pedaler
estematante
Le bolide : 4/4
Ma région : limousin
pedaler
Messagepar estematante » 02 nov. 2018, 18:52
Bonjour ,
Suite à ma nouvelle acquisition. ..morgan 4/4 de 2002 avec conduite à droite...
avec le réglage unique de l ’assise ,...j’ ai du mal à arriver aux pédales ou j'ai le volant sur le haut des cuisses...limites???. :o
existe- t- il des solutions pour par exemple rallonger les pedales ( " cales," extensions, ..ect)
ou dois- je rajouter des talonnettes. .. comme un certain S.......?? ;) ????
merci aux zespers ... :mrgreen: 8
cdlt
Re: pedaler
Messagepar CorsaRed » 02 nov. 2018, 21:41
estematante a écrit :morgan 4/4 de 2002 avec conduite à droite...
Je découvre à la lecture de beaucoup de messages du forum, l'exposé de tous les avantages, tant techniques que philosophiques, de la conduite à droite, et j'en ressens le goût amer de mon inculture et de mon imaginaire déficient.
Mais attention, nous touchons là LE point le plus sensible, le plus délicat, des RHD (conduite à droite, pour les froggies).
estematante a écrit :...j’ ai du mal à arriver aux pédales ou j'ai le volant sur le haut des cuisses...
Abordons courageusement, sans pudeur ni gêne, LE point sensible du RHD:
Il est absolument impératif de s'asseoir du coté du volant, sinon, effectivement, les jambes n'arrivent pas jusqu'aux pédales.
Cela va sans dire, bien sûr, mais de mauvaises habitudes continentales peuvent nous pousser à l'erreur, nous mettre face à nos contradictions, et nous heurter violemment à nos idées préconcues.
Re: pedaler
Messagepar hbr5 » 03 nov. 2018, 08:23
Si on considére que tu est assis du bon coté :lol: …... je commencerais par regarder du coté de l'avancement du siège plutôt que de m'inquièter des pédales .
Le siège est fixé par 4boulons a travers le plancher ….. démonter ces fixations , puis faire des essais pour voir si cela va mieux niveau longueur et hauteur pour ensuite faire éventuellement de nouveaux perçages adaptés à ta morphologie avec rajout de cales si necessaire .
estematante
Le bolide : 4/4
Re: pedalier
Messagepar estematante » 03 nov. 2018, 09:39
hello,
Ok, ...mais ce n'est au niveau de l’ avancement du siège, ...j ’ arrive aux pédales, mais j'ai le volant sur le haut des cuisses...et pas loin " d’ autre chose"??
:lol: ; c’ est pour cela que je pensais rallonger le pedalier ( cales?..) vers mes pieds...pour conduire plus éloigné du volant.
Je pense que je ne suis pas le seul, ...et ma femme ne peux pas la conduire car elle touche le volant :o ...
cdlt
Re: pedaler
Messagepar hbr5 » 03 nov. 2018, 12:36
J'avoue ne pas très bien comprendre ….. mais regarde du coté des accessoiristes il existe des volants de plusiuers diamètres ;)
Re: pedaler
Messagepar CorsaRed » 03 nov. 2018, 13:01
Il existe un moyen pratique, et trop gravement inutilsé sur le forum, d'expliquer les choses simplement: LA PHOTO !
Pourrais-tu nous montrer une photo du volant, de profil, pour voir de combien il est distant du TdB.
Peut-être un précédent propriétaire a-t-il engraissé un vendeur d'accessoires-qui-brillent et monté un moyeu de volant incongru (?).
Et peut-être a-t-il surelevé les glissières du siège (?).
Et peut-être que le volant a aussi un diamètre trop important.
Mais de toutes façons, la position de conduite de la Morgan est très différente de celle des voitures modernes (qui ressemble à la position de conduite dans un Ford Transit des années 80).
Dans la Morgan, on est assis par terre, les jambes tendues, les bras repliés.
Le bolide : Morgan 4/4
Re: pedaler
Messagepar JMGRD » 03 nov. 2018, 19:14
Bonjour regarde si ton volant est réglable cela peut t'aider à trouver une meilleure position ensuite vérifie les coulisses de siège il y a peut être du grippage dans l'air ! Amicalement
h trois
Le bolide : Roadster V6
Ma région : Bourgogne
Re: pedaler
Messagepar h trois » 03 nov. 2018, 19:53
Et pis faudrait aussi connaître la taille du pilote.
Entre un d'1m55 et un d'1M85 ce ne sont pas les mêmes problématiques. Size matters.
MatanteEsther, tu mesures combien?
(Au repos, à froid et dans les conditions NTP, c'est important, faut pas que ça bute contre le volant)
H3
