Batterie de 4/4 - 2001
Messagepar JMGRD » 10 juil. 2020, 17:25
Salut les copains, quelqu'un pourrait-il me communiquer les références de la batterie pour une 4/4 de 2001 ,merci d'avance l'ancien propriétaire l' ayant remplacée par une pile sèche ou ne figure aucune indication celle d'origine .
Re: Batterie de 4/4 - 2001
Messagepar CorsaRed » 10 juil. 2020, 20:40
Regarde déjà les dimensions du bac, et la hauteur utile possible. En général, on essaye de mettre la plus puissante possible dans l'espace disponible.
Elle est derrière les sièges, sous la planche ?
Le bolide : Plus 8 35th ann.
Ma région : Basse Normandie
Messagepar Vampirex » 10 juil. 2020, 20:57
Comme le dit CorsaRed, si ta batterie est derrière les sièges, tu as la liberté seulement limitée par la taille du bac. Si elle est sous le capot avant, c'est une DMS qui ne se fait plus. La remplaçante est une ODYSSEY PC925.
Messagepar LOU01 » 11 juil. 2020, 07:43
JMGRD a écrit :.. les références de la batterie pour une 4/4 de 2001...
Ca n'existe pas, que dis le manuel du pilote qui doit se trouver dans la boite à gants ? C'est là et uniquement là que l'on peut trouver une "référence", c'est à dire la puissance nécessaire aux mouvements du véhicule.
CorsaRed et Vampirex ont bien répondu, dimensions, puissance (watts) et tension (12v), et position des bornes, le standard est borne plus à droite (ce qui, vu l'âge de ton bolide doit être le cas)
Messagepar JMGRD » 11 juil. 2020, 16:11
Merci pour les renseignements communiqués ,l'emplacement est sous le capot moteur au dessus du pare feu et pile poil pour recevoir l'Odissey ]Bon 14 juillet à toutes et tous et prenez soins de vous ! Et hop un petit Kir
Modifié en dernier par JMGRD le 11 juil. 2020, 19:44, modifié 1 fois.
Messagepar CorsaRed » 11 juil. 2020, 18:24
JMGRD a écrit :.....j'ai trouvé la puissance 26Ah leger....
ben oui, vieux débat ici. On en parle un peu ICI.
Les intensités de démarrage sur les voitures d'origine de nos moteurs sont (beaucoup) plus importantes que sur nos caisses.
Perso, pour compenser le démarreur mollasson (voire immobile, moteur chaud, après un court arrêt en été), j'ai acheté un démarreur "hi-torque" PowerLite. On verra bien ...quand il sera monté.
Messagepar Vampirex » 11 juil. 2020, 19:43
JMGRD a écrit :Merci pour les renseignements communiqués ,elle est sous le capot moteur au dessus du pare-feu espace réduit permettant d'installer une batterie de maximum 16,5 de large au niveau des bornes avec le plus droite 17,5 de long et 12,5 de ht j'ai trouvé la puissance 26Ah leger je trouve Bon 14 juillet à toutes et tous et prenez soins de vous ! Et hop un petit Kir
C'est vrai que 26AH c'est pas énorme, mais surtout si tu laisses les codes ou l'éclairage allumé. Une PC925 délivre 925 amp pendant 30 secondes pour démarrer et ça, c'est amplement suffisant. Moi j'en avais assez d'avoir les compteurs qui clignotaient avec les clignotants et j'ai passé la batterie à l'arrière pour mettre une plus grosse (Optima), mais c'est un très gros chantier et sauf si tu as déjà restauré ou transformé en profondeur des autos, je ne te conseille pas de te lancer là-dedans.
Messagepar JMGRD » 11 juil. 2020, 19:51
Encore merci pour ces précieux conseils !
Messagepar LOU01 » 11 juil. 2020, 21:37
Ben, pour une Mobylette équipée de clignotants, c'est juste…. :lol: ….
Messagepar LOU01 » 11 juil. 2020, 21:40
JMGRD a écrit :Encore merci pour ces précieux conseils !
De rien, de rien, pour la facture, on te l'envoie où ? A ton domicile ou au bureau pour Madame ne sache rien ?... :D
Messagepar JMGRD » 12 juil. 2020, 11:01
La seule personne à qui en parler c'est mon chien :lol: Au plaisir de vous offrir un verre un jour j'espère!
