mogdetoi76 a écrit :Euh....y a rien à boire???![]()
N'importe où sur la route, allons, allons, on ne va se surcharger inutilement...
RR16 a écrit :La carte jaune, j'ai.
L'assistance, j'ai....
RR16 a écrit :...Mon épouse a dit qu'elle ne monterait jamais dans une conduite à droite, alors...
RR16 a écrit :...Pour l'outillage je me doute un peu, c'est plutôt les pièces qui lâchent et que je ne trouverai pas sur la route....
RR16 a écrit :...J'ai l'auto depuis la fin de l'été, mais j'ai fait moins de 300 kms avec.
D'après les factures de réparations en ma possession, je remercie encore ceux qui ont pallié à ma méconnaissance de l'anglais en me les traduisant, l'auto a été bien entretenue.
RR16 a écrit :...J'ai un souci de montée en température, mais après vérification, c'est le manomètre de température d'eau qui est optimiste. Je voudrais d'ailleurs le changer ainsi que le compte tours et le compteur de vitesse par des modèles intérieurs crèmes. Si quelqu'un pouvait me donner en plus de l'adresse, la référence de ces 3 éléments (mon anglais...) ... Oui c'est beaucoup, mais j'essaye....
RR16 a écrit :...J'ai quand même cru comprendre que beaucoup avait modifié leur circuit de refroidissement. Un spécialiste des radiateurs m'a indiqué qu'il pouvait changé mon faisceau et l'optimiser par rapport aux bacs haut et bas, s'il y a de la place. Et j'ai l'impression que c'est possible. De plus j'ai l'intention de rajouter un vase d'expansion. Que pensez vous de mon idée, est elle saugrenue et ne faut il pas mieux commander directement un radiateur en alu chez le préparateur anglais dont c'est la spécialité....
RR16 a écrit :...Merci de vos réponses, la tournée sera pour moi.
hbr5 a écrit :...Moralité bis : surtout ne pensez pas que c'est la faute à pas de chance ...... c'est normal pour les vendeurs de pièces à l'heure actuelle car "faut savoir que les condos ne tiennent pas" , dixit deux d'entre eux....
RR16 a écrit :Effectivement c'est ces compteurs que je veux installer.
Mais si le compteur de vitesse et le compte tours me paraisse évident (quoique...), il me faut aussi le compteur ou il y a la température, le carburant et la charge dans le même. Je préférerai ce combiné avec 3 opérations que mettre 3 compteurs. Je n'ai pas envie de modifier le tableau de bord. Mais ou le trouver ce combiné, il n'est pas sur le site donné par LOU01
De plus, j'ai regardé sur le site de Morgan Belgique et il y a une différence importante de prix avec le site anglais donné par LOU01. Du simple au double.
D'un autre côté, vu mon anglais lamentable, j'ai peut être plus de chance d'éviter une erreur à commander en Belgique (langue) qu'en Angleterre.
RR16 a écrit :En lisant le forum j'avais bien cru comprendre que le combiné 3 fonction ne se trouvait pas facilement.
Si je le remplace par 3 combinés indépendant , pensez vous que en les commandant sur "http://www.europaspares.com/interior-pa ... auges.html ", ils seront fournis avec les sondes.
Celui pour l'essence, va t'il être compatible avec la jauge d'origine, par exemple.
RR16 a écrit :En lisant le forum j'avais bien cru comprendre que le combiné 3 fonction ne se trouvait pas facilement...
RR16 a écrit :....Si je le remplace par 3 combinés indépendant , pensez vous que en les commandant sur "http://www.europaspares.com/interior-pa ... auges.html ", ils seront fournis avec les sondes...
RR16 a écrit :....Celui pour l'essence, va t'il être compatible avec la jauge d'origine, par exemple.
Toto a écrit :Non négatif à la masse...
Toto a écrit :...Tu parle de trois mais il y en a quatre de jauges si je ne me trompe : essence, pression huile, temp d'eau et ampèremètre.
Toto a écrit :Ben oui, c'est ça qu'est-ce que j'ai dit.
Lou01 a écrit :Toto a écrit :Non négatif à la masse...Lou01 a écrit :Je confirme, si besoin en était, 1972, négatif à la masse
