Protection des bois
Protection des bois
Je suis en train de bricoler sur le bolide et je constate qu'aprés plus de 30 ans d'usage les bois visibles de la caisse de 1986 sont plutot en bon état mais visiblement pas trés protégés contre les attaques ou humidité extérieures .
Je me dis que tant que j'y suis , je passerais bien un couche de protection au pinceau sur les endroits visibles et/ou accessibles .
Est ce une bonne idée... car j'ai souvenir d'une peinture laque moderne appliquée sur des vieux bois qui a eu pour résultat de faire pourrir ces vieux bois qui n'avaient rien demandé à personne , ce qui m'a rendu prudent !!!!
Et si bonne idée , quel produits employer ????
Alors vous en pensez quoaaaa.............
Re: Protection des bois
La Taupe qui passe te dira certainement quoi faire précisément. En attendant, une laque est effectivement à proscrire. En peinture, il faut un produit micro poreux qui ne fasse pas étanchéité. Mais si tu te fout de la teinte, vas plutôt sur un saturateur de bois, ou de produits basiques type mélange thérébentine et huile de lin. Ta caisse pourra respirer et s'en portera que mieux
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Boracol*, ou un cupro machin. C'est transparent. Jamais de laque, il faut que ça respire.
- Ma région : Essonne/Jura
Tu tapes "CUPRINOL" dans ton moteur de recherche favori et tu trouveras ton bonheur....
- gigas33
- Le bolide : +4 2008 - MGBGT
J'ai tout passé (là ou j'ai pu le faire) au saturateur qui sert à protéger ma terrasse extérieure en bois.
Gigas33
Bon , d'abord Merci tous .
En plein accord avec vos conseils , je crois que , pour éviter tout risque je m'en vais user d'huile de lin au pinceau .
Je me dis simplement que ce ne peut qu'améliorer l'existant sans les risques qui peuvent être ceux des modernes produits .
J'ai d'ailleurs déjà commencé aussi dés que je vois un morceau de bois j'y vais de mon coup de pinceau magique .... au pire ce sera peut être pas trés efficace mais l'avantage est que ça me rassure dans le genre ""devoir accompli""
Pour le moment le bolide est à l'atelier sur cales , sièges démontés ...etc......avec mission d'un gros entretien général et nettoyage de fond pour fêter dignement les 100.000kms de l'engin
- elogan
- Le bolide : 4/4 4 seater 1983
- Ma région : Cote d'Azur
Bonjour messieurs ,
Voilà un sujet qui m'intéresse...
Si j'ai bien compris les Morgan plus anciennes n'ont donc pas été traitées , la mienne de 1983 non plus ...DONC !
J'ai donc été voir derrière les panneaux arrière , j'ai constaté que tous les bois sont peints en noir ...et propres...
Cela veut il dire qu'ils ont été traités dans une autre vie ?
Il faut donc te procurer de l'Essence de Térébenthine pure gemme (c'est la dénomination.)
En plus ça sent bon!
La Taupe a écrit :hbr5 a écrit :En plein accord avec vos conseils , je crois que , pour éviter tout risque je m'en vais user d'huile de lin au pinceau .
N'oublie pas de mélanger avec de l'essence de térébenthine véritable. L'alcool qu'elle contient dilue l'huile de lin et améliore sa pénétration à l'intérieur du bois, les acides et composés trépéniques sont excellents pour la protection contre les champignons et les insectes en plus de leur propriété hydrofuge.
Eviter l'inhalation et le contact avec la peau, c'est un poison et c'est très inflammable donc ne pas appliquer avec un chalumeau.
Très important la thérébentine. Les proportions sont 3/4 thérébentine 1/4 huile de lin et ne pas hésiter à nourrir le bois jusqu'à saturation et laisser sécher à coeur avant de poursuivre.
J'ai traité une charpente (entre autres) bien fatiguée de cette manière. J'en ai passé des quantités industrielles. Mais 27 ans après, elle n'a pas bougé. En plus, elle a toujours cette brillance satinée du 1° jour pour le plaisir de l'oeil.
A l'inverse, tous les produits chimiques accessibles aux particuliers sont couteux et sans efficacité.
Svp Messieurs une précision concernant ces produits antiques :
J'ai moultes fois employé l'huile de lin pure , d'abord sur les bois intérieurs genre meubles , planchers ...... on imprègne on laisse pénétrer et le résultat est quasi parfait aprés plusieurs couches et un long séchage acceléré au besoin par un coup de pistolet thermique.
Par contre j'ai trés peu employé le mélange huile/térébenthine car dans mon esprit mais sans aucun fondement sérieux j'imaginais que le mélange était surtout destiné à permettre une meilleure pénétration et un meilleur séchage du produit mais je ne pensais pas que le mélange en question devienne plus performant niveau protection .
Par ailleurs , faire le mélange 3/4 --1/4 huile me surprend perso j'ai toujours fait dans des proportions inverses c a d 3/4huile.
Merci de vos lumières .
hbr5 a écrit :Par ailleurs , faire le mélange 3/4 --1/4 huile me surprend perso j'ai toujours fait dans des proportions inverses c a d 3/4huile.
A vrai dire, j'ai pas beaucoup de lumière sur la question. J'ai toujours utilisé cette proportion (3/4 thérébentine 1/4 huile de lin) sans trop savoir. Mais ca marche et je suis satisfait du résultat. Mais l'inverse doit marcher aussi
La Taupe a écrit :J'ai appris d'un ébéniste que ce surplus luisant qui persiste quelquefois 48 heures réagit aux UV et à l'oxygène pour donner une gomme élastique qui noircit le bois à la longue. Je parle ici de boiseries extérieures exposées à l'eau de pluie.
Merci la Taupe : j'ai toujours eu les partie plus dense (les noeuds en particulier) plus noires que le reste, sans comprendre pourquoi ni savoir quoi faire.
Maintenant, je sais. Je me coucherais moins ignorant que ce matin en me levant.
Elle est pas belle, la vie ?
Que voilà des infos intéressantes ..... comme quoi la Mog mène à tout !!!
Merci Messieurs !!!
Merci Messieurs !!!
Pour des bois déjà noircis ou pour prévenir leur noircissement ou tout simplement pour les protéger, après des années d'essais, j'utilise maintenant du Boracol (j'en ai parlé plus haut et je n'ai pas d'actions ). C'est utilisé pour les bateaux , les decks , les meubles de jardin et ...en maçonnerie (vous savez les grandes trainées rouges sur les murs). En attendant de réparer ma fuite du circuit de refroidissement sur le Mog je vais en profiter pour en saturer tous les bois non traités.
Pour les particuliers on vend du Boracol 5Y,il faut utiliser le professionnel 10Y, on le trouve sur internet. Au lieu de cuivre comme le Cuprinol ( bon produit pas cher) il utilise du Bore, donc pour le passer lunettes, masque à cartouche filtrante, gants, etc. et de préférence en plein air, pas dans un garage fermé.
On peut le passer au pinceau ou avec un pulvérisateur, il a la consistance de l'eau. Sa particularité, c'est qu'au début on a l'impression d'avoir aggravé les choses: les bois gris deviennent presque noirs, et on se dit qu'on vient de faire une grosse connerie . Pas de panique, quinze jours après le bois est comme neuf, c'est assez étonnant.
Par contre vous n'aurez pas de bel effet satiné mais le bois est bien protégé (le produit rentre profondément dans le bois).
Voili voilou
Voili voilou
- Brenne36
- Le bolide : PLUS 4 2017
Je trouve l'idée du Boracol excellente, mais je n'arrive pas a en trouver sur un site français. Quand à l'étranger autant de frais de port que le prix d'un litre de produit.
Y a t-il une adresse ? Merci, car j'irai bien d'un petit coup de pinceau pour les parties devant le train arrière . "Honni soit qui mal y pense"
Bon, je triche un peu, je l'achète sur place en Angleterre auprès d'une boîte qui s'appelle BioKil Crown si ma mémoire est bonne, autour de 60£ TTC (VAT en Rosbif) les 5 litres pour le Boracol 10. Il y a des conditionnements en 25 litres plus avantageux. Sinon sur le site du constructeur de bateaux Hallberg Rassy qui se goinfre au passage. Il y a aussi une boîte allemande qui s'appelle Compass (c'est un ship en ligne).
Si tu as l'occasion d'aller chez des shipchandlers lors d'un voyage sur la côte tu as des chances d'en trouver.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
