Localisation des relais sur Plus 8
JMC06
Le bolide : Plus 8 4.6L
Ma région : 46320
Messagepar JMC06 » 16 juin 2019, 19:40
Bonjour, je cherche à vérifier le relais du ventilateur de refroidissement du Radiateur ( sur Plus 8 de 1998 ). Ou sont-ils planqués ?? J'ai regardé sous le tableau de bord : je vois bien les fusibles mais pas de relais … Mais comme le tableau est en inox et qu'une conversion droite /gauche a été effectuée , c'est rempli de fils , mais pas de relais regroupés . des idées ????
Amicalement
Jean-Marie
Re: Localisation des relais sur Plus 8
Messagepar LOU01 » 17 juin 2019, 00:40
JMC06 a écrit :Bonjour, je cherche à vérifier le relais du ventilateur de refroidissement du Radiateur ( sur Plus 8 de 1998 )....
Sur un +8 de 1992 il se trouve au dessus de la bobine, côté gauche tout à l'avant.
Pour info, aucun relais n'est vraiment regroupé, ils sont posé un peu partout sous le capot et ailleurs.
JMC06
Ma région : 46320
Messagepar JMC06 » 17 juin 2019, 22:18
Bonjour, un morganiste m'a renseigné : sur la mienne il est coté du bocal de lave glace ( à droite donc) contre la cloison pare feu. Mais j'ai pas trouvé les autres … chaque voiture est donc différente , encore plus suivant les années de production . Merci en tout cas . Amicalement . Jean-Marie
