Support de feu arrière
h trois
Ma région : Bourgogne
Messagepar h trois » 22 oct. 2012, 10:12
Découverte hier d'une petite misère en lavant la titine:
Du jeu dans le cabochon de feu arrière. Bof, pas grave, ça arrive, je vais le resserrer.
Ah, ben tiens, non, ça resserre pô, c'est pas le cabochon....
Oh, ben zut, c'est le support qui s'est cassé à l'intérieur, là où les 2 boulons de la platine de feu se vissent.
Illustration
Pas eu de choc, rien à signaler. Juste une fragilité de ce plastique.
Bon, ce matin dring dring à MF pour en commander un. Je n'aurai plus qu'à le faire peindre et le faire poser.
Re: Support de feu arrière
Messagepar hbr5 » 22 oct. 2012, 12:47
Ca fait plaisir cette qualité des plassetiques modernes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La Taupe
Le bolide : Darmont Monoplace
Ma région : Lancashire
Messagepar La Taupe » 22 oct. 2012, 12:48
Contrariant mais pas gravissime. Les vis trop serrées ou qui éclatent le plastoc en rouillant un peu. En attendant la pièce neuve, deux vis M5 plus longues dans les bossages cassés (il y a la place) sans trop serrer pour pouvoir rouler sans que ça brinqueballe.
La Taupe
h trois
Messagepar h trois » 22 oct. 2012, 13:01
J'y ai pensé mais ce ne sont pas vraiment des vis, ce sont des gros boulons trapus, coincés mais tournant libres dans la platine métallique, qui viennent se visser dans le plastoc et tiennent le tout.
Bref, chiant à enlever sans dégrader la platine.
Pour l'instant j'ai sécurisé le tout le plus discrètement possible avec 3 bout de duck tape et ça tient bien.
Je vais d'ailleurs acheter du duck tape blanc ou transparent, ce sera encore plus discret
Messagepar lelibon » 22 oct. 2012, 13:51
Je suis allé voir sur le feu gauche celui où il y a du "jeu". Les 2 bossages sont fendus en surface dans le sens axial ce qui ne promet rien de bon dans un avenir proche. La voiture a 2900 kms ce qui veut dire qu'en sortie d'usine, le problème était déjà présent. Il faut s'y faire...
Je vais essayer de glisser un peu de colle forte dans ces fissures ou alors faire de la soudure avec apport de matière plastique, bien évidemment.
le Libon
h trois
Messagepar h trois » 22 oct. 2012, 14:05
Si c'est pas trop fendu un bon coup d'araldite + du duck tape par dessus devrait peut-être limiter les dégâts.
Pour ma part je pensais résoudre ainsi mon souci mais le mien est vraiment trop abimé pour penser à une réparation, les 2 bossages sont complètement éclatés.
Messagepar hbr5 » 22 oct. 2012, 18:53
Mort pour mort , pourquoi ne pas tenter de coller avec de la bicomposant une paire d'écrou a la place du filetage explosé , collage avec cabochon et vis en place maintenu par un stoch ou /et un élastique pour que cela soit aligné , une fois sec , on recharge une ou deux fois toujours avec de la bi composant pour faire un bloc homogène et solide , une fois sec , une paire de vis inosque ...... et cela permet surtout de ne pas avoir a repeindre tout le bazar :roll: :roll: :roll:
enfin moi , ce que j'en dis ... c'est ce que je tenterais maintenant chacun....... :mrgreen:
Messagepar lelibon » 22 oct. 2012, 19:52
L'ensemble est composé d'un support chromé servant d'enjoliveur. Ce support est fixé par 2 vis de 12x5.
Sur mon feu gauche, le petit joint caoutchouc laissait apparaitre un petit écart et un certain jeu. Une tentative délicate de resserrage n'a rien donné.
J'ai diminué la longueur de ces vis de 3 mm pour retrouver un état normal de serrage et une bonne étanchéité.
En synthèse, sur ce feu, les vis sont trop longues pour serrer tout cet ensemble. Bref, je ne cherche pas à savoir pourquoi !
Le Libon
sukram
Le bolide : 4/4 1985
Ma région : Belgique
Messagepar sukram » 26 oct. 2012, 07:54
La réparation est possible avec des résines
http://www.pattex.be/fr/page-d-accueil/produits/repair-tous-usages.html
Mais tu peux acheter ça en inox, facile a changer
http://users.skynet.be/belmog/2dehands/morgan.html
Regarde une fois en bas chez Hedwig
Morgan 4/4 1985 (2,0 Zetec)
BMW GS 1200
h trois
Messagepar h trois » 26 oct. 2012, 08:08
J'ai déjà reçu la pièce de chez MF, elle sera peinte et posée bientôt.
Pour ce qui est des "plinths" en inox, je ne suis pas fan, je les préfère couleur carrosserie
Cela dit on peut peindre l'inox
