panne feux de position
fernand23
Le bolide : 4/4 de 2002
Ma région : Limousin
Messagepar fernand23 » 11 janv. 2021, 17:34
Bonjour les pro-élec...
Suite à un chgt de pare brise sur ma morgan 4/4 de 2002,
je n' ai plus de "veilleuses ni à l ' avant, ni à l' arrière... :(
les fusibles sont ok...les codes, phares et additionnels fonctionnent
le poseur a dû basculer le tdb vers le volant pour pouvoir accéder au branchement degivrage du pb,...et depuis, plus rien il ne trouve pas la panne? :mrgreen: :x
Quelqu'un pourrait-il me mettre sur une piste, svp :)
merci les amis.
fernand
Re: panne feux de position
Messagepar Rêveur » 12 janv. 2021, 05:57
Bonjour si la panne apparaît après avoir bougé le rdv... Je vérifierai les connections depuis le commodo en passant par les relais et le neiman... Bonne recherche, bienvenue et bonne année !
Messagepar JMGRD » 12 janv. 2021, 15:44
Merci à toi le plus sympa des talpidés pour le partage de ce schéma!
elogan
Le bolide : 4/4 Tourer 1983
Ma région : Cote d'Azur
Messagepar elogan » 13 janv. 2021, 18:59
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec l'électricité.
Les feux de marche arrière ne fonctionnent pas ... sur ma 1983
Après conseil , j'avais changé le contacteur qui est sur le côté de la boite mais : Rien !
J'ai contrôlé les cosses autour de la boite de fusibles :Rien !
J'ai vérifié et changé les ampoules : Rien !
J'ai loupé quelque chose !
Si "La Taupe" a un schéma de cette période , je suis preneur , je n'arrive pas à bien voir sur le carnet de la voiture .
Si quelqu'un a eu ce genre de problème ...
Merci d'avance .
Messagepar Le Canut » 13 janv. 2021, 19:15
le schéma doit être le même sur Morgan que sur bien d'autres autos :
- + après contact
- contacteur sur la boite
- ampoule
- châssis pour la masse.
Quand tu passes ta marche AR, une entaille sur la commande de boite vient se placer en face du contacteur. Sa bille peut alors détendre le ressort et il y a contact électrique. Le courant passe alors du +après contact à l'ampoule.
Si cela ne marche pas, et que ton contacteur est neuf,vérifie qu'il y a bien du jus à l'entrée du contacteur. Reste une hypothèse : il n'y a pas d'entaille sur la commande de boite. J'ai eu ça sur une auto.
Le bolide : morgan +8
Ma région : pays de loire
Messagepar +8/83 » 14 janv. 2021, 11:15
sur une 83 je commencerais par vérifier si les contacts sont bons
elogan
Messagepar elogan » 14 janv. 2021, 19:12
Merci pour vos précisions .
J'ai revérifié les cosses arrières et sur celles de la boite
J'ai revérifié la boite à fusibles
Mais je n'ai pas trouvé ce fameux relais ... à coté ... il y a la batterie !
Je vois pas , je ferais une photo demain , ce sera plus simple pour savoir de quoi on parle
Pour moi , ce sera une Spitfire ...la Bière ;) Bien sûr !
elogan
Messagepar elogan » 15 janv. 2021, 16:49
Me revoilà !
D'abord , les essuies glaces et le ventilateur fonctionnent !
J'ai trouvé les relais Lucas GRIS ALU : sous le tableau de bord , en plein milieu et franchement pas accessible...
J'ai contrôlé les fils : tout était bien à sa place et bien branché ... apparemment c'est bon
J'ai trouvé les fils qui va vers le contacteur de la boite .
J'ai trouvé les fils qui va jusqu'à l'arrière et l'ampoule
Par contre , je n'ai pas réussi à passer sous la voiture , je n'ai pu trouvé la cosse de séparation à l'arrière ...A voir ...
Je vais chercher ce fameux relais avec ces quatre fils vert et un fil violet
Si je relie les deux fils qui sont sur le contacteur de boite ensemble , je peux vérifier si c'est celui ci qui déconne ? bonne idée ?
Je vais me procurer un testeur .
Suite au prochain épisode ...
On va y arriver :D
Voilà le porte fusible et la batterie
elogan
Messagepar elogan » 16 janv. 2021, 17:30
Monsieur La Taupe , C'est pas gentil de se moquer des gens , non je n'y avais pas pensé .Il faut dire que je ne suis pas le roi de l'électricité ...
Non , ils n'ont jamais fonctionné , c'était la seule anomalie lors du contrôle technique , je devais résoudre le problème et puis ...on laisse ...
J'ai branché ensemble les fils qui sont sur le contacteur de boite : RIEN !
Bon , je crois que je ne trouverai jamais ce foutu relais , quelqu'un a dû bidouiller les fils , sous le chatterton se cache un porte fusible ... le fils vert après fusible devient blanc , bizarre , non ?
Je n'ai rien vu d'autre sous le tableau de bord , les fils sont sous gaine , donc...
Je suis un peu perdu ,là .
Messagepar Philippe83 » 16 janv. 2021, 18:15
Au pire tu peux construire un nouveau câblage et repartir de « scratch »
fernand23
Re: panne feux stop
Messagepar fernand23 » 18 janv. 2021, 18:35
Me revoilà...
D' abord, merci à tous pour vos réponses. :D
J' ai trouvé la panne pour les feux de position:
Cosse débranchée au cul de la centrale clignotante... dans la boîte à fusible.
Mais maintenant, je n'ai plus de feux stop ???
J' ai vérifié fusible, ampoule, repéré le circuit( fil rose-vert au cul du fusible 7,5A...le feu de brouillard sur le même fusible fonctionne.... Mais je ne trouve pas le contacteur en aval de la pédale de frein ???... Rien derrière le tapis et je ne le vois pas à l' intérieur du compartiment moteur... Où puis le localiser... ??...
Merci à tous
Cdlt... :D
Re: panne feux stop
Messagepar LOU01 » 18 janv. 2021, 19:02
fernand23 a écrit :...Mais maintenant, je n'ai plus de feux stop ???
Il est possible qu'il soit sur le circuit de freins, contacteur hydraulique, ensuite essayer juste moteur en marche pour les stops, avant de faire autre chose.
elogan
Messagepar elogan » 19 janv. 2021, 17:59
Bon , il y a du nouveau !
Après avoir suivi les conseils de La Taupe et de +8/83 , j'ai essayé de faire les branchements comme expliqué : rien !
J'ai fini par aller voir un électricien et il a trouvé !
Il n'y a plus de masse sur ces feux ! il n'a pas trouvé le moindre fil de masse ... quelqu'un a dû bidouiller les branchements , et pourtant les autres feux à l'arrière fonctionnaient sans problème ...peut être un fil coupé ... on ne saura jamais
Maintenant ça marche ! Youpi !
gigas33
Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Ma région : Bassin d'Arcachon
Messagepar gigas33 » 19 janv. 2021, 18:53
Nos chéries nous font parfois des misères c'est la raison pour laquelle ont les adores. Bravo pour avoir trouver la panne.
Gigas33
elogan
Messagepar elogan » 19 janv. 2021, 19:11
OUI , c'est super ! mais c'est une petite "tracasserie " à 150 balles..." ça fait un peu cher le centimètre de fil...
ça calme !
Depuis , je les laisse allumés rien que pour le plaisir :lol: :lol: :lol:
