Entretien Morgan
jjd
- Le bolide : 4/4 tourer 1970
- Ma région : Tarn-et-Garonne
Re: Entretien Morgan
bonjour
Pourriez vous m'envoyer un exemplaire de votre pense bête?
merci
merci
dreamer
- Le bolide : 4/4 2013
- Ma région : PACA Nice
Superbe document bien fait, of course.
Tous les Morganistes devraient se le procurer avant qu'il ne soit soumis à la p... de taxe carbone.
Bon week end.
Jean-Louis
Bon week end.
Jean-Louis
En prévision d'un essai d'une Morgan 4/4 vendredi, pourriez-vous m'envoyer votre pense-bête?
Thom
Thom
MHD60
- Le bolide : V6
- Ma région : PICARDIE2M4IS
J'ai un roadster 3L depuis pres de 10 ans. maintenant proche de la retraite, je vais donc avoir du temps pour m'occuper de l'entretien. Est il possible d'avoir ce petit mémo pour ne rien oublier?
Merci d'avance
Bien Cordialement
MHD60
Merci d'avance
Bien Cordialement
MHD60
- Toucan
- Le bolide : 4/4 1981
- Ma région : Touraine
Bonsoir
J'aimerai bien recevoir aussi le pense bête pour bichonner ma princesse qui date de 1981...
Sais tu par hasard où et quelle référence pour la durite de gros diamètre entre filtre à air et carburant? La mienne fissure...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Toucan, 4/4 Kent 1981
- Toucan
c'est la grosse noire entre le carbu et le filtre a air qui fissure au niveau des serflex.
Si quelqu'un connait à qui et quelle référence demander...
Et aussi: pour l contrôler l’état du filtre à air
, j'ai été obligé de la démonter et même de déposer le filtre du bloc moteur, car il n'y a pas assez de recul pour remonter le filtre (au démontage, on peut le tortiller, mais pas le remettre dans sa gorge au remontage). Et encore au démontage, cela fait morfler la petite durite qui vient du one shot vers le mano
. Mon montage est il standard? si quelqu'un a un 4/4 1981 ou proche, avez vous la même configuration et le même problème de démontage?
Autre question, en route vers 3000tr/mn, ma pression d'huile est d'environ 2 bar, légèrement au dessus du 2... et 1 et quelques au ralenti. Ca me semble un peu bas... Est ce la pression normale? ou peut être un mauvais modèle de filtre à huile a été monté? J'ai pas trouvé sur le forum une liste des pièces consommables equivalentes à l'origine. S'il faut changer le filtre à huile, je prends quoi?
Merci pour votre aide.
C'est la saison de la bernache dans le coin...A la votre!
- Ma région : Normandie
Regardes ici tu dois trouver ton bonheur https://planetcaoutchouc.com/tuyaux/dur ... gLT_fD_BwE pour le filtre à huile regardes chez oscaro tu vas avoir des références
- Toucan
J’ai vu sur Oscaro. J’y ai aussi vu mon filtre à air avec la mention non compatible avec ma voiture ! Bref c’est bizarre tout ça.
Ton lien sur le site caoutchouc est intéressant mais vu le prix , acheter un mètre sera peut-être nécessaire mais je vais encore chercher!
En tout cas merci pour les réponses !
- KBIO
- Le bolide : +4 2010
Bonjour.
Parcourant et me familiarisant avec le forum, je découvre des pépites.
Je suis très intéressé par votre "manuel d'entretien" , Mr La Taupe.
Seriez-vous assez aimable de me le faire parvenir en pdf, SVP ?
Je peux vous donner mon mail en MP si besoin est.
Avec tous mes remerciements/.
Avec tout respect admiratif pour le savoir morganesque de notre Taupe je formule la même demande, puisque j'accueille mon Roadster de 2006 vendredi prochain!
Tous mes remerciements par avance,
C'est ma tournée!
C'est ma tournée!
- KBIO
Hello!
Je viens de vérifier mon profil et l'adresse gmail est bonne.
Par contre, je n'ai rien reçu !
La Bretagne est profonde et les routes sinueuses et boueuses, ce qui explique peut être cela.
Merci de re-essayer.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- KBIO
Hello!
Le temps de le dire et le document est arrivé.
J'imprime, je classe et je le lis avec toute l'attention du Neo-contribuable qui a encore toutes ses illusions!
Un grand merci.
Cordialement.
Un grand merci.
Cordialement.
- 2949olivier
- Le bolide : Plus 4 2018
Bonsoir La Taupe. j'ose demander ce passe partout pour néophyte . Celui ci me rendrai bien service . Et surement très utile
Aussi je suis preneur de ce guide incontournable Svp . Avec mes remerciements
Modifié en dernier par 2949olivier le 24 nov. 2019, 04:54, modifié 1 fois.
- elogan
- Le bolide : 4/4 Tourer 1983
- Ma région : Cote d'Azur
Bonsoir La Taupe et tout le monde
Je me permets de te demander aussi le manuel ....
je pense que ça pourra me servir car je ne suis pas coutumier de ce genre d'entretien et j'ai peur d'oublier quelque chose d'important !
Merci d'avance
Merci d'avance
