Vitesses très très dures à certains moments
Re: Vitesses très très dures à certains moments
Messagepar LOU01 » 20 oct. 2017, 21:37
Jak a écrit :@Lou01, pardon de te harceler :oops: , j'aurais deux nouvelles questions (pour un champion ?), en rapport indirect avec le sujet du post.
- as-tu une recommandation pour l'huile de pont ?
- où puis-je trouver les diamètres des joints (remplissage de boite et vidange/remplissage pont) pour les commander en avance, avant démontage
A un poil de différence de viscosité tu peux mettre la même dans le pont.
Pas de joint sur ce type de bouchon de boite, si je me réfère à ma boite, bouchons coniques sans joint, en cas de suintement du bouchon de vidange, du téflon fait très bien l'affaire.
Et sois serein, je ne me sens pas harcelé.. :mrgreen: ....
Messagepar LOU01 » 20 oct. 2017, 21:47
Jak a écrit :Bon, eh bien, je ferai ça avec une grosse seringue car c'est pas donné, quand même, pour une utilisation plutôt espacée dans le temps...
https://www.monancienne.com/fr-FR/pompe ... O90095.htm
Pourquoi, ta boite ne dispose pas de bouchon de vidange ?
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 20 oct. 2017, 22:17
Boite Ford type E lubrifiée à vie :roll: :roll: :roll: pas de bouchon de vidange seule solution aspiration lorsque l'huile est bien chaude ;) ;) ;)
Messagepar LOU01 » 21 oct. 2017, 07:31
Morris a écrit :Boite Ford type E lubrifiée à vie :roll: :roll: :roll: pas de bouchon de vidange seule solution aspiration lorsque l'huile est bien chaude ;) ;) ;)
Et ouais déjà vu ça avec le pont des Triumph Spitfire FH1500, très, très ch...t... :( ...
Messagepar Jak » 21 oct. 2017, 13:43
LOU01 a écrit :Et sois serein, je ne me sens pas harcelé.. :mrgreen: ....
Merci de me rassurer !
sukram
Le bolide : 4/4 1985
Ma région : Belgique
Messagepar sukram » 26 oct. 2017, 21:47
tu est sur que embroyge est bien regle?
Morgan 4/4 1985 (2,0 Zetec)
BMW GS 1200
Messagepar Jak » 29 oct. 2017, 21:18
Si l'embrayage était défectueux ou mal réglé, est-ce qu'il y aurait ce ce souci de mal marcher à froid et bien à chaud. je vais vidanger et donnerai des nouvelles. Merci de ta contribution ! ;)
