Le système antivol
- Brenne36
- Le bolide : PLUS 4 2013
Re: Le système antivol
En fait ce système antivol est une source d'emm..de. Et ma Plus 4 qui a le voyant qui s'allume et ne s’éteint pas, n'est toujours pas dépannée. C'est frustrant de la voir là au garage, inanimée.
f5bqp a écrit :De retour au garage je mets la clef dans le Neiman, je tourne tout s'allume, je continue position démarrage et rien ne se passe.
Donc l'antidémarrage fonctionne mais la LED ne clignote pas.
CQFD
Donc changement de led?
f5bqp
- Le bolide : 4/4 2017
- Ma région : Dourdan (91)
Rêveur a écrit :f5bqp a écrit :De retour au garage je mets la clef dans le Neiman, je tourne tout s'allume, je continue position démarrage et rien ne se passe.
CQFD
Ou bien ils l'ont montée à l'envers, je ne l'ai jamais vu s'allumer.
Va falloir que je démonte à nouveau le TdB, je l'avais fait pour installer la pendule, mais c'est du taff.
Bref je sais faire maintenant.
Pierre-François
- Brenne36
Le problème semble résolu pour le démarrage de la Plus 4, grâce aux conseils efficaces de WELCOME AUTOMOBILE. C'était ballot, mais il fallait savoir.
Il a fallu "provoquer" une réinitialisation en présentant la clé près du Neiman sans la mettre dans la serrure, attendre l'extinction du voyant antivol, et là serrure, contact , et enfin le vrombissement tant attendu
J'ai recommencé l'opération plusieurs fois et it's all right.
Moralité un vendeur généraliste, même de voitures dites de prestige, aussi sympa soit il, ne vaut pas un spécialiste de la marque pour déjouer les facéties de notre jouet préféré.
Sur le forum cette piste avait été évoquée sans en préciser tout à fait le mode opératoire , mais c'est bien la bonne.
Ça mérite bien un petit remontant.
f5bqp
Brenne36 a écrit :Le problème semble résolu pour le démarrage de la Plus 4, grâce aux conseils efficaces de WELCOME AUTOMOBILE. C'était ballot, mais il fallait savoir.
Sur le forum cette piste avait été évoquée sans en préciser tout à fait le mode opératoire , mais c'est bien la bonne.![]()
Je ne comprends pas bien, quelle est la différence y a t il entre mettre la clef dans le Neiman (sans la tourner) et "présenter la clef près du Neiman" ?
Vraiment c'est incompréhensible, ça voudrait dire que le récepteur du transpondeur est mal positionné et qu'il ne reçoit pas le code ?
Moi je suis certain que sur ma 4/4 l’antidémarrage est activé et je n'ai pas à faire une telle manipulation.
C'est très bizarre ce fonctionnement, je ne comprends pas.
Pierre-François
- Brenne36
En effet cela peut surprendre, mais pour avoir précédemment essayé en mettant la clé cela n'avait pas fonctionné... Donc lorsqu'on me propose de "passer la clé devant le neiman", j'ai exécuté cette manœuvre et bingo, tout va bien.
La raison ? Peut être la bonne piste est elle probablement celle d'un drôle de positionnement , ou autre... Les hypothèses sont ouvertes.
Mais je poserai la question à WELCOME AUTOMOBILE dès que possible.
C'est pas bizarre... c'est anglais!
- Brenne36
"C'est pas bizarre... c'est anglais!"
J'adore. Tournée de Cervoise chaude pour tout le monde.
Une Guinness pour moi! (pas trop fraîche...)
- RV33
- Le bolide : Morgan + four
j'ai également investi dans un chargeur/mainteneur à brancher via allume cigare ce qui implique qu'il soit au plus permanent
elogan
- Le bolide : 4/4 Tourer 1983
- Ma région : Cote d'Azur
Permettez moi de vous montrer mon système anti-vol... c'est pas le même style...mais c'est efficace
f5bqp a écrit :...Je ne comprends pas bien, quelle est la différence y a t il entre mettre la clef dans le Neiman (sans la tourner) et "présenter la clef près du Neiman" ? ….
C'est une réinitialisation, quand on met la clé dans le Neiman, l'ECU comprends direct, on va démarrer, or s'il n'est pas en accord avec la clé, ben, tu vas te coucher.
En procédant comme décrit, on présente la clé qui cause avec le transpondeur, l'ECU dit OK, c'est toi Marcel ? Et là on peut mettre la clé dans le Neiman pour démarrer le bolide.
J'ai une ancienne teutonne de marque Mercedes-Benz, si je ne l'ai pas utilisé un certain temps, le biniou n'est pas content, et là la procédure est de fermer et d'ouvrir le bolide deux fois de suite et de mettre la clé dans le Neiman dans les vingt secondes pour démarrer, sinon tu recommences, procédure allemande bien connue, enfin sur mon Panzer, la procédure est inscrite dans un livret à part du manuel du pilote mais faisant partie intégrante du manuel. (chaque constructeur a sa danse de la pluie pour exciter son tacot)
Pour résumé, c'est comme deux chiens qui se saluent, ils se renifle d'abord le fion...
Donc si je comprends bien en cas de pb de démarrage je dois aller renifler du coté des échappements et ensuite présenter mon fondement du coté de l'avant du bolide?
Ben dis donc ils sont forts en technologie les brittons!
- Brenne36
Tu n'est pas loin du vécu(l) Rêveur. Dans notre campagne Berrichonne, j'ai souvent vu, entendu deux chien qui se saluent.
Le premier s'avance pour renifler l'arrière train de son congénère, qui lui demande alors: Comment vas tu ? Et le premier de répondre: Sens mon c.l.
Mais c'est vrai je n'avais pas pensé à cette technique bien qu'ayant avec nos amis 4 pattes l'exemple...
- Brenne36
Bien sûr le plus important. J'ai oublié de dire que les chiens dont je parle en particulier, sont: Le Setter Anglais et Bulldog Anglais.. A la santé de nos amis GB
