Neiman aleatoire
Toucan
Le bolide : 4/4 1981
Ma région : Touraine
Neiman aleatoire
Messagepar Toucan » 30 août 2019, 08:48
Lorsque je lance le démarreur, de façon aléatoire, mais semble t'il plutôt à chaud, des fois rien ne se produit. Si j'insiste sur le moment, rien. Au bout de quelques minutes' je tourne la clef et ça repart... une idée?
Toucan, 4/4 Kent 1981 :D
Re: Neiman aleatoire
Messagepar Philippe83 » 30 août 2019, 08:59
Entend tu un « clic » quand ça ne démarre pas ?
Toucan
Messagepar Toucan » 30 août 2019, 09:11
Non pas de tic. Le lanceur ne semble pas alimenté et j'avais pas de voltmètre a proximité pour vérifier...
Messagepar Philippe83 » 30 août 2019, 09:53
ca me rappelle un pb de poussières de charbon qui colle et empêche le lanceur de lancer.
As tu essayer de tapoter avec un marteau sur le lanceur pour déplacer la poussière ? Vieux truc que j'ai dû utiliser des centaines de fois...
Messagepar LOU01 » 30 août 2019, 18:39
Voir aussi du côté du relais.
Messagepar Le Canut » 30 août 2019, 19:03
Il faut regarder toute la "chaine" de démarrage, depuis le neiman jusqu'au démarreur ; j'ai perdu beaucoup de temps sur un solénoïde de démarreur à chercher l'introuvable alors que c'était le Neiman qui faisait des siennes. Les deux sont faciles à reparer sur une ancienne.
Un métrix est indispensable pour cette recherche de panne.
Modifié en dernier par Le Canut le 31 août 2019, 12:38, modifié 1 fois.
Toucan
Messagepar Toucan » 31 août 2019, 11:43
Merci a tous pour vos conseils, j'embarque un voltmetre dans ma princesse pour investiguer la prochaine fois.
