Peut on parler du confort ??????
Oui , je sais , nos bolides sont d'un confort de suspensions que certains, dont je fais partie , jugent , acceptable , d'autres correct et même parfois bon ….. tout cela est vrai … mais faut dire aussi que l'objectivité, quand on parle de nos jouets, n'est pas toujours ma vertu principale !!!!
Cela étant mon problème actuel est le suivant : mon épouse pour des raisons de sciatiques à répétitions m'a annoncé ensuite de sa dernière crise , que, pour elle, la Mog ne serait plus acceptable que pour de cours trajets genre une paire d'heures maxi .
Voilà la nouvelle qui remet en question l'utilisation de notre vieille 4/4 tourer , qui personnellement , me convient parfaitement et que je n'ai surtout pas envie de ne plus utiliser ….. mais bon , je n'y peux rien et il va falloir que je trouve, si possible, une solution .
Laquelle , je n'en sais trop rien , à ce jour deux options : soit j'améliore l'existant mais je n'y crois pas vraiment car je ne vois pas comment je vais transformer l existant pour le rendre sérieusement plus confortable .Par exemple Changer les amortos ne va pas changer le confort dans des proportions significatives et je crains que d'autres modifs soient de gros travaux ou frais pour pas grand résultat ….. me trompes-je ???
Reste une autre possiblité qui elle ne m'enchante pas du tout mais sera peut être incontournable , si la Mog doit ne plus être utilisée pour cause d'inconfort pourquoi ne pas la remplacer par autre chose …………. question par quoi on remplace ???? qui soit dans le même registre ?????..... mes gouts et cahier des charges sont simples : Cabriolet avec petit ou pas trop gros moteur , petite voiture, toute simple , rustique , toute légère , avec des portes échancrées et surtout , surtout de la place arrière pour voyager avec ma chienne qui n'est pas un petit gabarit , c'est un Saluki
Voili voilou , si vous avez des idées , si votre expérience existe en la matière ou si …….. je serais très heureux de vous lire .
Très cordialement
Très cordialement
Re: Peut on parler du confort ??????
Toto a écrit :Avec ton cahier des charges je ne vois qu'une Bentley Le Mans...
Certes, certes, mais incompatible avec ces critères ci dessous…
hbr5 a écrit :….Cabriolet avec petit ou pas trop gros moteur , petite voiture, toute simple , rustique , toute légère...
Bentley = gros moteur, 4,5 litres quand même, petit, bon tout est relatif, simple, admettons, légère, même pas en rêve doit facilement peser 3 Morgan... ….Rustique tout bon !
Après pour les sciatiques de Madame, je ne peux que conseiller un bon ostéopathe, moi-même abonné entre deux à trois séances annuelles plus les urgences en cas de cascades improvisées et mal préparées... …(style mettre le bras sur le dossier du Chesterfield quand je suis assis tranquillement, sans échauffement…, l'erreur... ...
Sur les mog anciennes ,les sièges ne sont pas terribles et le dossier ne donne aucune tenue ,provoquant un inconfort notable parfois associé à une lombalgie ,parfois tenace ( problème récurent chez mon épouse )
Je les ai changés sur ma première Morgan ,pour mettre des sièges plus enveloppant type sport : confort et tenue excellents
Sur mon roadster , mon épouse n’était pas franchement à l’aise ( contrairement à la 4/4 )
Mon fils m’a trouvé Angleterre ,un appui- dos à mémoire de forme qui va parfaitement bien et les problèmes lombaires de mon épouse ont été à nouveau résolus
Je regarde les références et je te les transmets ( changer les sièges + l’appui dos ....ça coûter moins cher que la Bentley )
- Ma région : Haute Normandie
Cornélien..La recherche du confort absolu en Mog étant plus facile que la chasse à la licorne:changer d épouse est il irraisonnable?
mogdetoi76 a écrit :Cornélien..La recherche du confort absolu en Mog étant plus facile que la chasse à la licorne:changer d épouse est il irraisonnable?
La chasse à la licorne ,je ne connais pas ......pour la chasse au Dahut ,voir avec le Canut ......je crois que du côté du Galibier ,il en restait quelque uns
Quant à changer d’epouse .....faut voir ,mais cela peut s’averer nettement plus onéreux que l’achat de la Bentley
( mon ex-beau frère en sait quelque chose )
Citroën Mehari, ou plus exclusif, Renault 4 "Plein Air". Elles correspondent toutes les deux précisement à tes critères... ou alors tu en as oubliés, non?hbr5 a écrit :cahier des charges...: Cabriolet avec petit ou pas trop gros moteur , petite voiture, toute simple , rustique , toute légère , avec des portes échancrées et surtout , surtout de la place arrière pour voyager avec ma chienne
- h trois
- Le bolide : Roadster V6
- Ma région : Bourgogne
Je ne connais qu'une méthode pour rendre une Mog' encore plus confortable, faire voyager madame en Def'.
Puis la réinstaller dans la Morgan. Et là, comme pas magie...
H3
Oui mais là c’est employer les grands moyens ...... on rajoute 300 bornes de pistes dans le Nord Cameroun entre Maroua et Garoua ,t’es tranquille pour 10 ans
- Le bolide : roadster v6 2009
- Ma région : gard
J'ai acheté dernièrement un coussin ergonomique de la marque Ergotech : https://www.ergotech.fr/categorie-produ ... -chantier/ , pour l'instant j'ai pris pour ma compagne qui s'est fait opérer de la colonne l'ergotruck et probablement par la suite l'ergoback engins.
Le résultat est assez bluffant et madame accepte à nouveau de monter dans notre merveilleuse voiture.
Certes le prix est un peu élevé, à voir si nous ne pouvons pas négocier un tarif préférentiel pour le club ?
Merci à tous pour vos réponses .
je vais tenter de répondre :
Pour la Bentley ce sera définitivement non , trop gros, trop lourd , trop ……...etc.……
L'ostéo , madame est déjà quasi abonnée…
Changer les sièges , pourquoi pas ….mais mon bolide est équipé ce sièges inclinables ce qui n'est déjà pas si mal . En plus j'ai déjà refabriqué et réglé les tensions de suspension de l'assise avec un certain succés d'ailleurs et nette amélioration . A mon sens ce n'est pas l'assise qui est en cause mais les bouts de bois qui tiennent lieu de suspension !
Les coussins , j'ai déjà essayé divers modèles , les mémoires de forme , les spéciaux avec ajustage et adaptation à l'ergonomie … etc.….., resultat c'est moins pire qu'avant, mais non validé par Madame .
Changer d'épouse : mon épouse étant parfois tentée de lire ma prose , j'avoue ne pas comprendre le sens de cette question
Le defen..der , Madame a eu pour voiture perso un 90 durant plusieurs années elle ne s'est jamais plainte du confort bien meilleur que celui de notre Mog à condition de lui poser une centaine de kgs à l'arrière ( je parle du def …)!!!
La méhari , la R4 plein air …. perso ce serait la méhari sans hésiter , mais je suis déjà client avec mon Pembleton et mon Umap donc je connais "un peu" le sujet du bi cylindre citron que j'adore et qui vient en complément de ma Mog , mais ce n'est pas le même usage donc une méhari...bof , pas fan ….. mais , si une Dagonet passait à portée , certain que je réflichirais
D'autres idées ????
Remerciements et très cordialement .
D'autres idées ????
La Dagonet n'a pas de portes échancrées. J'en déduis que le respect de tes critères n'est pas essentiel.hbr5 a écrit :si une Dagonet passait à portée , certain que je réflichirais
D'autres idées ????
Je ne retiendrais donc que 2 critères importants.
Tu dis: " ....surtout , surtout de la place arrière pour voyager avec ma chienne qui n'est pas un petit gabarit", et tu parles de "voiture rustique".
Ce sera donc une Oldsmobile Vista Cruiser (65/66 ?).
Ne me remercie pas, quand on peux aider...!
CorsaRed a écrit :La Dagonet n'a pas de portes échancrées. J'en déduis que le respect de tes critères n'est pas essentiel.hbr5 a écrit :si une Dagonet passait à portée , certain que je réflichirais
D'autres idées ????
Je reconnais volontiers que pour la Dago je mets à mal certains de mes critères ….. mais c'est un peu ma quête du graal , serais-je donc pardonné ???
Pour le reste je ne connaissais pas la Mobile Vista , chuis allé visionner la bête sur le web ……….et je pense n'avoir aucune obligation à vouloir me faire du mal
Sur ce , je te remercie de ton aide précieuse
- Gege
- Le bolide : Tourer
- Ma région : Rhone-Alpes
Je propose un cabriolet Citroën 7 ou 11 bl. Look magnifique et fauteuil de belle mère pour la toutoune. Reste le prix, mais quand on aime...
hbr5 a écrit :...Le defen..der , Madame a eu pour voiture perso un 90 durant plusieurs années elle ne s'est jamais plainte du confort bien meilleur que celui de notre Mog à condition de lui poser une centaine de kgs à l'arrière ( je parle du def …)!!!...
Je pense que le fonds du souci vient du modèle choisi en matière de Morgan.
Un 4 Seater est beaucoup plus raide qu'un 2 Seater, plus de lames de ressort pour pouvoir absorber le surplus de poids que l'on risque de lui faire supporter.
Si le choix Tourer ne s'impose que pour promener toutou, vois si celui-ci ne rentrerai pas derrière les sièges d'un roadster.
Sinon, ne garder le tourer pour promener toutou et acheter un roadster pour promener Madame, je sais ça fait des dépenses... ...mais bon, j'essaie d'aider... ….
Gege a écrit :Je propose un cabriolet Citroën 7 ou 11 bl. Look magnifique et fauteuil de belle mère pour la toutoune. Reste le prix, mais quand on aime...
Lààààààà , niveau présence et esthétique j'serais plutôt pour et même très poooouuuuuur !!!
Mais , 1/ je n'ai jamais conduit de traction donc ??? et 2/ c'est encore un très vieux Zoutil avec les inconvénients que je connais bien liés à l'age !!!!
Dans le même registre et zépoque pourquoi pas une MG TC ????
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
