Un gros malheur!
- KBIO
- Le bolide : +4 2010
Re: Un gros malheur!
Compte rendu du jour !
J’ai appelé AUTO-REVERSE ce matin , et je me dois de souligner que l’acceuil est sympathique et que le commercial à qui j’ai eu affaire semble bien connaitre son boulot.
Sa société ne fournit des radiateurs que pour les anciennes Morgan , avant 2008 donc c’est raté pour moi.
Il y a trop de versions différentes sur les nouvelles d’une année à l’autre et c’est compliqué à fournir (dixit) .
Pour information et si ça peut servir, les dimensions radiateur Morgan +4 de 2010 :
- L :46 cm X 35 cm l (+ 6 cm passage durite) x 4,2 cm épaisseur .
Le bon sens m’incite donc à faire refaire mon radiateur chez RADIATEUR EMERAUDE - DINAN.
Mulfab étant certainement trés bien mais l’état de mon rafdiateur ne justifie pas une telle dépense.
Aprés tout , ce sera conforme à l’original et si le mien a tenu 10 ans et 46 000 km, le prochain devrait en faire autant, n’est-il pas ?
J’avoue malgré tout qu’aprés le rack à outils en plastoc thermoformé qui risque de laisser tomber le cric sur la chaussée au bout d’un certain temps , plus tout le plastique autour du radiateur et certainement encore dans des endroits cachés , et au prix où c’est facturé , j’en arrive à me poser des questions !
Enfin je devrais rouler en fin de semaine malgré ce syndrome de Damoclès quand je prendrai la route !
Le coeur est toujours plus fort que la raison , c’est un peu bête ! !
Je vous tiens au courant !
Cordialement !
ps : Dernière info Ouest France:
- "Pour ceux qui sont dans l’age du vaccin, il parait que ça tord l’humérus ! »
Cordialement !
- 1429michel
- Le bolide : Morgan 4/4 2002
- Ma région : Auvergne
lequel?
Droite ou gauche?
Droite ou gauche?
- Ma région : Essonne/Jura
"J’avoue malgré tout qu’après le rack à outils en plastoc thermoformé qui risque de laisser tomber le cric sur la chaussée au bout d’un certain temps "
La solution est assez simple, 2 tôles d'alu de 60x100cm en 1.5mm d'épaisseur 2 tasseaux en bois dur, 2 serre-joint, marteau, perceuse, rivets alu et pince à rivets…. une journée de travail et le bac à outil en plastoc est un mauvais souvenir…
Quant au radiateur étant de nature un peu inquiet j'ai préféré la solution du radiateur alu, lui aussi, qui semble avoir une réputation de solidité nettement meilleure que celui en plastic…. alors quitte à faire le changement autant être un peu plus tranquille après.
Modifié en dernier par Rêveur le 01 mars 2021, 19:46, modifié 1 fois.
- KBIO
Droite ou gauche?
Y'en a qui suivent!
Y'en a qui suivent!
- KBIO
Bonsoir!
Ravi de vous annoncer que c'est opérationnel et que la température est sous contrôle autant que les niveaux .
Travail mené de main de maître à un prix très raisonnable finalement
Dommage que le temps soit à la pluie parce que je me sens des fourmis dans les bras !
Bien cordialement!!
Désolé que ces images ne s'affichent pas dans le bon sens , mais comme vous n'en manquez pas, vous saurez incliner la tête dans le bon sens !
Bien cordialement!!
Modifié en dernier par KBIO le 03 mars 2021, 18:36, modifié 1 fois.
il suffit de cliquer sur l'image pour qu'elle s'affiche correctement...;
Bravo pour la réparation!
- KBIO
Merci!
J'ai pas eu le déclic d'y penser !
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Donc finalement ils ont changé les côtés, c'est ça? En plastique?
- KBIO
C'est cela, oui!
C'est du plastic de luxe !
- 2949olivier
- Le bolide : Plus 4 2018
- Ma région : Bretagne
je suis content pour toi. Et le travail a l'air top
Quand a la météo je pense qu'il te faut mettre un cierge la ou tu sait
- KBIO
Mais peut-on encore trouver des cierges ??
- gigas33
- Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Je trouve que les deux têtes de boulons de la crémaillère, passent bien prés du radiateur, ou est ce un effet optique de la photo?
As tu contrôlé s'il n'y a pas encore interférence entre les deux comme au début ?
Gigas33
KBIO a écrit : Mais peut-on encore trouver des cierges ??
Bof des cierges, des bougies, des néons, des leds...tout pareil….. ….
- Leonard
- Le bolide : Morgan +4 - 2012
2949olivier a écrit :je suis content pour toi. Et le travail a l'air top
Oh la la! l'image de "Mélanie" va vite s'imposer à un amateur de Brassens
Horace
Horace
- KBIO
Hello!
Cette Melanie la n'etait pas folle de la messe !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
