Cloc cloc à l'arrière ... remède ????
Voilà plusieurs semaines que je subis un cloc cloc qui m'inquiète en provenance apparemment de l'arrière ou du centre !
Je m'explique , voiture en roulant en dessous de 15/20 à l'heure débrayée , moteur au ralenti , en provenance de l'arrière un cloc cloc régulier dont le rytme diminue en même temps que la vitesse ; genre chaque fois que la roue fait un tour : cloc , un tour cloc ....
A vitesse normale pas de perception du phénomène ce qui n'indique d'ailleurs pas qu'il n'existe pas mais simplement peut être qu'il est masqué par les bruits moteurs ou de roulement ...
Hier je monte la voiture sur cric arrière pour faire tourner les roues et voir la provenance , je tourne a la main ..... aucun cloc .
Par contre je perçois un jeu prononcé mais qui ne me parait pas anormal au niveau du pont arrière .
en outre la roue arrière gauche présente un jeu latéral genre jeu de roulement assez prononcé , je n'ai pas eu le temps de sortir le tambour car j'étais obligé de remonter pour ma sortie de ce jour mais va falloir que je m'attaque a ce jeu de la roue arrière .... au fait le montage est-il un classique tinkem avec réglage à resserer ou faut il que je prévois d'autre soucis ????
Compte tenu de la régularité cyclique du cloc cloc je ne pense pas que celui ci soit lié avec mon jeu a la roue , mais bon je peux me tromper , je me demande si les cardans de l'arbre de transmission ne pourraient pas être une origine mais je n'ai pas eu le temps de lever la voiture pour passer dessous et regarder sérieusement .....
Quelqu'un aurait il une idée sur ce que je décris ?????
En attendant l'hiver , je roule .... mais je dois reconnaitre que je sens que je vais passer quelques heures les mains dans le cambouis à la mauvais saison , d'abord les kings pins , ensuite la roue arrière , enfin le cloc cloc et je ne parle pas de l'entretien moteur boite pont qu'il va falloir regarder , pour peu que j'ai quelques surprises .... l'hiver va être occupé !
A votre bon coeur Messieurs
Re: Cloc cloc à l'arrière ... remède ????
Merci Docteur la Taupe
donc je résume :
roulement arrière c'est mort faut changer , vu le jeu on va pas rattraper pour changer dans trois matins .....par conter cela signifie sortir le demi arbre etc etc .... je sens déjà venir comme qui dirait une déferlante de soucis ....
Docteur c'est pour quelle raison que tu me demande d'accelerer trés légèrement à 15kmh.... pour rattraper les jeux .... ou pour ????
Pour le jeu du pont je vais remettre sur chandelle et mesurer .... dés que possible , c'est a dire dans une paire de mois
Remerciements sincères pour la réponse
donc je résume :
Docteur , tout ce que tu me dis là me convient parfaitement par sa sagesse et sa logique imperturbable ... absolument d'accord sur l'ensemb le de la méthodologie ... j'vas m'y coller dès que possible , c'est a dire quand il fera moins beau , en attendant je vais profiter de la Mog et survéiller que le bruit ne s'emplifie pas trop !!!
Pour répondre dans""" l'urgence""" je suis en roues fils peintes .
Concernant ces roues , j'ai démonté les deux roues arrières pour savoir si il n'a avait pas des rayons cassés ou desserés , réponse négative , roues en bon état rayons "sonnant" clair et homogènes . En fait cela a été ma première idée , surtout que je n'aime pas ces roues rayons leur préférant , en terme esthétique des roues fines en tole ou en alu ... mais bon c'est une autre histoire
Remerciements Sincères
- Le bolide : Plus 4 2008
- Ma région : Auvergne
Merci pour toutes ces infos. J'apprends chaque jour car je découvre vraiment le Morgan et ses tripes !
Le Libon
Le Libon
La Taupe a écrit :On a tendance à ne pas vouloir frapper comme un sourd au marteau alu sur les écrous car ce n'est pas naturel mais ces écrous demandent un couple très élevé
Pour apporter un peu de vent au moulin de la Taupe (oui, du vent au moulin, pourquoi faudrait-il toujours y apporter de l'eau, y a bien des moulins à vent, non ?), le couple de serrage recommandé est de l'ordre de 350 Nm avec une clé dynamométrique.
A titre de comparaison, sur des jantes normales sur une auto normale d'un conducteur normal (la normalitude est à la mode), le couple de serrage des écrous de roues varie entre 8 à 12 Nm sur un déplaçoir moderne.
dis donc mon p'tit canut,je te vois venir......avec ton moulin à vent;tu habites bien dans la vallée du rhone et les pinards comme le morgon,julienas ,moulin à vent...c'est pas franchement degueu ,c'est meme franchement buvable, tu veux un p'tit verre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci la Taupe
Non , hélas , le serrage de mes roue n'est pas en cause ... c'est la première chose que j'ai vérifié , pour le serrage je suis toujours craintif et j'ai plutot tendance a trop que pas assez ... ce qui n'est pas toujours un bon plan pour les filetages , je le reconnais bien volontiers
le brestois a écrit :......avec ton moulin à vent;tu habites bien dans la vallée du rhone
Ouais, si tu comptes la production électrique de mon moulin, vu le vent qu'il y a par chez nous, tu n'est pas près de charger la batterie de ta voiture verte.
Et investi les picaillons que le fisc ne t'a pas encore piqué chez un fabricant de chandelles. C'est plus sûr que l'éolien
La Taupe a écrit :Le mien est à vapeur bien sur mais pas de voile surtout. Je vous epargne les allusions douteuses.
On a rien dit, nous.
Mais si c'est toi qui le dit, on va avoir comme un doute
Bon, je jette un voile pudique sur toute la chose et je
Le coup des lames , je n'y avais pas pensé , je vais vérifier , resserer .... mais je suis d'accord avec ton aparté , perso je n'y crois pas non plus car le cloc se produit peut être pas a chaque tour de roue mais à coup sur a chaque tour de quelque chose la meilleure preuve en étant que la fréquence est régulière et décroit avec la vitesse du véhicule genre cloc...cloc a 20kmh et cloc.............cloc a 10 pour finir cloc...................................................................cloc a 5kmh . J'ai essayé de savoir si en remettant en prise on entendait queque chose , résultat je n'y suis pas arrivé car des que le moteur est sollicité un tant soit peu il couvre le cloc cloc .... pas simple , ou alors c'est que je vire sourdingue , l'age peut être .
Par contre concernant le graissage des lames je suis 200% d'accord , il faut graisser l'entre lame et l'idéal serait même de leur faire un étuis pour conserver la graisse et éviter la pâte abrasive ... si je suis obligé de tout démonter c'est ce que je tenterais de mettre en place
Merci docteur
Merci docteur
hbr5 a écrit : la fréquence est régulière et décroit avec la vitesse du véhicule genre cloc...cloc a 20kmh et cloc.............cloc a 10 pour finir cloc...................................................................cloc a 5kmh .
Les mathématiques pouvant être d'une grande aide, j'ai mis tes données en équation, en bleu la vitesse, le rouge les points entre chacun de tes clocs.
Tu as donc parfaitement raison en disant que les clocs sont proportionnels avec quelque chose. Mais, clairement, les courbes montrent que c'est pas avec proportionnel avec la roue. C'est une fausse piste, laisses tes roues aller en paix.
Il faudrait donc chercher côté arbre de transmission ou pignon de boite. Pour cela, il faudrait connaître les rapports précis de ta boite, l'âge du capitaine et surtout le sens du vent (élément fondamental) le jour des essais.
En attendant, vient boire un coup avec moi, car donner des explications foireuses, ça donne soif, même quand ça n'avance à rien.
Mon Cher Canut , pour l'age du capitaine et le sens du vent ... facile .... par contre pour la couleur du zleep de ce m^me capitaine ... ce n'est pas encore décidé !!!
Maintenant reconnait que décrire mes clocs , clocs n'est pas chose facile .... je voudrais bien t'y voir
Bon allez pour moi ce sera un Banyuls , en passant , avec un dessert chocolat essayez un Banyuls , c'est une merveille...... je soutiens la production locale en difficulté Moaâââââ !
si tu nous caches cet élément essentiel, on va pas pourvoir t'aiderhbr5 a écrit : par contre pour la couleur du zleep de ce m^me capitaine ... ce n'est pas encore décidé !!!
okay, d'ici peu. En attendant, je m'entrainehbr5 a écrit : je voudrais bien t'y voir
Tu as raison, il faut soutenir nos productions locales étouffées par la législation et la mondialisation. Viens voir, j'ai une p'tite poire de derrière les fagotshbr5 a écrit : essayez un Banyuls , c'est une merveille...... je soutiens la production locale en difficulté Moaâââââ !
Le Canut a écrit :.. j'ai une p'tite poire de derrière les fagots
Une vraie !, faite à l'ancienne, une qui tue vraiment tous les microbes, ahhhh, faut que tu m'y fasses gouter, parce que celles que tu trouves dans le commerce, t'es pas prêt d'allumer le barbecue avec... ...
