Gare au flector
Gare au flector
Messagepar JMGRD » 02 juin 2020, 16:55
Salut les copains Pour information Gare au flector. Suis en cours de rénovation des suspensions arrières de ma 4/4 de 2001 74000km profitant du debridage du pont j'ai jeté un coup d'oeil au flector de sortie de BV bien m'en a pris trouvé ce dernier limite rupture , j'imagine les dégâts en cas de casse . Pour les pièces actuellement 6 semaines de délais via le garage Bobin
Re: Gare au flector
Messagepar Rêveur » 02 juin 2020, 18:59
Merci du conseil.... une vérification de plus à faire...
j'ai commandé les pièces pour les lames anti-shimmy chez Melvin Rutter il y a un mois... j'ai reçu un mail de Mariella Rutter m'informant que l'usine travaille à 50 personnes au lieu de 200... donc les délais s'allongent. Espérons que ça va reprendre vite un rythme normal... mais il faudra rattraper le retard.
Re: Gare au flector
Messagepar JMGRD » 13 janv. 2021, 16:52
Un petit retour sur 2020 avec le remplacement du flector à la limite de la rupture 70000km
gigas33
Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Ma région : Bassin d'Arcachon
Re: Gare au flector
Messagepar gigas33 » 13 janv. 2021, 20:27
Bonsoir JMRD.
Je vois que tu possèdes un pont élévateur mobile.
STP pourrais tu me communiquer la marque et le poids de levage maxi.
Merci à toi.
Gigas33
Re: Gare au flector
Messagepar JMGRD » 14 janv. 2021, 09:55
http://www.pont-elevateur-mobile.fr. Modèle à ciseaux largeur 0'90m pour l'info j'ai un Land châssis long qu'il leve sans problèmes,le tout étant qu'il soit installé sur une dalle béton correct pour le déplacer aisément il m,à été livré avec 2 jeux de tampons caoutchouc d'épaisseurs différentes,pour la Morgan j'utilise les minces . La faible épaisseur de ce pont et son étroitesse permet à nos Morgan de passer juste dessus et les bras réglables de bien se positionner sur les points de levage
gigas33
Re: Gare au flector
Messagepar gigas33 » 14 janv. 2021, 17:29
JMGRD a écrit :http://www.pont-elevateur-mobile.fr. Modèle à ciseaux largeur 0'90m pour l'info j'ai un Land châssis long qu'il leve sans problèmes,le tout étant qu'il soit installé sur une dalle béton correct pour le déplacer aisément il m,à été livré avec 2 jeux de tampons caoutchouc d'épaisseurs différentes,pour la Morgan j'utilise les minces . La faible épaisseur de ce pont et son étroitesse permet à nos Morgan de passer juste dessus et les bras réglables de bien se positionner sur les points de levage
Merci JMGRD pour ton retour et les infos. Ca fait un moment que je regarde ces ponts mobiles, je vais passer à l'action car je trouve que c'est peu encombrant et très pratique.
STP suite à ton retour d'expérience pour la Morgan quel est le modèle le plus pratique: 0,90 ou 1,08?
Merci encore.
Gigas33
Re: Gare au flector
Messagepar JMGRD » 14 janv. 2021, 18:59
Le 0,90 l'autre est trop large
gigas33
Re: Gare au flector
Messagepar gigas33 » 14 janv. 2021, 19:55
JMGRD a écrit :Le 0,90 l'autre est trop large
OK et merci
Gigas33
Re: Gare au flector
Messagepar STAMPE » 17 janv. 2021, 18:10
Je viens de demander un devis sur le 90 car je pense que pour ma MG qui est étroite la même taille que pour vos Morgan sera adapté. Merci pour cette info.
Re: Gare au flector
Messagepar JMGRD » 18 janv. 2021, 13:02
Pour info j'ai eu en cadeau le second jeu de tampons caoutchouc moins haut ,contact très sympa avec mon interlocutrice
StAulaire
Ma région : 37
Re: Gare au flector
Messagepar StAulaire » 22 oct. 2025, 09:05
Bonjour Gigas 33
Interessant ton pont élévateur, mais je me pose une question.
J'ai pu relever qu'il fallait une garde au sol de 12 cml minimum et nos Morgans sont très basses. Pour ma part la mienne n'a que 10 cm de garde.
Je ne vois rien ( ni bastaing, ni rampe de surélévation) autour de ton pont, comment pratique tu ?
Re: Gare au flector
Messagepar JMGRD » 22 oct. 2025, 10:15
Non nul besoin de surélévation ça passe pil poil , il faut juste bien centrer la voiture dessus et utiliser les tampons les moins épais. (c'est le modele étroit ) et de mémoire la garde au sol est de 8CM sur ma Morgan . Une fois la voiture centrée et les bras ajustés sur les points de levage tu installe les tampons à l'avant et à l'arrière, pour ceux de derrière il faut juste mettre un coup de cric rouleur et décoller l'avant de quelque cm pour les mettre en place . Pour info je leve également avec mon Land cruiser long sans problèmes. Le mieux cependant selon la place (hauteur)et le budget c'est celui utilisé par Aurelien dans Vintage mécanic.
Re: Gare au flector
Messagepar LOU01 » 22 oct. 2025, 18:14
JMGRD a écrit :... Le mieux cependant selon la place (hauteur)et le budget c'est celui utilisé par Aurelien dans Vintage mécanic.
Ce pont est un rêve, une merveille, mais après renseignement, le prix pique un peu...
Goulven
Re: Gare au flector
Messagepar Goulven » 22 oct. 2025, 20:01
Oui, je m'étais renseigné pour l'aménagement de mon prochain garage mais le tarif m'a définitivement refroidi.
Pareil, j'ai vite arrêté de rêver quand j'ai vu le tarif des ponts deux colonnes, sans compter la hauteur sous plafond qu'il faut derrière. J'ai fini par louer un box en périphérie pour y installer un pont d'occasion, et le propriétaire a voulu un état des lieux en bonne et due forme, j'ai donc repris le modèle de https://www.bailfacile.fr/documents/etat-lieux pour que ce soit carré des deux côtés. Ça paraît lourd pour un simple garage, mais le jour où tu perces la dalle ou que tu tâches le sol, tu es bien content d'avoir tout noté à l'entrée.
Modifié en dernier par Goulven le 08 sept. 2026, 10:48, modifié 1 fois.
navi911
Le bolide : 4/4 Tourer 2000
Ma région : Nord IDF
Re: Gare au flector
Messagepar navi911 » 10 nov. 2025, 17:58
Pour le pont, je suis plus rassuré avec un pont 4 colonnes..
3000€ livré + 1000€ pour une traverse hydraulique.
No risk, no fun
