maintien portieres ouvertes
estematante
Le bolide : 4/4
Ma région : limousin
Messagepar estematante » 02 nov. 2018, 19:45
Les zanciens de la morgan...ont - ils une astuce pour maintenir la portiere ouverte lors de l’ accès au véhicule. ..
hormis les pièces en inox vendues 250 roros sur les sites spécialisés. ..et le chauffeur à casquette :D ....???
merci
Le bolide : Plus 4
Ma région : Centre
Re: maintien portieres ouvertes
Messagepar lelibon » 02 nov. 2018, 20:04
Mr BOBIN m'a fait une modification simple en décalant ou en retournant la patte de maintien de la porte. Avec cette modif, on ouvre la porte à 90°et elle reste dans la position. Je précise que ma +4 est de 2008.
dreamer
Le bolide : 4/4
Ma région : PACA Nice
Messagepar dreamer » 03 nov. 2018, 10:58
B'jour,
Very interesting, pourrais tu passer une photo du résultat final ?
J'étais sur le point de recruter 2, une pour chaque portière, charmantes préposées avec éventail de plumes, etc....pour tenir les portières mais si t'as une solution plus technique et définitive, je pourrais reconsidérer mon projet.
merci
A+
Jean-louis
estematante
Le bolide : 4/4
Messagepar estematante » 03 nov. 2018, 18:27
Merci pour l’ info Bobin. ..la mienne 4/4 de 2002. ...
avec une photo, peut être verrai - je mieux, car la lanière de cuir n'est pas très longue...et je pense qu’ il restes des trous visibles...??? :o
merci
cdlt
h trois
Le bolide : Roadster V6
Ma région : Bourgogne
Messagepar h trois » 03 nov. 2018, 19:48
Pour maintenir la portière ouverte je mets le genou.
Ça fonctionne à tous les coups, c'est économique et très fiable.
H3
dreamer
Le bolide : 4/4
Messagepar dreamer » 03 nov. 2018, 20:44
Ouaiph ! ces jeunes, souples et minces !!!
pas mal le coup du genou mais pour les z'autres dont je fais partie ???
A+
Jean-Louis
h trois
Messagepar h trois » 04 nov. 2018, 09:18
Je ne suis ni jeune ni souple ni, Dieu me préserve, mince. :D
H3
estematante
Le bolide : 4/4
Messagepar estematante » 04 nov. 2018, 18:13
Et à part M. Bobin, le genou et l' accessoire à 250 roros,...??? ... rien d'autre?...peut être enlever les portieres??? :D
à suivre
cdlt :D :D :D :lol:
Messagepar hbr5 » 04 nov. 2018, 18:31
Sur les vieilles , pardon , sur les Mog agées , il suffit d'enlever l'arret genre sangle présent et d'en fabriquer un autre plus long de quelques cms qui permet une ouverture plus large , modif totalement réversible ( on garde l'ancien pour le replacer à l'occasion) . Perso j'ai remplacé l'origine par un morceau de sangle noire de 3/4cms de large …. cout = zéro :mrgreen:
Est ce faisable sur les récentes ????
Le bolide : Plus 4
Ma région : Centre
Messagepar lelibon » 05 nov. 2018, 09:15
La +4 n'est pas chez moi mais en Auvergne et j'y vais prochainement. Restera la photo a inséré sur le site et là ce n'est pas gagné d'avance.
JMC06
Le bolide : Plus 8
Ma région : 06130
Messagepar JMC06 » 23 nov. 2018, 18:53
Effectivement , bon sujet .
il y aurait deux solutions :
- Soit au niveau des charnières : trouver des charnières à ressort ( faire recherche "charnières groom")par exemple :
https://www.quincaillerie.pro/produit/p ... ongueur_mm
- Soit au niveau de la sangle en cuir : rajouter une lame ressort flexible dedans ou derrière .
Bonne recherche
Jean-Marie
