rappel de clignotants
- Ma région : Basse Normandie
Re: rappel de clignotants
On découvre les pièges à l'usage: par exemple s’il n'y a pas de branchement sur les feux-stops, lorsque l'on est arrêté et que l'on a le clignotant à un carrefour, le bruit de rappel devient infernal. De même, il faut que le son du rappel soit progressif, car sinon c'est l'agression sonore garantie dès que l'on sort des conditions normales de circulation.
Tout à fait d'accord ...... mariage, paternité, création d'entreprise, deltaplane, investissements boursiers, suffrage universel, fabrication de la pâte à crêpes , entre autres .... Mais tu parles spécifiquement du rappel de clignotant ?Vampirex a écrit :On découvre les pièges à l'usage: ....
Comme tu dis, ce qui s'applique au rappel de clignotants peut aussi s'appliquer à beaucoup d'autres choses de la vie...
Mais le rappel de clignotants est un vrai problème en Mog et franchement je ne crois pas qu'un simple buzzer puisse le résoudre.
https://youtu.be/5LpIU4dg7i4 Voilà c’est installé et même si ce n’est pas très mélodieux c’est audible et supportable
- RV33
- Le bolide : Morgan + four
JMGRD a écrit :https://youtu.be/5LpIU4dg7i4 Voilà c’est installé et même si ce n’est pas très mélodieux c’est audible et supportable
pas mal effectivement
as-tu pris une photo du beeper ?
as-tu également le schéma de câblage ?
encore une demi-heure et apéro.... allez un moon harbour
Pour le câblage branchement entre les deux témoins de clignotants au niveau du tableau de bord et le noir à la masse
- RV33
JMGRD a écrit :Pour le câblage branchement entre les deux témoins de clignotants au niveau du tableau de bord et le noir à la masse 22.9d.e7.10032916880FR10.jpeg
merci JMGRD
cela à l'air simple effectivement et le beeper peu encombrant
