Odeur d'essence
Cabernet 68
Le bolide : 4/4 1,8 115
Ma région : Alsace
Re: Odeur d'essence
Messagepar Cabernet 68 » 18 juin 2013, 20:41
Aujourd'hui, rendez-vous chez le garagiste (généraliste) pour un check-up des circuits d'essence de la belle. RAS après une inspection minutieuse de toutes les durites; par acquit de conscience, l'homme de l'art a connecté mon 4/4 Zetec à la prise de diagnostic : aucun message d'erreur.
Et pourtant, en ressortant du garage, j'ai à nouveau perçu des odeurs d'essence, venant de l'arrière (il est vrai qu'il faisait 39° à l'ombre cet après-midi en Alsace). Que faut-il en penser ?
Re: Odeur d'essence
Messagepar 4HP » 18 juin 2013, 23:07
CorsaRed a écrit :
STAMPE a écrit :Un bon moyen d'éviter les pannes est de mettre de la durit aviation partout, certes plus cher mais quasiment indestructible, ...
Ou trouve-ton de la durite aviation (autre que pour les freins)?
Là:
http://www.nsbconcept.com/durites-dash- ... metre.html
ou là:
http://www.dprace.com/catalogue/raccord ... embrayage/
Mais c'est principalement destiné aux liquides sous pression puisque le tressage évite la dilatation des flexibles synonyme de perte d'efficacité.
Toto
Ma région : Paris Caen
Re: Odeur d'essence
Messagepar Toto » 19 juin 2013, 11:44
Cabernet 68 a écrit :Aujourd'hui, rendez-vous chez le garagiste (généraliste) pour un check-up des circuits d'essence de la belle. RAS après une inspection minutieuse de toutes les durites; par acquit de conscience, l'homme de l'art a connecté mon 4/4 Zetec à la prise de diagnostic : aucun message d'erreur.
Rien, si l'homme de l'art n'a rien trouvé. J'ai de temps en temps le phénomène surtout après passage à la pompe. J'ai beau chercher, rien.
Gentleman-Driver
syrius
Le bolide : Tourer 1972
Ma région : France
Re: Odeur d'essence
Messagepar syrius » 19 juin 2013, 12:11
Une question la mise a l 'air du reservoir se fait ou et comment ?
C 'est par le bouchon , ou bien il y a une durite qui passe sous le pavillon pour finir sous le chassis
si si ca existe et sur une anglaise en plus ....
A+
Serge
Re: Odeur d'essence
Messagepar 4HP » 19 juin 2013, 13:04
syrius a écrit :Une question la mise a l 'air du reservoir se fait ou et comment ?
J'ai eu le pb sur ma Spitfire.
Grosse odeur d'essence dans l'habitacle: après recherche j'ai découvert qu'il y avait une soupape de mise à l'air pour éviter de mettre le réservoir en dépression, un capuchon en caoutchouc, qui s'était fendillé et donc ne faisait plus son office.
Résolu en mettant un bouchon à la place et en perçant un minitrou dans le joint du bouchon pour avoir une mise à l'air.
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Odeur d'essence
Messagepar Cabernet 68 » 19 juin 2013, 13:24
Merci à tous pour vos suggestions. Je poursuis mes investigations et vous tiens au courant.
Re: Odeur d'essence
Messagepar CorsaRed » 20 juin 2013, 01:50
Oui mais attention, on en revient à ce qu'on a dit avant, ta voiture est certainement équipée d'un circuit "moderne" d'alimentation d'essence avec un canister.
En conséquence, la mise à l'air libre est sur (sous) le canister, et ne doit rien sentir du tout puisque les vapeurs d'essence sont piégées dans le charbon actif du canister. Le réservoir doit être étanche, et son bouchon hermétique. D'ailleurs à ce propos, le bouchon te semble-il étanche?
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Odeur d'essence
Messagepar Cabernet 68 » 20 juin 2013, 14:31
Eureka ! J'ai trouvé, mais je me sens un peu penaud : suivant le conseil de Corsa Red, j'ai vérifié le bouchon du réservoir et je me suis aperçu qu'en le fermant je ne le pressait pas jusqu'au "clic", ce qui n'empêchait pas de le fermer à clé.
Pour le fermer correctement, il faut appuyer bien plus fort que je ne le faisais, par peur d'enfoncer la tôle du panneau arrière, qui, vous en conviendrez est fort souple.
Le mystère est éclairci. Merci à tous pour votre aide.
Re: Odeur d'essence
Messagepar LOU01 » 20 juin 2013, 18:42
Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc....si je comprends bien, cela fait deux pages qu'on parle d'un problème qui n'existe pas ! ...:shock:...
Un mois que Môssieur nous parle de ses vapeurs et son bouchon de réservoir n'est pas fermé.... :shock: ...
Ca va te couter un max au comptoir ! ... :mrgreen: ....
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Odeur d'essence
Messagepar Cabernet 68 » 20 juin 2013, 21:34
LOU01 a écrit :Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc....si je comprends bien, cela fait deux pages qu'on parle d'un problème qui n'existe pas ! ...:shock:...
Il va de soi que je ne me défilerai pas lorsqu'il s'agira de payer une tournée générale.
Je tiens néanmoins à préciser modestement que le problème a réellement existé, puisque j'en ai trouvé la solution grâce à vos conseil éclairés.
Je ne sais pas comment se présentent vos bouchons de réservoir. Pour ma part, le seul bouchon de Morgan que j'ai jamais eu l'occasion de fermer est celui du mien. Et je dois dire qu'il faut vraiment appuyer TRES fort jusqu'au clic qui indique qu'il est correctement fermé, puisque l'ensemble du panneau arrière s'enfonce comme s'il était monté sur un ressort, ce que m'a toujours dissuadé de presser comme un malade. D'autant que le bouchon fermait à clé, ce que semblait m'indiquer qu'il était correctement en place.
Cela dit, approchez-vous du bar. Qu'est-ce que vous prenez ? C'est moi qui rince...
Re: Odeur d'essence
Messagepar LOU01 » 20 juin 2013, 23:20
Cabernet 68 a écrit :...Cela dit, approchez-vous du bar. Qu'est-ce que vous prenez ? C'est moi qui rince...
Mossieur est bon prince, une coupette à c'te heure.... :D ....
Cabernet 68 a écrit :...Je ne sais pas comment se présentent vos bouchons de réservoir...
Basique, à l'ancienne, trois quarts de tour, pas de clé et un trou au milieu pour l'event, on n'a pas fait plus simple.
Re: Odeur d'essence
Messagepar hbr5 » 21 juin 2013, 07:35
Juste une petite idée comme ça ..... pourquoi ne pas mettre une giclette de trois en un pour lubrifier le mecanisme de fermeture du bouchon , peut être que ce sera moins dur pour fermer , mais ce que j'en dis ........... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Toto
Re: Odeur d'essence
Messagepar Toto » 21 juin 2013, 10:34
Cabernet 68 a écrit :.......
Je ne sais pas comment se présentent vos bouchons de réservoir... ...
Il se présentent très bien. Les miens disent bonjour quand je les ouvre et merci quand je les ferme. Tant que je n'ai pas entendu "merci", je sais qu'il n'est pas fermé. Une simple question d'éducation. Comme tous les mômes, c'est un peu dur au début, mais avec un bon martinet on en vient à bout.
Gentleman-Driver
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Odeur d'essence
Messagepar Cabernet 68 » 21 juin 2013, 18:11
hbr5 a écrit :Juste une petite idée comme ça ..... pourquoi ne pas mettre une giclette de trois en un pour lubrifier le mecanisme de fermeture du bouchon , peut être que ce sera moins dur pour fermer , mais ce que j'en dis ........... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Voilà une idée qu'elle est bonne...et efficace, puisqu'elle a réglé définitivement le problème.
syrius
Ma région : France
Re: Odeur d'essence
Messagepar syrius » 21 juin 2013, 19:43
C 'est formateur ce genre d'aventure non?
On va souvent chercher compliqué alors que c 'est tres simple CQFD
A+
Serge
