est galvanisé, soit, mais il est percé après galvanisation pour monter la caisse, et le pare-feu, ce qui expose l'acier nu. En plus lors du montage de ces pièces, il est presque impossible de ne pas rayer le galva. Si la flotte s'y met, la rouille commence et se disperse en soulevant le galva. Cette zône reste donc fragile avec les tapis à l'intérieur du cockpit qui maintiennent l'humidité.
La Taupe
BJHUIT
Le bolide : Roadster
Ma région : Bonneval
Messagepar BJHUIT » 08 déc. 2010, 14:41
Qu'est ce qu'il faut mettre comme silicone ?
Messagepar Le Canut » 08 déc. 2010, 16:03
Si l'on suit l'actualité, il ne faudrait pas utiliser les produits de la société Poly Implant Prothèse. D'après l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, il y a un risque important de rupture des implants.
Je te laisse imaginer les conséquences sur un châssis en bois si une telle rupture venait à se produire.
BJHUIT
Messagepar BJHUIT » 08 déc. 2010, 16:23
T'as raison, ça fait peur, mais alors, tu utilises quoi pour tes prothèses maintenant. Attention il me faut un produit qui réponde aux normes.
Messagepar Le Canut » 08 déc. 2010, 17:00
BJHUIT a écrit :T'as raison, ça fait peur, mais alors, tu utilises quoi pour tes prothèses maintenant. Attention il me faut un produit qui réponde aux normes.
Ayant reçu un refus clair et net de la Sécu de prendre en charge l'opération (ils préfèrent guérir que prévenir), j'ai laissé les produits normés beaucoup trop chers au profit de ce que je trouve cher Intercasto-Merlin.
Il n'y a jamais 2 fois le même produit, alors j'évite le bas de gamme, de même que le plus cher et surtout surveille de temps en temps l'aspect de mes joints. Au pire, au bout de quelques années, tu enlèves tout et tu recommences. Pour la Morgan, j'ai pas assez de recul (plus ou moins 18 mois) pour dire si le produit utilisé est bon.
De toute façon, je ne saurais pas te dire lequel est-ce car je ne garde pas les cartouche vide :oops:
Toto
Ma région : Paris Caen
Messagepar Toto » 08 déc. 2010, 17:38
BJHUIT a écrit :Qu'est ce qu'il faut mettre comme silicone ?
Le même que pour les éviers, lavabos et baignoires, chez tout bon marchand de couleurs.
Gentleman-Driver
La Taupe
Messagepar La Taupe » 08 déc. 2010, 17:58
Tu vas encore faire rèver Bilymog avec ce mot-là.
Le premier qui te tombe sous la main, c'est le bon du moment qu'il reste collé aux doigts plutot que sur la carrosserie, qu'il continue à sortir avec profusion du pistolet 5 minutes après que tu ais arrêté d'appuyer sur la gachette du pistolet, et que deux heures après qu'il ait sêché, ta bergère s'aperçoit que tu t'es vautré sur le divan en cuir dans ton bleu de travail pour ne pas rater "Cambouis" à la tévoche alors que tu en avais 500 g collé aux fesses.
Tiens, j'ai du me tromper de poste, j'aurai du mettre ça dans les outils indispensables de not'Canut.
Je n'ai jamais compris pourquoi il y en avait tant de sortes. Je me demande si le meilleur conseil ne serait pas:celui de la couleur qui va avec ton Morgan.
Je me souviens comme si c'était hier de la première fois dont je me suis servi de cette calamité. Les teutons (encore eux) nous avaient inventé ce produit miraculeux qui allait revolutionner le monde de l'étanchéité universelle, le Siligut.....zer gut. Le quincaillier m'avait filé un tuyau, découper une patate et s'en servir pour lisser le joint qu'on avait à faire. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire la terrasse de la maison de campagne était jonchée de dizaines de bouts de pommes de terre couverts de pâte blanche........et toujours rien sur la fissure du ciment de la facade que mon père m'avait demandé de traiter.
La Taupe
BJHUIT
Messagepar BJHUIT » 08 déc. 2010, 18:35
Toto a écrit :Le même que pour les éviers, lavabos et baignoires, chez tout bon marchand de couleurs
Bon sang, mais c'est bien sur, j'aurais dû faire le rapprochement, morgan...baignoire...
je percute pas vite en ce moment, ce doit être la neige.
Toto
Messagepar Toto » 08 déc. 2010, 21:44
Je n'avais pas osé aller jusque là, de peur de choquer un nouvel adepte de notre salle de bain favorite. Mais je constate que ta conversion fut rapide. Il est vrai que les autos sanitaires te sont connues de longue date.
Gentleman-Driver
minimarj
Ma région : Liège Belgique
Messagepar minimarj » 09 déc. 2010, 12:39
MDR et tellement vrai, mais cela s'apprivoise... à la longue ;)
Michel.
