Rétroviseur intérieur et extérieur
Re: Rétroviseur intérieur et extérieur
Messagepar LOU01 » 21 sept. 2021, 07:50
dreamer a écrit :....Primo, on me déconseille, au risque de casser le parebrise, d'essayer de décoller le petit bidule du parebrise...
Sûr que si tu veux enlever le bidule au marteau et au burin, il y a des chances que le pare-brise ne le supporte pas, mais avec un produit adéquate style acétone, cela peut le faire.
Messagepar Philippe83 » 21 sept. 2021, 07:52
As tu une photo du bidule qui reste collé ? C'est peut-être le même support que pour un rétro en inox.
Pour avoir collé le support de mon rétro inox sur ma Plus4 je confirme que c'est une colle extrêmement sophistiquée. L´acétone ne suffira pas.
Messagepar CorsaRed » 21 sept. 2021, 12:34
Le sujet à été abordé en 2012 ICI.
On y parle de rétroviseur et de choses et d'autres, comme d'habitude.
Résolution du problème:
kareksaoz a écrit :opération réussie sans problème !
j'ai démonté le pare brise en repérant bien les vis ( la longue en bas )
installation bien à plat sur une couverture
bain d’acétone à la seringue pendant 10 min
corde de guitare électrique (le Mi aiguë )
passage de la corde comme un fil à couper le beurre.
Merci de vos conseils vous êtes TOP :D :D
dreamer
Le bolide : 4/4 2013
Ma région : PACA Nice
Messagepar dreamer » 21 sept. 2021, 13:56
Merci,
Réponse bien documentée.
Je pense que je n'ai pas la dextérité ni le courage pour décoller le bidule qui reste sur mon parebrise.
Donc je retiens qu'il est possible d'utiliser le bidule qui reste sur le parebrise et d'acheter un nouveau bloc rétroviseur, de préférence moins laid que celui qui était monté par Morgan à l'époque.
Je suis allé sur le net pour fureter un peu auprès des fournisseurs-vendeurs de rétroviseurs intérieurs à coller.
Chacun me semble t il, y va du sien, pas de standardisation, et, à mon humble avis, les probabilités pour que je trouve un rétroviseur que je peux fixer sur le bidule collé sur le parebrise sont assez faibles. Ce n'est pas bien cher au prix unitaire, mais s'il faut en acheter plusieurs avant d'en trouver un qui corresponde au bidule collé sur le parebrise, la facture augmente.
Je suis bien avancé dans ma démarche grâce à l'aide des membres du Bar, mais le problème n'est pas encore résolu.
Bonne journée à tous.
Jean-Louis
Messagepar Tinou » 22 nov. 2021, 21:41
Bonsoir à tous….
Désolé d’arriver tardivement sur ce sujet, mais j’ai été confronté aux mêmes problèmes… et j’ai fini par les régler sur ma morgan 97. Donc voici qqs réponses
A) le bidule en plastique collé au pare-brise. J’ai chauffé au sèche cheveux assez longtemps par l’extérieur pour ramollir la colle. Ensuite avec un fil dentaire j’ai scisaillé cette colle en m’aidant également d’une lame de cutter que j’ai glissée à plat sous le bidule et fait progresser avec une cale en bois. Cela est bien venu et il faut ensuite juste finir le nettoyage avec une lame de cutter et un peu d’acétone
B) j’ai remplacé ce retro interieur par un sur tige acheté chez belmog. Je recommande de faire un petit support qui évite que la tige ne bouge le long du pare brise. C’est ce que j’ai fait avec un bout d’alu que j’ai fixé sous l’ergot central pour accrocher le couvre tonneau. J’ai essayé et franchement meilleure visibilité, ajustable n hauteur et aucune vibration. C’est top.
C) pour les rétro extérieur j’ai remplacé les 2 rectangulaires qui offraient une piètre visibilité par les modèle de phoenix ( J Taylor). Franchement c’est un jeu d’enfant et le réglage est très facile et la visibilité bien meilleure. Ces retro sont arrivés en 3 jours d’Angleterre. Bien étancher à la jonction entre la tige du rétro et le support pour éviter l’entrée d’eau. Un peu de silicone suffit.
Messagepar Jak » 23 nov. 2021, 10:58
Tinou a écrit : Je recommande de faire un petit support qui évite que la tige ne bouge le long du pare brise. C’est ce que j’ai fait avec un bout d’alu que j’ai fixé sous l’ergot central pour accrocher le couvre tonneau. J’ai essayé et franchement meilleure visibilité, ajustable n hauteur et aucune vibration.
Une petite photo, peut-être ? merci !
Messagepar Tinou » 23 nov. 2021, 11:08
Vue d’ensemble
Messagepar Tinou » 23 nov. 2021, 11:10
Petite patte en alu entre le pied de tige du rétro et le pion de fixation central du couvre tonneau
Messagepar Tinou » 23 nov. 2021, 11:17
Sans cette petite pate pliée entre le support bas du rétro sur tige et le pion de fixation du couvre tonneau, le support bas du rétro sur tige a tendance à glisser le long du pare brise …. Il est juste en appui. Grace à cette petite pate il est bien bloqué, ne bouge plus, pas de vibration….
Le pion, lui, se dévisse facilement, il est fileté et se réinstalle une fois la petite pate installée.
Messagepar Jak » 23 nov. 2021, 11:33
Bien vu !
As-tu la référence du retro et de sa tige , je n'ai pas su la trouver sur Belmog ? Merci !
Voici la page des miroirs que j'ai consultée : https://www.belmog.com/index.php?route= ... rch=mirror
Messagepar Tinou » 23 nov. 2021, 11:48
Il s’agit du B0030 pour 2 seater. Belmog est tenu par un couple de passionnés de rallyes et Hedwig est de bon conseil. Tu peux les appeler, ils répondent. Le rétro a une très belle finition. Seul petit bémol la vis qui serre le rétro sur la tige se serre avec une clé allen…. Pas très pratique quand on veut ajuster en hauteur le miroir… c’est un pas de vis std, diam 4 mm, je l’ai remplacé par une petite vis moletée que j’avais dans mes bricolos.
Messagepar 1429michel » 23 nov. 2021, 13:46
même produit, entière satisfaction, or mis le réglage avec la vis alen pas très pratique.
Messagepar Jak » 23 nov. 2021, 19:50
Merci de l'info. Je vais les appeler pour savoir s'il existe ce modèle pour un Tourer ancien. Si l'un d'entre-vous le sait, je suis preneur et paierai ma tournée ! :mrgreen:
Messagepar Tinou » 24 nov. 2021, 08:37
Oui, ils ont aussi le modèle pour un tourer.
Données à leur fournir = hauteur du pare brise
Messagepar Jak » 24 nov. 2021, 20:18
Tinou a écrit :Oui, ils ont aussi le modèle pour un tourer.
Merci du tuyau !
